Avería en calefacción Webasto. Humo blanco.
Iniciado por Piernodoyuna, Noviembre 08, 2010, 01:14:55 am
Piernodoyuna
Noviembre 08, 2010, 01:14:55 am Ultima modificación: Diciembre 03, 2010, 23:29:04 pm por Piernodoyuna
Buenas.
Hoy dormimos en casa, y no en la furgo por ahí, porque ya pasamos bastante frío ayer. Sé que hay gente que no tiene calefacción en la furgo, pero una vez que la has probado te parece una comodidad indispensable, al menos a nosotros, y más ahora que se hace tan pronto de noche y se hace más vida en la furgo.
El viernes nos parecía que la calefacción calentaba menos que antes, y ayer, tras llevar como una hora con la calefacción puesta, notamos un olor extraño que nos hizo salir escopetados de la furgo para descubrir que por el tubo de escape de la calefacción salía humo blanco.
Esta mañana he visto que el tubo de admisión de aire está bastante estrangulado.
El caso es que debe de estar así desde que la compramos, y siempre ha funcionado bien, por lo que no estoy seguro de si eso será el problema. Espero que sea sólo eso, y que el que esté así no haya provocado alguna avería más grave en la calefacción.
¿Alguna opinión al respecto?
¿En qué tipo de talleres controlan de esto, por si no se trata de simplemente cambiar este tubo?
Gracias y un saludo.
angelillo32
Por mi experiencia:humo blanco es igual a gasoil sin quemar que entra en contacto con la superficie caliente del quemador.
Tras llevar 1 hora se apago la llama,la bomba siguio bombeando,el gasoil se calento pero no ardio ,humo blanco.
Estira el tubo quitalo y haz una prueba.
Veras que no pasa lo del humo.
Como es una zonaque no se calienta mucho,prueba comprar tubo currugado para cables electricos,hay uno que es mas resistente que el normal.
Ya diras.
Salud
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
Piernodoyuna
Noviembre 08, 2010, 12:01:13 pm #2 Ultima modificación: Noviembre 08, 2010, 12:03:47 pm por Piernodoyuna
Cita de: angelillo32 en Noviembre 08, 2010, 09:03:11 am
Ya diras.
Salud
¿Y eso de que se apague la llama sería a causa del tubo estrangulado, y también explicaría que el aire saliera menos caliente?
Probaré a cambiar el tubo por uno corrugado. Por cierto, ¿por qué es necesario ese tubo?
angelillo32
Fijo que la combustion era pobre.
El tubo pertenece a la admision,hay que proteger un poco  la entrada del polvo,agua......
Ademas quita ruido.
Ya diras
Piernodoyuna
No he podido cambiar el tubo por otro, pero sí quitarlo y probar la calefacción sin el tubo. Sigue saliendo mucho humo blanco. La última prueba ha sido con el motor de la furgo arrancado, por probar algo nuevo, y ha ido igual de mal.
¿Quizá haya que dejarlo un rato largo para que se arregle por si solo?
¿Qué otra avería provoca humo blanco?
¿Qué tipo de talleres entienden de esto?
Ayuda por favor, que viene el crudo invierno.
¡Ayuda!
angelillo32
Buscate un sitio apartado(lo mismo ya lo estas)
Dale caña a tope un buen rato,que coja bien de temperatura,que se queme todo el combustible.
Con eso deveria ser suficiente.
Sin tubo de admision.
Tarde o temprano debe volver a funcionar bien.
Lleva su tiempo
Ya diras.
Salud.
Piernodoyuna
Cita de: angelillo32 en Noviembre 10, 2010, 10:54:15 am
Lleva su tiempo
Ya diras.
Salud.
¿No hay riesgo de que sea otra cosa y eso que me propones lo empeore?
La verdad es que acaba siendo bastante escandaloso la cantidad de humo que sale. ¿Cuanto tiempo crees que puede durar ese tratamiento que me propones? ¿5 minutos? ¿20? ¿1 hora? Lo digo para saber cuando me debo dar cuenta de que asi no se va a arreglar.
Gracias por la ayuda tío.
Otra cosa. En mi calefacción el extremo del tubo de admisión del aire está muy cerca del tubo de escape. Van los dos extremos fijados a la misma pieza. ¿No sería mejor separarlos? Supongo que, dependiendo del viento, puede entrar algo de los gases del tubo de escape por el tubo de admisión.
gustavo111
lo que puede ser ni idea pero a uno de pamplona cuando le sacaba humo le decia : habemus papam!! y se pegaba un mosqueo!!!!!  .meparto .meparto
Piernodoyuna
Cita de: gustavo111 en Noviembre 10, 2010, 21:39:20 pm
¿Y sigues diciéndoselo, o lo arregló? ¿Qué era? ¿O acabó explotando la calefacción y ahora está en el corral de los quietos?
Piernodoyuna
Noviembre 13, 2010, 22:38:15 pm #9 Ultima modificación: Noviembre 13, 2010, 23:20:37 pm por Piernodoyuna
La calefacción no se ha autoarreglado en los 10 minutos que la hemos tenido encendida. El humo seguía saliendo como en la foto, y el aire de la calefacción salía solo templadillo.
¡Ayuda!
gustavo111
Cita de: Piernodoyuna en Noviembre 10, 2010, 22:07:53 pm
a hecho lo que dice angelillo, darle caña que queme todo y luego ningun problema.... haber este invierno que tal... ;D
Piernodoyuna
Cita de: gustavo111 en Noviembre 13, 2010, 23:09:21 pm
Darle caña es simplemente ponerla al máximo durante  ¿cuanto tiempo? En los diez minutos que ha estado encendida no ha mejorado absolutamente nada. ¿Es que es poco 10 minutos? ¿De cuanto tiempo estamos hablando?
Gracias.
Carlos VW
Es posible que la bujía del quemador haya muerto y no dé la chicha necesaria para quemar el gasoil. Esta bujía es una resistencia eléctrica, como los calentadores de los motores Diesel.
Asegúrate de que funciona bien.
Piernodoyuna
Cita de: Carlos VW en Noviembre 14, 2010, 00:06:05 am
¿Eso es algo fácil de comprobar, o tengo que recurrir a un taller?
Gracias.
Carlos VW
Lo suyo sería desmontarla de la calefacción y comprobar con un termómetro de infrarrojos qué temperatura alcanza. Si no te ves capaz de ello, contacta con alguien que haya sacado alguna vez una bujía de esas. Y si no, pues al taller.
