Esquema eléctrico de motor tipo 4 .Alguien me ayuda con la electrónica???
Iniciado por javiseiscientos, Diciembre 26, 2009, 21:48:11 pm
javiseiscientos
keria saber si alguien tiene un eskema de tipo 4 ,tengo un tipo 4 con toda la electronica y keria echarla andar y no so cuales son los cables de corriente de centralita ,sabeis algun siti donde mirar  :roll:
jotaerre
javiseiscientos
maxton
hola compañero soy deivit el del problema es volskrider q problema tienes?
javiseiscientos
pues tengo un tipo 4 2000cc  codigo ge ,tengo toda la instalacion ,todo.y keria meter a una ke nuca lo tubo entonces por lo menos el eskema electrico y saber un poco ke es lo ke tengo ke hacer.los pasos a seguir.
javiseiscientos
alguien conoce alguna pagina donde se vea bien donde van cada chapas del motor ,tengo 2 ke no se donde van
SCOOBYDOOT2
 Pon alguna foto.Ya te vale Javi encima te sobran piezas,jejeje. .loco1
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
javiseiscientos
Cita de: SCOOBYDOOT2 en Enero 12, 2010, 15:08:19 pm
gracias agus  esta tarde te dire las ke son y unas  .fotografo
javiseiscientos
mira estas 2 son
Nachok75
Enero 14, 2010, 21:10:05 pm #9 Ultima modificación: Enero 14, 2010, 21:12:15 pm por Nachok75
NO ES ESTA, me he liado.
La segunda padria ser esta no?
javiseiscientos
no nacho es del motor ,son chapas de refrijeracion del motor tipo 4 tu tienes es motor un tipo 4
javiseiscientos
ya tengo el eskema de tipo 4 , .ereselmejor euskovan  .fotografo .fotografo .meparto
pacot2
Cita de: javiseiscientos en Enero 12, 2010, 14:58:27 pm
Javi ahí las llevas. creo que le motor inyección no varia.
La chapa nº 2 puede venir el algunos modelos en tres piezas
Suerte y a mandar
javiseiscientos
gracias paco te tenia ke haber echho caso decomprarme el libro ,kreo ke una de ellas es el n 4 ,seguire mirando pero boy bien encamindo
javiseiscientos
haber si alguien me puede ayudar tengo toda la electronica de untipo 4 inyeccion y kisiera saber si alguien entiendo algo de electricidad porke voy a meter un tipo 4 en donde iba un 1600, y no selos cables dela instalcion cual es negativo y positibo ,alguien entiende de tipo 4 electronico
