ENANO
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
Mitxu
bueno como estamos sin furgo de momento.... y el otro dia con Atxur y compañia estuvimos hablando de los habitaculos extraibles.
He empezado a desarrollar varias ideas que tenia en mente, para poder hacer un habitaculo extraible en mi furgo.
Lo primero hay que contar con tres problemas añadidos que nos dificultan mucho mas el poder realizarlo.
Primero el cajon del altillo al ser fijo y mas grande de lo normal.
Segundo poder tener la base del habitaculo a la misma altura que la madera del multiflex.
Tercero las formas de la furgoneta, al no ser formas cuadradas.
Para realizar las ideas que tenia en mente, he cojido unos retales de maderas y unas guias viejas, con las cuales voy a probar diferentes soluciones.
la primera como introducir la base extraible en la madera del multiflex.
La segunda los laterales del habitaculo, en principio abatibles mas adelante probare a hacer un habitaculo todo cerrado
Aqui como quedaria una vez extraido
De momento son unas pruebas pero seguimos investigando
ENANO
DEL 1 AL 4 DE MAYO
Atxur
Mitxu... te pongo un esquema de tu planteamiento q. te puede ayudar en tu planteamiento. Pero no te pienses q. me lo he currado yo  .nono
Atxur
Bueno Mitxu. Planteas 3 dificultades q. intentaremos resolver por partes. Voy a intentar aportar un granito en el tercer tema q. planteas, el de las formas.
Planteamiento de referencia:
Lo de la fibra lo veo difícil por dos motivos:
1.- Por lo q. comentaba enano de los moldes y porque probablemente necesitarías a alguien con experiencia.
2.- Es prácticamente imposible q. la claves a la 1ª, básicamente por el asunto del cierre hermético entre la zona furgo y el extraíble.
Propuesta:
La idea sería construir un esqueleto con tablillas de lamas de somier: gratis, fácil de conseguir, ligero, resistente y sobre todo... viene ya precurvado, es decir con las formas de la furgo:
La idea sería hacer unas paredes de varias capas: III
1.- CAPA VERDE: aluminio, contra las inclemencias del tiempo y amig@s de lo ajeno. Garantiza el cierre estanco.
2.- CAPA ROJA: entramado con lamas de somier  y aislante en los huecos. Alternativa, madera de balsa; ligerísimo, combinado con el aluminio resistente.
3.- CAPA AZUL: moqueta, la típica de tuning gris; fácil de moldear, cálido y acogedor.
Simplemente por aportar ideas.
¡VENGA, LLUVIA DE IDEAS Q. UNO DE LOS NUESTROS NECESITA AYUDA!
karavan
   Hola .. Yo propondria un panel de sandwich que viene ya preconcebido con dos capas de aluminio y espuma de poliuretano en medio, los hay desde 10 mm de grosor en adelante, lo utilizamos en puertas de aluminio y en los rotulos y mobiliario al intemperie o que sea lijero.
   Tambien se puede ranurar y dar formas suaves sin llegar a los 90 grados. y el esqueleto como dice Atxur de lamas fenolicas o de chapa marina cortada en tiras..!  .loco2 y utilizar el porton como techo del extraible aclandolo mediante tensores que son un par de vueltas y ya ..! ;D
Mi Primera Mini Autocaravana Kangoo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=276606.0
La Nueva Master Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=261611.0
La Ultima Adquisicion, Ford transit Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=291822.0
Citroen Jumper L3H2 Karavan
http://www.furgovw.org/index.php?topic=324934.0
Atxur
Karavan... lo del sanwich sería perfecto. ¿Dónde podrían unos mataos como nosotros conseguir ese material? Me imagino q. no será barato.
Cita de: eldarc en Diciembre 30, 2013, 11:26:04 am
Joder, Mitxu, ya la estás liando?
eldarc... eso admiro de Mitxu. Se propone una meta, va a por ello y lo consigue  .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: ENANO en Diciembre 29, 2013, 17:56:21 pm
K miedo ese fuego debajo de una sabana.......  .panico .panico
Fijo ENANO  .microondas. Veo q. tus facultades observadoras permanecen intactas  .bien
Cita de: yankee en Diciembre 28, 2013, 15:37:41 pm
Cada vez mas cerca del Santo Grial, esto se esta poniendo calentito.
Yo me Pregunto , nos Podrian decir algo los Señores Agentes de la Autoridad, por un Extraible como este. Desplegable para Pernoctar, Ampliacion del Perimetro del Vehiculo quizas.
¿Y si llevo instalado un Portaloquesea, instalado sobre la Bola de Remolque y queda enrasado con las medidas de este? .malabares .malabares .malabares.
Si les da, te multan fijo. Un techo elevado no excede el perímetro y sin embargo te la clavan sin miramientos.
Lo ideal es un sistema q. tenga la posibilidad de dormir con el extraíble fuera o dentro.
ESERO
Diciembre 30, 2013, 18:29:22 pm #9353 Ultima modificación: Diciembre 30, 2013, 18:46:27 pm por ESERO
El material que propone karavan es muy buena alternativa.
El pvc espumoso que hablaba el otro dia da posibilidad de hacer estas cosas.
El material es ligero. Moldeable. No muy caro. El de las fotos es de 5 mm y el ala de la encimera es de 10 mm
desde el movil es un asco. Espero se entienda como se le puede dar forma
Dvilrg
pronillo
Hola Esero, ese lavamanos te ha quedado muy bien, ¿es el de lulukabaraka de 26cm? estoy buscando algo parecido para mi baño y me gusta como te ha quedado.
karavan
 ;)   Efectivamente se moldea muy bien, y no precisa tornillos porque se puede pegar piezas con piezas con la gotita y el Panel de Sandwich se consigue en las empresas que trabajan con aluminios, ventanas y puertas de aluminios o PVC, tambien en mayoristas de Aluminio. A ver si hay suerte..!  ;)
karavan
Cita de: pronillo en Diciembre 30, 2013, 20:01:36 pm
      Eso es Made in La Laguna.. Tfe. Jaa Jaa 28 cm de acero inoxidable de pura Ensaladera con las adaptaciones de lavamanos, a que si esero.. !!  :roll: Se parece mucho al que llevo yo en la Masterkaravan..
ESERO
karavan
Diciembre 30, 2013, 20:21:26 pm #9359 Ultima modificación: Diciembre 30, 2013, 20:23:31 pm por karavan
Cita de: ESERO en Diciembre 30, 2013, 20:15:21 pm
El de la masterkaravan es de ikea y este made in china.  .meparto .meparto
   Jaaa Jaaa ah pues fijate entonces el mio es mejor  .meparto .meparto .loco2 .loco2
