[CANARIAS] [4|5|SEP|10] BRICO KDD MONTAJE DE PLACA SOLAR [GRAN CANARIA]
Iniciado por cukiyo25, Agosto 15, 2010, 12:41:58 pm
El_gitanito
Olé Olé El_ Gitanito q Bonita es la vida
            Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
elhalcon
Agosto 19, 2010, 23:52:45 pm #46 Ultima modificación: Agosto 19, 2010, 23:59:57 pm por elhalcon
cukiyo25 donde está mi plasma de 42'? ??? .meparto.
Una vez la placa en mis manos me asaltan las dudas de como la voy a fijarla taladrando lo mínimo el techo, si ponerla a lo largo o a lo ancho, si recortar un poco el marco para dejarla un poco mas pegada al techo y a la vez con huecos para la ventilacion o ... :-\ esperaré para ver esas ideas.
El_gitanito
Agosto 20, 2010, 00:02:52 am #47 Ultima modificación: Agosto 20, 2010, 18:56:54 pm por El_gitanito
 ;D casifonia mi alma como va la placa esa carga bien  .baba
arucas disyei
casifornia
Cita de: El_gitanito en Agosto 20, 2010, 00:02:52 am
;Dcasifonia ma alma como va la placa esa carga bien  .baba
la verdad es que no carga nada,,sera porque es de noche? .meparto .meparto
mañana dire como va que cuando termine de hacerr las conecciones era de noche ,,un saludo
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
El_gitanito
Cita de: casifornia en Agosto 20, 2010, 03:06:30 am
ok mi alma .palmas
Jonite
Ños casifornia menudo tajo le metiste al techo,la placa te quedo de lujo, la semana que viene me tienes que enseñar como te quedo el marco cortado que quizás me copie
cukiyo25
wenas!!!!!! pues hoy vieron varios interesados y ya esta el tema controlao
mañana me llevare un par de placas para el curro y si tengo tiempo,comenzare a retirar marcos  ;)
casifornia
cukiyo a que voltaje deveria conectar y desconectar el regulador de la placa,,,de momento va bien te pregunto esto porque supera los 14v,,,,de todas maneras y desgrciadamente creo que tengo la bateria mal poqye pierdo muy rapido la carga,,,tengo que desconectarla cuando este cargada y ver si se descarga y si es asi pues a pillar una nueva
casifornia
Cita de: Jonite en Agosto 21, 2010, 00:15:12 am
cuando quieras,,,un saludo y pasatelo bien
casifornia
cukiyo25
casifornia el voltaje puede llegar hasta los 14`4 v
por bajo voltaje desconecta a los 11`1v y reconecta a los 13`1v.
a ver si leemos el manual del regulador  :roll:
cukiyo25
weno,hoy he tenido un poco de tiempo y he desmontado el marco y desconectado la caja de diodos.
aki paso a paso(se ke hay pasos evidentes,pero por si acaso  ;) )
he procedido con el mismo sistema ke casifornia,con una ligera modificacion.
metemos cuter por todo el borde interior ke esta siliconado,cojemos un taco de madera y golpeamos suavemente en una de las eskinas de uno de los laterales largos y cuando tengamos el perfil tal ke asi
cojemos el arco de sierra y cortamos la escuadra
una vez hemos cortado las 2 escuadras de uno solo de los lados,retiramos ese perfil y se nos keda la placa asi
el resto de la estructura de aluminio sale tirando suavemente.
una vez retirado todo el marco,retiramos bien toda la silicona con el cuter
y se nos keda la placa tal ke asi,con un espesor de 5mm  ;D
ahora vamos a retirar la caja de diodos
para abrir la tapa introducimos un destornillador plano en las pestañas laterales asi
una vez abierta la caja nos encontramos esto
por seguridad he marcado dentro de la caja con tipex ,el positivo y el negativo
aun con la placa tapada ,comprove la tension; 0 patatero
ahora procedemos a dessoldar las conexiones de la placa
y se nos kedan las conexiones asi
ahora metemos cuter a la silicona de la caja de diodos,aviso ke la caja tiene mas silicona ke el marco y cuesta kitarla un poco mas,pasar mas veces el cuter,bien adentro y con paciencia sale
una vez retirada la caja,limpiamos bien la silicona,tratad con mucho cuidado las conexiones de la placa,sin prisas y  keda la placa asi
luego procedi a retirar el cable ke viene soldado a la caja de diodos,pues usaremos otro,rojo y negro,para diferenciar bien el positivo y el negativo
aflojamos los prensaestopas
aplicamos el soldador de estaño en ese punto,justo en la conexion del cable
y aki ya la caja sin los cables
detalle de donde iran los nuevos cables
tambien copie la idea de casifornia,de retirar la pegatina con los datos tecnicos de la placa,sale facil,y pegarla en el interior de la tapa de la caja de diodos.
y esto es todo por hoy  ;)
sqp
casifornia
