C.C de Boilers ¿Alguien estaria interesado?
Iniciado por CorT3s, Diciembre 13, 2010, 16:26:20 pm
cvsecar
hola, yo llevo el elgena de 6 litros y el deposito de agua de 60 l. Puesto a calentar a maxima temperatura y regulando con gracia la temperatura y el caudal, da para ducharse 3 personas. Una ducha para limpiarse, no para relajarse.
Muy contento de haberlo comprado.
Camper@!!Eres de Mallorca/Baleares? visita http://clubcamper.es/
Mi camperizacion.- http://www.furgovw.org/index.php?topic=280790.0
bunbamotua
Hola Cort3s yo estuve a punto de comprar boiler, pero luego vi lo del Kampa Geyser y por la diferencia de precio creo que merece la pena, la ultima compra salió por 190€ y ahora mismo estoy en un sondeo que ya somos unos cuantos, te dejo el hilo por si no lo has visto  ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=258903.0
os
yo lo de la  kampa no lo veo mal pero quiero uno para llevarlo siempr montado y que ocupe lo minimo posible sin tener que mirar el tema de gases, respecto a lo de la 1,5 h en calentar el agua del elgena simplemente poner un temporizor para que se active que supongo que si lo regulas a 40 grados no consumira lo mismo que a 70, aunque ustedes sabran mas  que lo llevan puesto.
bunbamotua
Cita de: os en Enero 25, 2013, 12:56:23 pm
Con 40º solo tienes solo tienes 6 litros de agua caliente necesitas subir lo mas posible para luego al mezclar con fría te de mas litros de agua a 36-38º que es la temperatura de la ducha, el consumo es alto y si no quieres cargarte las baterías debes calentar el agua con el motor en marcha  ;)
cvsecar
El boiler de elgena llaga aprox a 70º en la posicion high (son 200w) . Yo llevo 2 placas solares de 140w cada una y no hay problema puesto que con un minimo de sol ya cargan bastante. Ademas estoy por poner un interruptor selector para poder seleccionar cuando quiera si tirar de placa o del motor cuando este en marcha.
En EEUU habia un calentador economico (aprox 125€) de quita y pon para bombona de camping gas. A ver si encuentro el enlace y lo pongo
