BRICO:Calentar agua:construyendo un intercambiador agua-agua por 20€
Iniciado por angelillo32, Abril 21, 2010, 21:30:37 pm
angelillo32
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
ooznak
jumeware
Pues no tengo fotos, lo siento :-\ pero la instalación es similar a la que hizo angelillo,
lo único que yo tengo una bomba a presión para hacer circular el agua pero por lo demás es igual
Fiat Scudo 2012
songo
Felicidades angelillo32!!! .ereselmejor As dado con un sistema  Bueno Bonito y Barato!!!
Una dudilla: As probado el invento en invierno? Lo digo por si queda agua en el circuito de agua potable y con el frió se puede llegar a congelar y reventar las mangueras.  He comprado el intercambiador de jumeware y antes de empezar con la instalación quería cerciorarme de eso.
jumeware
En mi caso, algo de agua queda, pero sin presión. Además la instalación es con mangueras de goma, que al ser elásticas es muy dificil que peten.
Yo he estado con este sistema a 10 bajo cero sin problema...
Fiat Scudo 2012
angelillo32
Cita de: jumeware en Febrero 10, 2011, 20:29:06 pm
Estoy con esto.
Salud
angelillo32
Si los tubos van por fuera de la furgo,vas a la fontaneria y pides coquilla del diametro que veas,puedes meter
dos tubos en la misma coquilla.Es muy barato.
Te daran esto:
Si te dan esto,no lo cojas.Que aunque se llama igual es dificil ponerlo en el tubo:
.meparto .meparto
jumeware
Fiat Scudo 2012
Porko
MoR'RAYA,ZUR'RAPA,
artePorvo BRO
qb2
 :o :o Tomo nota!
Me ha encantado y me quedo sin palabras...
Un saludo!
qb2
Cita de: jumeware en Febrero 07, 2011, 10:38:56 am
En la foto de ebay solo se le ven dos entradas, podrias poner una foto que se viera mejor? Lo pondre en mi L 406
Le has puesto termoestato como comentan mas atras? Quizas en nuestro sistema no sea posible porque hay que calentamos el agua con el calefactor puesto?
Un saludo y gracias!
jumeware
Febrero 12, 2011, 15:30:00 pm #72 Ultima modificación: Febrero 12, 2011, 15:32:37 pm por jumeware
Cita de: qb2 en Febrero 12, 2011, 06:55:56 am
En la página de ebay salen fotos y dibujos más abajo
Tiene dos entradas y dos salidas (para los dos circuitos independientes)
Yo le puse un termostato que corta al llegar a los 40º y un interruptor que enciende y apaga la bomba desde el salpicadero
Fiat Scudo 2012
qb2
Ok, gracias! creo que esto sera uno de mis primeros bricos.   .malabares
Un saludo!
ooznak
