[VW T3 1.6TD 1990] "NARANJA de la CHINA" Presentación y avances (placa solar)
Iniciado por beernib, Enero 21, 2011, 22:39:42 pm
furgomueks
me acabo de leer el hilo enterto, creo que esta sera la cuarta vez que lo haga. Te queria hacer una pregunta con respecto a la nevera, que nevera llevas, es una indel-B?. te lo pregunto porque la trivalente de mi furgo no va a gas y paso de gastarme la pasta en algo que no enfriara de verdad y pensando en poner una de compresor que entre en el hueco de la t3. EStoy barajando ideas que son o convertir la trivalente a compresor, que hacen las conversiones con un compresor danfos por 450€ y esperar hasta octubre o una cruiser inde-B que segun tengo entendido son muy buenas y mas baratas que las waeco.
A ver si me das tu opinion con respecto a tu nevera?. Antes de poner la bateria agm y la placa solar llevabas bateria de acido y cuanto te duraba con la nevera.
muchas gracias y perdon por el ladrillo
jotebit
Felicidades por tu proyecto, de verdad me han sorprendido tus habilidades manuales, un proyecto hecho paso a paso y con un resultado increible. Sería perfecto ver luego noticias de tus viajes y escapadas.
Saludos cordiales.
eldavid80
Tema cama superior la habéis dejado muy bien como hiciste la parte de los laterales dnd se apoya la cama.... Xq tuvisteis q agujerear el techo no venía de serie verdad?
Cita de: beernib en Enero 25, 2011, 00:58:42 am
Gracias a todos por vuestros comentarios!
Espero que lo de venderla llegue dentro de mucho, mucho tiempo... que todavía no me ha dado tiempo ni a disfrutarla casi! pero no te preocupes que yo te aviso   ;)
Os pongo unas fotos más de este finde que nos dimos una vuelta por la sierra y aprovechamos para caminar un poco también:
Os pongo también una foto del techo elevado por dentro en la que se ve un poco la cama superior y los remates y una foto del salpicadero:
Saludos y ráfagas para todos!
beernib
Hacia mucho que no entraba por aqui y es porque apenas tengo tiempo con mi nuevo proyecto, que es un taller de furgos camper y autocaravanas en Marbella! Después de un tiempo trabajando en un taller de Madrid que se dedicaba a lo mismo, decimos emprender este proyecto junto con dos socios mas.
Respondiendo a vuestras preguntas y esperando que os sean de utilidad todavía.
Cita de: eldavid80 en Agosto 02, 2014, 17:35:39 pm
Tuve que añadir un tubo de cuadradillo de acero de 3 x 3 cm a cada lado fijado a los refuerzos laterales superiores para que apoyase la cama y posteriormente se forraron con el mismo tapizado del techo.
Cita de: furgomueks en Julio 25, 2014, 20:18:48 pm
La nevera que llevo es una Waeco antigua de compresor. Va muy bien y enfría de vicio. Antes de tener la placa y con la batería de ácido me duraba un par de días sin moverme para cargar, pero esto depende mucho de la temperatura exterior y la temperatura interior que fijes en la nevera, después de poner placa solar y batería AGM ya no me preocupo por el consumo de la nevera  ;D ¡una gozada!
Respecto a cambiar tu nevera trivalente, las Indel-B no he tenido ocasión de probarlas así que no te puedo dar mi opinión, lo que si es que waeco tiene una completa gama que sustituye a las neveras trivalentes para que encaje en el hueco una de compresor. La idea de transformar la trivalente en compresor es muy buena también, si se hace bien el trabajo no tiene que haber ningún problema. Otra cosa es revisar la necera trivalente para que funcione a gas, que normalmente son tonterías fáciles de reparar...
Mi Furgo! T3 Westfalia Artesanal...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=212100.0
furgomueks
Que bien lo del taller en Marbella, mis suegros pasan el invierno el en elviria y solemos ir una vez desde Barcelona a visitarlos, así que ya dará coordenadas y me daré una vuelta.
Con respecto a la nevera; La Trivalente la lleve a reparar a un especialista me gaste 50 pavos por la revisión y me dijo que cambiarle las piezas iba a salir mas de 200€ y para mi no valía la pena porque no enfrían del todo bien. Lo de convertirla a compresor me salía casi como la waeco cr50 de oferta en luluka y tenía que yo hacer todo el trabajo de desmontar el sistema antiguo y vaciar el amoniaco, así que caerá la cr50 de waeco por 480€.
Acabo de comprar en la última cc del foro una batería AMG de 100 Ah y una placa semi flexible de 100amp  que quiero montar como la has montado tu, de manera transversal.
Ahora solo me falta decidir si poner también un cargador de baterías y valorando ponerle a la nevera el transformador a 220 por si voy a un camping aunque casi nunca lo hago y lo del cargador también en duda porque casi nunca tengo acceso a corriente eléctrica.
Perdón por el ladrillo, éxitos en el nuevo proyecto y muchos saludos
Rony Tramas
Es una furgo preciosa y de lo mas completa. Me encanta!!!
Me quedare haber si aprendo un poco  ;)
beernib
Cita de: furgomueks en Septiembre 28, 2014, 12:11:00 pm
Precisamente el taller esta en el Poligono de Elviria, en la fase nueva, El taller se llama Eurofiber Design y no solo nos dedicamos a reparaciones, sino que camperizamos y ademas abarcamos el sector náutico también. Por supuesto estas invitado a darte una vuelta cuando estes por aqui, envíame un privado cuando tengas pensado pasar asi estoy pendiente.
Cita de: Rony Tramas en Septiembre 28, 2014, 16:35:17 pm
Sientete como en tu casa y disfruta! cualquier duda pregunta...   ;)
Dealeriban
Imperial.....ese naranja hace que destaque un montón....muy muy guapa....de verdad
furgomueks
beernib te he mandado un privado, no se si lo has visto.
furgomueks
beernib
