Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
delarco
Me olvido del fregadero pero ese cubertero me ha molado mucho  .palmas .palmas
Atxur
Delarco... tengo la solución para todo lo q. le quieres meter a la furgo. No es una kangoo; una Caddy. Pero te puede servir:
http://www.autoweek.nl/video/693/Volkswagen-Caddy-Limo
delarco
Crees que le podría poner un techo elevable si le hago eso?  .confuso2
romu
Los diseños y la tecnologia pasan rapido las nuevas creaciones narcan tendencias .yo sienpre he dicho porque cuando te viena una chica guapa de cara. la malloria parecen ciegos
montañes
montañes
Atxur
Romu... ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Conseguido!!!!!!!!!!!!!!!  .panico
He visto una vez más tu brico y sigo pensando lo mismo. Soluciones innovadoras y bien puestas en práctica. Otr@ ingenier@ para el hilo  ;D
Con los armarios para aprovechar los huecos de las ventanas  :o. Y las terminaciones también, súper logradas.  .palmas
Cita de: montañes en Febrero 12, 2011, 18:34:31 pm
Atxur, dejate de índices y montamos un site camper de google
¡Joder Montañes! Pues anda q. tienes tú mucho q. decir. Con todo lo q. aportas a este foro y al vecino tú tambien te podrías montar tu propio site
montañes
Pues de momento ya llevo dos... .loco2
Pero sería algo a tener en cuenta, ya que permiten varios "editadores" del sitio.
Lo que pasa es que está bien porque es otra forma más cómoda de acceder a la información, y mucho más vistosa y personalizable que el foro, pero al final es duplicar trabajo (*) , no es nada sin el/los foros y por otra parte no vamos/deberíamos abandonar los foros (más accesibles y visibles a la gente)
(*) Realmente teniendo ya la base y los conocimientos mínimos del funciomnamiento (no aprender sino centrarse) , casi es copiar y pegar la información (texto o fotos) se pega directamente y solo hay que editar el formato.
On the path to Dharamsala
Preciosa, Romu, de lo más original que he visto.  Debajo de la mesa tienes hueco de sobra para un.... ¡Bah! qué coño así está más que bien.
Enhorabuena por el trabajo.
K.
+gvr
Hola, te ha quedado muy bonita. Original, alegre, colorista y, por fin, algo distinto!
Enhorabuena!
Te pregunto algo que no entiendo viendo las fotos donde se ve el ventanuco trasero. Tienes doble ventana y contras correderas?
Mitxu
Muy buenas
bueno lo primero felicitar a los currantes del indice .palmas menudo peazo curro si señores....mira ke hay informacion, solo en este hilo te puedes tirar meses y meses biendo bricos y volviendote mas loco.
Romu
muy bueno peazo de curro anda ke no hay horas de trabajo hay metidas,si señor una distribucion distinta y muy original pero creo ke esta pensada para una pareja?????.
El tema de mi mueble esta semana a estado paradito entre ke trabajaba de tardes y un maron ke me ha metido la mujer, nada cambiar las puertas de un armario de fijas a correderas.
por lo demas tambien estoy liado con las bases giratorias con rodamiento,ya lo tengo en el herrero en cuanto lo tenga prometo fotos
yyyyy otro trabajito ke me ha traido el amigo Atxur y es un peazo toldo el cual tiene las barras torcidas, pero tres de ellas ya estan solucionadas y la cuarta habra ke comparla.
Os echo un SOS pues encuentro poca info sobre los soportes de toldo hechos a mano y sobre la intalacion de toldos, es ke para esto del ordenador soy muy .......... .meparto
merlin
Al pan pan y al vino vino
MITSUBISHI L-300 MINIBUS 4x4 GLX Blanca
PEUGEOT SPEEDFIGHT 50 PROST azul
HOHNER BLUES HARP 8-) Metalica
romu
hola sigo luchando para hacer mas facil la comunicacon, pues bien ,sobre las ventanas son doble aislandototalmente, pues mi hijo duerme en la litera y si abro detras que tengo un pequeño maletero etc no pasa frio, creo te comente el sofa se desplega quedando una cama de matrimonio ,mas grande inposible pues es toda la superficie del suelo sobre los armarios "si"no son normales tengo escondites por todos sitios ,tras el sofa ,pasos de rueda .en parte trasera ,el armario de la ventana coredera hace 20cn de fondo
Atxur
Eh Romu... y no nos has puesto fotos precisamente de lo más interesante..................... los escondites  ;D
Mitxu dice q. está un poco parado pero........  os aseguro q. es.director MENTIRA . Lo q. pasa es q. tiene abiertos 20 frentes a la vez y claro....  Mas nos vale echarle un cable con lo del toldo porque lo q. se está currando con los dos muebles es realmente BESTIAL. Este tío es una máquina.
Montañes, se agradece el interés y el ánimo pero creo q. carezco de la base y los conocimientos mínimos del funcionamiento q.  comentas. Pero ponnos el enlace de esas dos sites tuyas, q. no las tengo fichadas  ;)
Atxur
Y con este brico de Romu se cierra un ciclo y comienza otro. Ya os adelantábamos el viernes q. retomaríamos de nuevo el asunto de los MALETEROS EXTRAIBLES.
Y lo haremos desde el principio:
¡¡¡¡Cómo se lo montaban los tatara-tatara abuelos de Delarco  :o!!!!!!!
