Como solucionar el ruido del depresor de freno por cero eu
Iniciado por santorsolamartin, Noviembre 11, 2009, 15:42:28 pm
DT4
Que bien,entonces esperare a poner el depresor nuevo antes de cambiar las pastillas... ;)
talmus
Febrero 15, 2013, 13:25:28 pm #181 Ultima modificación: Febrero 15, 2013, 19:06:40 pm por talmus
Hola:
Os suena esta referencia del depresor 7615145100.
Me ha dicho el mecánico que hay que cambiarlo y me da un presupuesto solo de la pieza de 300 euros y esa referencia. El modelo es una T4 2.5  102cv del 1996.
Y por lo que he leído por aquí esa referencia no me suena.
Me podéis decir algo,
Gracias,
Angel
DT4
Cita de: talmus en Febrero 15, 2013, 13:25:28 pm
Hola:
Me ha dicho el mecánico que hay que cambiarlo y me da un presupuesto solo de la pieza de 300 euros y esa referencia. El modelo es una T4 2.5  102cv del 1997.
Gracias,
Angel
yo tengo la multivan igual que la tuya pero de junio del 96 , hace dos semanas que se lo he cambiado. Yo cojí este http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=170537621012&ssPageName=STRK:MEWAX:IT, y ningun problema. Eso si,vuestras furgonetas nose donde lo tendrán, supongo que igual que la mia, pero eso de que se suelta facil....el tornillo de arriba si,pero el de abajo....la furgo en el elevador...para poder luego apretar bien. Un saludo y animo a todo el que tenga el dichoso ruidito...a cambiarlo!!!
talmus
Febrero 15, 2013, 17:20:19 pm #183 Ultima modificación: Febrero 15, 2013, 19:07:33 pm por talmus
OK, muchísimas gracias. Por cierto el modelo he mirado bien es del 96.
Y la referencia estaba mal, se "confundío" el mecánico, es la 76145100. ¿Entonces me puede valer -porque no se la diferencia entre ambas- la que tiene referencia 74145100 o tengo que poner por narices la 76145100?
Porque al final si no se cuenta con vosotros esto de poner al día la furgo y reparla es un saco sin fondos.
Ya os contaré.
Angel
diditito
interesante tema!!! Tengo una 2.5tdi 102cv y stoy del ruidito hasta los..........me liare a desmontar y cambiar el reten, haber ke tal!!!!!
si me acuerdo hare fotos de todo el proceso,  .fotografo
Carloswind
Si cambias el retén (es un collarín no un retén) no creo que te funcione....yo ya lo hice y en seguida volvía a hacer el ruido .nono. Al final compré un depresor por ebay y se acabó el problema .palmas
diditito
tal y como esta la economia, intentare repararlo y haber si me aguanta almenos este año, asi podre ver la referencia cuando lo desmonte.
Carlos, cuanto te duro el apaño del collarin?? .confuso2
Carloswind
talmus
Bueno pues he hablado con el alemán de Ebay y me dice que la pieza para mi Multivan es la 74145100, que no haga caso a ese otro número que me dijo el mecánico.
Ag
talmus
DT4
Cita de: talmus en Febrero 18, 2013, 23:34:31 pm
Hola:
He encontrado estos dos en Ebay, ¿cúal es el que soleís montar o cúal os genera más confianza, según vuestra experiencia?
a)  http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290856527690&ssPageName=ADME:X:eRTM:DE:1123
b) http://www.ebay.es/itm/170537621012?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Gracias,
Angel
yo en mi t4 2.5 102cv del 96 he montado el segundo y se que va bien,del otro no se nada,y se que el vendedor del segundo tiene formalidad,del otro no hablo evidentemente porque no lo sé. Espero que te sirva de ayuda ;)
treintad
Hola:
Gracias,
El de la opción B,va perfecto.
Serios y en 10 días hábiles la tienes en casa.
Angel
talmus
Febrero 20, 2013, 12:49:45 pm #192 Ultima modificación: Febrero 20, 2013, 12:51:21 pm por talmus
Hola:
Gracias a todos los que me habéis ayudado, cuando eres novato parece todo un mundo.
Al final compré a segunda opción que con los 15 euros del transporte, me salio todo por 93 euros. Ya cuando esté montado os contaré.
Un saludo,
Ag
treintad
cpdlm
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Que hartura de cacharra llevo, la virgen
Hace un par de semanas le cambie las toricas, casquillo y eje de la bomba inyectora, cuando la termine le tuve que cambiar los calentadores por que estaban churrascaos.........ayer la saque del taller de cambio de calentadores, aceite y filtros (que tuve que ir yo a regular la bomba porque el pobre andaba muy liado y no se hacia con ella), y hoy cuando me iba a currar, me quedo sin freno.............sabia que iba a pasar tarde o temprano (ultimamente con el escandalo que llevaba, sabia que no tardaria).......mañana le sacare el depresor a ver como anda......si lo veo muy mal,  uno nuevo y si es solo el vastago pues habra que arreglarlo.....
supongo que cuando arregle el depresor, cascara otra cosa.......que ya tiene unos años (es del 95, una allstar 2.4d) y unos cuantos kilometros...(rondando el medio millon), supongo que lo siguiente sera la bomba de la direccion, que ultimamente parece que se atranca de vez en cuando......(y el compresor del aire, que no funciona desde hace 2 años.....)
