Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 13 Visitantes están viendo este tema.
tra´fi:k
Cita de: Rulipi en Febrero 08, 2012, 12:26:01 pm
   Buenas a todos, oye a alguien se le ha averiado el grifo del fregador de la Box Star, o sea que no me sale agua o me sale muy poquita y creo que se ha soltado algún empalme del tubo pero no se como mirarlo, también se me ha soltado alguna pieza para que mantenga la llama la cocina y tampoco se como va, si alguien le ha pasado le agradecería que me lo comentara, gracias.
  A mi me pasó algo parecido. Se soltó la unión de la manguera con el grifo del lavabo y cada vez que abría cualquier grifo la presión se perdia en ese punto, además de que salía agua dentro del armario del lavabo, filtrandose peligrosamente por debajo del suelo de madera .panico
  Yo en tu lugar revisaría todo cuanto antes, ya que ese agua puede estas haciendo alguna avería importante en los muebles de madera.
Mis viajes
Rulipi
gracias. Ya tengo cita con el conce. A mi el agua que pierde parece que se sale por el sobrante. Un saludo.
Rambla de Totana en un día lluvioso.
melo
Buenas! A nosotros también nos paso esto el año pasado con el grifo del fregadero y nos lo arreglaron en el concesionario. Creo que es algo habitual porque, por lo que nos digeron. Nos cambiaron los tubos de agua por unos de mas flexibles y alguna otra cosa mas y no ha vuelto a pasar.
Uno de tantos
Febrero 09, 2012, 11:56:16 am #2628 Ultima modificación: Febrero 09, 2012, 12:00:31 pm por Uno de tantos
Hola,
alguien ha subido la suspensión de la Ducato? Llevo unos dias mirando para elevarla, para tener más altura libre al suelo por caminos y eso, y volviéndome loco, hablando con fabricantes de muelles y tal y cual.
Cuento aquí lo que he sacado en claro, por si os viene bien...pues es que la mia (15Q chasis 244) lleva los muelle delanteros de 440mm, y los fabricantes venden 2 recambios, para la 15Q de 450mm y para la 18Q de 472mm. Para la Jumper y Boxer venden de 450mm y de 480mm, no se porque esto, se supone que deberían ser iguales no?. Los únicos que me han contestado explicándome todo bien son los de KYB. Si quisiera meterle los de 450mm no pasa nada en la ITV, pero para los de 472mm habría que hacer proyecto y homologar (unos 500€) o quitarlos antes de cada ITV.
Luego tenemos por ahí muelles de refuerzo, de la marca MAD los más famosos, pero eso es para que no baje, no sube nada.
También está la opción, que seguramente es la que escoja, de meterle unos tacos de nylon/aluminio de 3-4cm al muelle. Por España es dificil encontrarlos, por Italia hay algo más, claro. Si no, a tomar medidas y a un tornero. La versión Dangel 4x4 llevaba unos de 2cm de serie. No hay muelles más largos que el recambio original homologados en España.
Para la parte de atrás, las ballestas, hay la opción de meterle una hoja más, pero para la carga que yo llevo (4 personas, un arcón y una cama para 4 en proyecto) quedaría muy dura. Otra opción que  no se como irá es meterle ballestines. Otra que hay es ponerle el quit de refuerzo tipo Load plus, que no me ha quedado muy claro lo que hace. La última opción que seguramente es la que elija, es flechar las ballestas que lleva y ya está. Todo esto no va a subir mucho la furgo, 1cm o así, como mucho. La cosa es que de atrás ya va bastante altita. De todo esto, lo que puede dar algo de lio en la ITV es el quit Load Plus. Pero es fácil de quitar para la ITV. Hay también en Italia un quit de refuerzo que pone unos muelles encima de la ballesta, que no se que tal irán, ni que tal pasará la ITV...
Sobre ruedas, pues he mirado medidas equivalentes a la mia 205/70 R15C 106/104R y poca cosa hay en camperas, sobre todo el problema para encontrar está en el índice de carga...Así que tengo que seguir mirando en equivalentes de llanta 15 y 16, que no quiero meterme en homologar. Por lo que he leído y demás, tampoco conviene meterle unas ruedas, aunque homologues, que modifiquen el desarrollo más de un 5% (en España, como mucho, sin homologar es el 3%). Sin homologar, se puede ganar hasta 1,8cm teniendo como base mi medida.
Cubrir bajos, pues tengo unas planchas de aluminio recicladas y veremos a ver que se puede hacer...Lo ideal sería desmontable para la ITV...
Y esto es todo lo que he ido aprendiendo estos dias de investigación. Tengo que agradecer enormemente al forero Ex-jeeper (que está restaurando una VW T3 Doka increíblemente: http://www.furgovw.org/index.php?topic=167330.2265) su ayuda e interés.
Cosas de interés:
No subestimeis los desguaces, se pueden encontrar ballestas y eso, baratas y en buen estado.
Equivalencia ruedas:
www.teleneumatico.com/equivalencias/
http://www.equivalencias.info/neumaticos/index.php?idmodulo=1
Muelles y tacos, Italia:
http://www.ammortizzatorioma.it/index.php/it/altriprodotti/molle
Ballestas en Madrid:
http://www.ballestascarlos.com/home.htm
Muelles: Pongo los de las 3 furgos, y en las  medidas que dije:
GKN (Spidan 55179, 55180, 55221 y 55222)
KYB (Kayaba K-flex KYB RA1803 y RA1804)
Como buscar en google en Italia:
Ballestas: Balestra, Balestre
Elevar: sollevare, alzare l'assetto, rialzare
Muelles: molle, molla ad elica, molle elicoidali
Suspensión: sospensioni
Tacos: spessori, spessori d'assetto, spessori anteriori/posteriori
www.ebay.it
Alemania:
Ballestas: Blattfeder, Blattfedern
Muelle: Feder
Tacos: Höherlegung
www.ebay.de
UK:
Ballestas: leaf spring
Muelle: coil spring
www.ebay.co.uk
Info itv:
http://www.tuv.com/es/spain/servicios_es/vehiculos_y_transporte/itv_inspeccion_tecnica_vehiculos/itv_inspeccion_tecnica_vehiculos.jsp y le dáis a contacto. Yo les he preguntado alguna cosa y contestan guay.
Pues nada, creo que no se me olvida nada. Cuando me meta con las ruedas ya os contaré.
freejumpervan
NUEVO USUARIO DE CITROEN JUMPER 2.5 HDI CONFORT MIXTA MI  freejumpervan .panico .palmas del 2000
pronillo
kaitu
Cita de: pronillo en Noviembre 29, 2009, 12:06:48 pm
Hola, quiero crear este hilo para todos los usuarios de Ducato - Jumper - Boxer.
En el se pueden poner la lista de las furgos del foro, averias que vayan saliendo asi como los enlaces a su solucion y a los bricos que tenga cada uno.
Asi cuando se tenga un problema/duda entrando aqui se localizaria mejor.
Enlaces:
Entrada de agua en Ducato 2006
Web de Fiat para comprobar campañas
Soplido turbo en Fiat 2.3
Ralentí inestable
Para crear la lista de furgos empiezo yo
Citroen Jumper 1.9D                                              1998                egvinaspre
Citroen Jumper L2H3 2.5D                                     1998                  Clozano
Citroen Jumper 2.5 HDI Confort Mixta                    2000                  Freejumpervan
Citroen Jumper 2.5                                                 2000                 serlancelot
Citroen Jumper 2.5D                                               2001                 Aortiz
Citroen Jumper                                                       2002                 Furgoenfermo
Citroen jumper 2.8 HDI 130 , Globecar                   2004                 Ba_cuco
Citroen Jumper 2.2 HDI combi club                          2005                Suslargares
Citröen jumper 2.2 HDI                                           2005                sure
Citroen Jumper 2.8 HDI   Club                                2005                 Lsuperleti
Citroen jumper 2.8 HDI 146cv                                2005                 Eucohur
Citroen Jumper L2H2 2.0                                        2006                 Davicenco Chistorroman
Citroen Jumper Pössl 2WIN                                    2007                 Pronillo
Citroen Jumper L2H2                                              2007                 dadprod
Citroen Jumper L2H2 100CV                                   2007                 Yudealf
Citroen Jumper L3H2 120cv                                   2007                 Wiespejo
Citroen Jumper Globecar Globescout                     2007                  Van14
Citroen jumper Globecar Globescout                      2008                 Luisma de vito
Citroen Jumper 2.2 hdi 120cv                                2008                  Payo
Citroen Jumper Concorde Compact 2.2 HDI           2009                 kabern0
Citröen Jumper Globecar Globescout                     2009                 Orca
Citroen Jumper Possl twin 120                               2009                 Lamper
Citroen Jumper Globescout Style 2.2 120cv           2009                 Tetedu
Citroen Jumper Globecar Globescout 2.2 HDI         2009                 Ton_pc2007
Citroen Jumper Pössl 2 Win Twinty 120cv              2011                 Moskafire
Dethleffs Globebus 2.8 JTD 128 CV                       2005                  P ta Z
Dethleffs Globebus I002 3.0 160 CV                     2007                 Kama
Dethleffs Advantage A 5881 HG                            2008                 kirikino2
Fiat Ducato Adria Twin 120cv.                                 ¿?                    Kitelife
Fiat Ducato         ¿?                                                  ¿?                    migeltxin
Fiat Ducato Weinsberg 120cv                                                        Enfago
Fiat Ducato JTD 127cv  L3 H 2                                 ¿?                   Andres1950
Fiat Ducato Weinsberg Cosmos                             1988                Soriano
Fiat Ducato Maxi 18                                               1989                 Er_Mazu
Fiat Ducato Hymer Car 3 2.5 D                               1992               Normox
Fiat Ducato Hymer Car 3 1.9 tD                             1992                 Irta
Fiat Ducato Maxi 18                                               1992                Marchoso
Fiat Ducato Combi 1.9 90 CV                                 1996                Goose
Fiat Ducato 2.8 Idtd 127cv  (Sonivan I)                 1999                Folgui
Fiat Ducato 2.8                                                      2001                Axma
Fiat Ducato 2.8 EX AMBULANCIA                            2001                Bakoa
Fiat Ducato 2.8 JTD RAPIDO 773 F                          2001               El niño Camper
Fiat Ducato 2.3 JTD                                                2004                dany.harley
Fiat Ducato 2.8 JTD                                                2004                mikelvl
Fiat Ducato Adria 2.8 JTD                                       2004                Jgore
Fiat Ducato Moncayo Liberty Van 5                        2005               Pavitovk
Fiat Ducato L2H2 100 cv                                        ¿ ?                   Traficlebron
Fiat Ducato 2.3 Globecar Globescout                       ¿ ?                 Articotico
Fiat Ducato 15Q Combi 2.3JTD 110cv                    2006              Uno de tantos
Fiat Ducato 2.3                                                      2006                Flapa
Fiat Ducato  SEA Sloop 1 2.8 JTD                           2006                Elfernan
Fiat Ducato 2.8 JTD 127 Cv  Sea Sloop 5               2006                jmbotula
Fiat Ducato 3.0 Multijet 160CV                              2007                Logos
Fiat Ducato 3.0 160cv Roller team Livingston        2007               Jordiwagen
Fiat Ducato                                                            2007                Xolo
Fiat Ducato 2.2  100cv                                           2007                tolum
Fiat Ducato Adria Van 120                                     2007                Roal
Fiat Ducato 2.3 120cv                                            2007                VIPER
PEUGEOT BOXER 3.0 160 cv                                   2007               Many46
Fiat Ducato Adria Maxivan 2.3, 120                        2007               Idoitxo
Fiat Ducato Sloop 1                                                2007               Marcio
Fiat Ducato 2.3 Livinstone    120cv                        2007               Txusko
Fiat Ducato 2.3 Benimar Sport Van 4                     2007                Tara22
Fiat Ducato L3H2 120CV                                       2007                 Nekane_Juanma
Fiat Ducato L2H1 120CV                                       2007                Javione
Fiat Ducato Multijet 120                                        2007                Marchoso
Fiat Ducato Possl 2win 2,3 120cv                         2007                Marcoslidi
Fiat Ducato Globecar Globescout                          2007               ChechuT5Colloto
Fiat Ducato Globecar Globescout 2.2 120cv          2007                arctos
Fiat Ducato L3H2 2.3 JTD 120cv                            2008               A_Lorente04
Fiat Ducato Knaus Box Star 600    120cv               2008               Albertucho
Fiat Ducato Adria Maxivan 3.0                                2008               Ivancillo
Fiat Ducato 2.3  120cv                                            2008               dezano
Fiat Ducato Adria Twin 2.3 120                               2008               sativo
Fiat Ducato 120cv                                                  2009                Julmonforte
Fiat Ducato 3.0 Sintermovil                                    2009                Ejme
Fiat Ducato Burstner citycar 600                            2009                Ripi
Fiat Ducato Laika 2.3 120cv                                  2010                 Tobi
Fiat Ducato Box Star Solution 4  3.0                      2010                For
Fiat Ducato 2.3 boxstar solution 4                        2010                Josito34
Fiat Ducato 2.3 boxstar Solucion 4                        2011                Josetwo
Fiat Ducato 2.3 Possl 2 win                                   2011                Gherardo
Fiat Ducato 2.3 Benivan 110                                  2011               Escarabajo
Fiat Ducato Knaus Box Star Solution  3.0              2011                Rulipi
Fiat Ducato Adriatic 587                                         2001                kaitu
Moncayo Liberty Van 4                                          2006                 Masdeumasalles
Fiat Ducato Knaus BoxStar Family 600                    ¿?                   GemmaCB
Knaus Box Star Family 600 3.0 multijet                  2008                 tra´fi:k
Knaus box star family 600                                     2009                 Jorgesierra
Knaus Box Star Family 600 120cv                          2010                 Dorkota
Knaus Box star 600 family                                     2010                 Knaus
knaus Box Star family 600                                     2011                 Kalle
Kanus Box Star Family 600                                    2011                 Ritxichan
Knaus Box Star Solution 4                                     2011                 Evaristo
knaus Box star Family        3.0 multijet                   2009                cachis
Fiat Ducato Globecar Globescout  3.0 160 CV        2009                 elRobles
Fiat Ducato Globecar Globescout                           2009                 Vidal
Fiat Ducato Knaus BoxStar Family 600                  2010                  siuranes
Fiat Ducato Benivan 110 120 cv                             2010                 Talp
Fiat Ducato Globecar Globescout 3.0 160 cv          2010                 Txen
Weinsberg Cosmos 601K Famely 120CV                2010                Txapel
Fiat Ducato Benivan 110                                        2010                 Barco
Himer Car 322   120CV                                           2010                Eneko
Fiat Chausson twist 02 max                                  2010                 Osal
Globecar Globescout Style 30 160 CV                    2011                 Zap
Globecar Globescout 160 CV Multijet                     2011                 Cantabriavanas
Peugeot Boxer 2.5 TD                                           1997                el chikago
Peugeot Boxer                                                      1998                Juan Graná
Peugeot Boxer 2.5 Turbo                                      2000                Camioneta
Peugeot Boxer 2.8 HDI                                         2002                Betan
Peugeot Boxer 2.8 HDI                                         2002                Kolga2
Peugeot Boxer 2.8 HDI   Handmade                     2003                furgoraider
Peugeot Boxer Dangel 2.8 hdi                              2004                 Furgoazkarra
Peugeot Boxer 2.8 HDI                                         2004                 Kaos
Peugeot Boxer 2.2 Hdi 100 cv                               2004                 Suzuka
Peugeot Boxer ¿?                                                  2005                Knack
Peugeot Boxer ¿¿    ??                                           ¿ ?                   AGJ451
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120cv                               2007                Deybi
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120cv                               2007                tiritas
Peugeot Boxer 3.0 HDI 160cv                               2007                Candeith
Peugeot Boxer 2.2 HDI L1H1                                2007                axrael
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120 cv                              2008                Mikelone
Peugeot Boxer 2.2 HDI 120 CV                             2008                Manego
Peugeot Boxer 3.0 HDI 160 CV                             2008                Eli
Knaus
Tengo una Ducato y esta en garantia y la bateria se a jodido estropeado, sabe alguien si la bateria del vehiculo puede entrar por garantia?
12 FRIKIPUNTU!!!
Marchoso
Cita de: Logos en Febrero 07, 2012, 22:08:16 pm
Hola, estoy buscando el manual de taller Fiat Ducato 2007 (no el de usuario si no el que tiene despiece de piezas y diagramas electricos). Lo que encuentro por el foro apunta todo a Megaupload y está chapado. Alguien lo tiene o sabe donde conseguirlo?
Gracias y saludos! :)
a mi tambien me interesa, si lo consigues dame un toque.
osal
Cita de: Knaus en Febrero 13, 2012, 00:39:47 am
Veo que somos unos cuantos los que hemos tenido problemas con la bateria estando la furgo en garantia, a mi me dijeron que la bateria no entraba ya que podia haber sido de un mal uso.
sk
A mi me paso lo mismo, y aunque me dijeron que no entraba, "por ser una pieza de desgaste", me la cambiaron, porque la furgo solo tenia un año.
Pofepaulus
Buenas tardes. Necesito ayuda de alguien que entienda el sistema eléctrico de una Peugeot Boxer III. Quiero sacar 12V de la luz trasera para darle corriente a un sensor de marcha atrás, pero al conector de las luces llegan seis cables (luz de atrás, freno, luces e intermitente, neutro y voltaje... o eso creo). Al medir con un voltímetro con la marcha atrás puesta encuentro que uno de los cables es la masa, otro tiene 10,5 V más o menos, uno tiene 1,7 V y los otros 0,7 V. Creo que algo estoy haciendo mal.
Para probar que el aparato funciona lo conecté directamente a la batería, y funciona perfectamente, pero al conectarlo al que da el voltaje de 10,5 V no funciona (aunque los papeles ponen que funciona en el rango de 10-15 V).
Para ver como funcionan el resto de aparatos, desmonté el conector de 12 V que hay al lado de la puerta trasera, y la misma cosa, en vez de dos cables (positivo y negativo) me encuentro con tres, uno negro (negativo), uno amarillo y otro amarillo y negro. Por lo grosores pienso que es la misma jugada, uno negativo, otro a 10,5V y otro a 1,7V.
Desmonté una de las luces que viene en la parte trasera de la furgo (caja) y la misma cosa, tres cables.
Mi pregunta es si puedo empatar directamente el cable de 10,5 V con el de marcha atrás, y así tener los 12V que necesito, o esto que comento es una salvajada y voy a fundir la furgo.
Muchas gracias y un saludo.
P.D.: disculpad que no suba ninguna foto, pero la cámara se quedó sin pilas. Esta noche hago unas fotos y las subo.
pronillo
Hola Kaitu, ya te he agregado a la lista, no hacia falta copiar y pegar.
Hola Pofepaulus, tambien te agregé a la lista.
Pofepaulus, supongo que ya lo sabras, las luces de estas furgos van por CanBus, quizas por eso no te salen las tensiones, aunque a la de marcha atras la deberian llegar 12v, pero si la conectas algo, te dará fallo en el cuadro, tendras que montarle una resistencia, de esas tipo tuning.
Pofepaulus
Cita de: pronillo en Febrero 13, 2012, 17:31:02 pm
Hola Pronillo:
Pues reconozco que soy bastante novato y no conocía eso del CanBus, pero muchísimas gracias por la información. Ahora mismo me pongo a buscar y a aprender. Y muchas gracias por avisarme que voy a necesitar una resistencia para conectar un consumidor a la marcha atrás (ahora me explicas el motivo de que cuando estaba haciendo las pruebas se me encendía en continuo el intermitente de los espejos).
ZAP
Cita de: Pofepaulus en Febrero 13, 2012, 17:01:31 pm
buenas socio.
yo puse los sensores de aparcamiento, pillando directamente de la luz de marcha atras.
lo primero, enciende el coche, no sea que tengas la bateria algo baja y sea provocado por la caida de tensión esos 10,5v.
busca el portalámparas de marcha atras, lo tendrás facil, como  sabes es la luz blanca.
tienes un comun, o masa y otro hilo, que es el que debes de mandar para que encienda la centralita de los sensores.
suerte y un saludo.
