Club "Ducato-Jumper-Boxer"
1 Usuario y 5 Visitantes están viendo este tema.
Miserjo
Cita de: Natxoman en Septiembre 30, 2024, 14:15:16 pmBuenas si hay que descargar aplicacion de pago, se llama Torque.
Y si es facil si no borras mas que fallos pero sino reparas estaras siempre igual, borrando.
Con el riesgo de romper algo y pasar a fallo mas grave.
No es necesario, pagar por la premium.
Puedes borrar fallos con la versión gratuita
dany.harley
Octubre 01, 2024, 08:29:54 am #14821 Ultima modificación: Octubre 01, 2024, 08:32:57 am por dany.harley
La idea es borrar fallos chorras, que aun reparado por mi, sigue el fallo en el cuadro.
Pues voy a comprar ese de aliexpress, que por lo que cuesta, no está de más tenerlo en la guantera.
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: dany.harley en Octubre 01, 2024, 08:29:54 am[...] no está de más tenerlo en la guantera
Yo tengo un OBDII normalito también, con app gratis, y lo llevo siempre conectado a la furgoneta.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
alsurc4
No se a vosotros pero yo necesito que borre fallo airbag pues se enciende  la luz cuando giro el sillón acompañante
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
mezgo
Cita de: alsurc4 en Octubre 01, 2024, 20:13:41 pmNo se a vosotros pero yo necesito que borre fallo airbag pues se enciende  la luz cuando giro el sillón acompañante
Si te salta el fallo cuando giras el asiento, será el cable. Lo mejor es que lo arregles en vez de estar borrando el fallo. En otros modelos de furgoneta suele fallar el conector. Empieza por ahí. Si sigue fallando, mueve el cable poco a poco hasta que veas que salta el fallo.
Cualquier soldadura que hagas en ese cable, por si acaso, desconecta la bateria para que no salte el airbag.
Miserjo
Octubre 02, 2024, 11:24:40 am #14825 Ultima modificación: Octubre 02, 2024, 11:27:34 am por Miserjo
Como bien te han dicho, lo más fácil es que la clavija no tenga un buen contacto, prueba a limpiarla con un CRC ( spray limpia contactos).
También puede ser el cable que este medio partido en algún punto.
Un OBD no te va a borrar el fallo del airbag. Lo sé por experiencia.
Es más, cuando tuve que borrar el mío, en el primer taller no pudieron borrarlo, porque su máquina no llegaba a tener acceso a esa centralita.
Fui a otro taller, y allí sin problema, y me explicaron que depende de los vehículos sus maquinas no sirven , y que incluso hay cosas que solo pueden acceder en concesionario oficial.
alsurc4
Gracias comenzaré por hay a ver como se meda
jaumm
Octubre 15, 2024, 22:33:54 pm #14827 Ultima modificación: Octubre 15, 2024, 22:41:10 pm por jaumm
tengo una jumper del 2011. El otro día me di cuenta de que tengo una gotera, curiosamente me salía agua por el cinturón de seguridad del copiloto. Estuve haciendo pruebas, y comprobé que seguro que me entra por alguna zona de la parte delantera del techo. Estoy seguro de que es por ahí, pero no tengo claro exactamente por donde. Mi plan sería reforzar todas las posibles entradas:
-Juntas del propio techo: he visto que las juntas están un poco deterioradas muy cerca de donde entra, justo donde está el anclaje para la baca más cerca de la cabina. Estoy casi seguro de que entra por ahí. No tengo muy claro de si esas juntas son las originales o el que me la vendió las había restaurado (no tengo foto pero se ven como si alguien las hubiera pintado con una brocha, dudo mucho que venga así de casa)
-Junta de la claraboya: aunque se puso nueva hace solo dos años, la reforzaría.
Tengo dos dudas: 1) qué material utilizar? 2) quitaríais el material de las juntas para sanear o lo pongo encima?
Si teneis alguna sugerencia de cómo solucionarlo, soy todo oidos! las goteras son una pesadilla...
gracias!!!
Jaume
Damaker+
Jaumm si ves esa zona rebrochada con pintura, blanco y en botella, haz prueba primero en esa zona.
Respecto a tus dudas, tanto para pruebas localizadas como para reinstalar o resellar instalaciones usa polímeros buenos resistentes UV..... Sika 521uv o CeysTotalTech por ejemplo van bien, siempre quitando el sellante viejo.
Hay un hilo por aquí bastante reciente que le entraba agua también por la zona del cinturón y he leído que al final debía ser porque entraba agua por un poro del techo.
Yo empezaría por limpiar bien esa zona que ves "apañada" y hacer pruebas con agua a ver si acotas el problema.
cuv
En el hilo de las bombillas nadie dice nada desde hace tiempo,, alguien ha puesto en Ducato las night breakers de isram Led??
jaumm
Perfecto Damaker+, así lo haré, gracias por los comentarios. Voy a buscar también el hilo que comentas... ya estuve buscando antes de escribir mi mensaje y no vi gran cosa, insistiré un poco más...
saludos!
Cita de: Damaker+ en Octubre 16, 2024, 16:43:17 pmJaumm si ves esa zona rebrochada con pintura, blanco y en botella, haz prueba primero en esa zona.
mezgo
No se si se ha hablado.
Ahora que he terminado la camperizacion, al abrir la puerta corredera, me entra agua para dentro. teneis ese problema? ¿Como lo habeis solucionado?
Phoenixtoledo
Cita de: mezgo en Octubre 18, 2024, 09:49:43 amNo se si se ha hablado.
Yo tengo montada la luz exterior de Dometic, que también hace de vierteaguas y desvía el agua hacia los laterales de la puerta. Hay gente que ha montado un perfil de aluminio, infinitamente más barato y que hace la misma función
mezgo
Cita de: Phoenixtoledo en Octubre 18, 2024, 11:50:47 amYo tengo montada la luz exterior de Dometic, que también hace de vierteaguas y desvía el agua hacia los laterales de la puerta. Hay gente que ha montado un perfil de aluminio, infinitamente más barato y que hace la misma función
Y se pone en la carroceria verdad? no en la puerta. Entiendo que ira con un cordoncito de silicona.
Phoenixtoledo
Cita de: mezgo en Octubre 18, 2024, 12:59:05 pmY se pone en la carroceria verdad? no en la puerta. Entiendo que ira con un cordoncito de silicona.
Va pegada con cinta de doble cara (que ya viene puesta) y lleva también un par de tirafondos roscachapa, que yo no he puesto porque no creo necesario.
Aquí lo puedes ver https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=378660.345
