[NISSAN Primastar] YA TENGO MI PRIMASTAR terminada!! y bricoleando
Iniciado por albertillo_madrid, Octubre 07, 2009, 06:48:04 am
ikerlanz
Pues los herrajes en nuestra furgo no podían ser mas simples!
Si te fijas en el asiento, son unos tornillos de cabeza muy ancha
donde se engancha el asiento, que se pueden poner o quitar con
una llave torx. Se trata de un tornillo que traspasa el suelo de la
furgoneta, y la barra del chasis, donde se sujeta con una tuerca,
reforzada con una pletina. Si te metes bajo la furgoneta podrás
divisar lo que te comento. En tu caso podrías quitar/poner los que
ya tienes en donde mas te convenga, o comprar unos nuevos en el
concesionario.
ikerlanz
Aquí tienes una foto de un asiento retrasado con los herrajes de serie
puestos para poderlo adelantar cuando convenga...
ikerlanz
Aquí te dejo otra foto de unos asientos retrasados! ;D
albertillo_madrid
 :o mil y una gracias iker, voy a ir a encargar los tornillos y los soportes del asiento para la parte de delante pero los largos, lo he visto como queda en foro 4x4 y me viene al pelo, ya pondré fotillos de como me ha quedado jeje, un saludete  .ereselmejor
ikerlanz
Te refieres a los tornillos largos? Hay de dos medidas diferentes. Porque
quieres poner los largos? Simple curiosidad.
Muchos lo que hacen es aprobechar los tornillos traseros de la posición
de origen del asiento, para pasar a ser los delanteros, así solamente hay
que poner los tornillos de la parte trasera del asiento. No se si me explico
correctamente... Jeje. Se quedan así los que ves libres, aunque también
los puedes quitar vaya.
albertillo_madrid
Octubre 31, 2009, 06:04:39 am #35 Ultima modificación: Noviembre 04, 2009, 00:59:59 am por albertillo_madrid
hola de nuevo, como las pletinas para retrasar el asiento se están haciendo esperar mas de lo normal, me aburria y pensé en la parte trasera de la furgo y lo fea que quedaba, asique sin pensarmelo dos veces  me puse manos a la obra
primero el aislante, caloractif de 5 capas, y le puse dos pliegos, asique 10 capitas:
acto seguido me puse al lio con la base de madera, he utilizado mdf de 3mm:
después lo he forrado con moqueta del leroy, la he encontrado a un precio bastante bueno, para pegar he utilizado pegamento especial para moquetas etc, y asi es como finalmente me ha quedado todo el invento:
y bueno yo me he quedado supercontento con el acabado para ser la primera vez que lo hago ;D asique esperemos que con el tiempo de resultado, ahora a esperar las dichosas pletinas y me pongo con el suelo ,, un saludete a tod@s   .palmas
ikerlanz
Te ha quedado muy chulo Alberto! ;D
Como es que están tardando tanto esas piezas? No
las tienen en la casa? Siempre puedes ir a un desguace
para hacerte con ellas. El precio es mejor, y la adquisición
es inmediata! Además de que el precio será bastante inferior... :P
albertillo_madrid
buenas iker, pues las piezas en cuestion son las famosas pletinas estas que hay que fabricarse para retrasar el asiento y no morir en el intento, y no encuentro a nadie que me las haga  :-[ asique a la busqueda estoy de algún alma caritativa que se ofrezca a fabricarmelas y no se raje en el intento  ;D un saludo iker
ikerlanz
Pero si simplemente es un trozo de metal con un taladro no!?
Eso lo podrás conseguir muy facilmente, o incluso hacertelas tu.
albertillo_madrid
puff, la cosa está en hacer la rosca de 10mm que no tengo ni idea de como hacerla, se que hay que taladrar y luego meter una terraja, pero no lo he echo en mi vida y me da un poco de miedo  :-\ pero bueno, mañana voy a ver a otro herrero haber si se atreve, y una vez hecho esto me pongo con el suelo, quiero meterle abedul de 10 mm con suelo vinilico como el de buffer que la verdad es que me encantó, y por supuesto con sus foticos jeje,, un saludo iker
ikerlanz
Otra vez, si llegas de ser mas cerca, te lo hacía yo! :)
Una terraja no es mas que una especie de broca que le
da la rosca a un agujero. Comprate una terraja de 10 y
hazlo tú, que ya verás como es simplísimo. A efectos
prácticos, es lo mismo que meter un tornillo. Y si se te
complica la cosa... Haz como yo, que lo que tengo es una
pletina taladrada, y después una tuerca con una arandela.
albertillo_madrid
hola a tod@s, después de tanto tiempo con esto abandonado por fin he retrasado el asiento, asique en esta semanita pongo el suelo de madera, os pongo unas fotillos para que veais el proceso mas o menos:
presentando las pletinas:
aqui ya estaban las puestas:
aqui se puede ver como quedaria el asiento, pero aun esta el suelo por poner:
y aqui ya terminado con el suelo de serie (de momento)
y esto es todo jeje, un saludete
ikerlanz
Uhm... Los mios están retrasados de una forma diferente... Directamente
taladrando el suelo donde debería de ir el anclaje. A ver si he entendido bien
lo que tu has hecho... Una pletina que se mete en el agujero de origen y lleva
otros anclajes mas atras?
albertillo_madrid
buenas iker que tal? pues los asientos los he retrasado con las famosas pletinas que colgó un forero en foro4x4, me descargue el plano y las hice, lo he echo de esta manera porque con estas pletinas,el asiento me da la altura necesaria para poner luego el suelo de 15mm y que el asiento no baile, ahora subo una foto del dichoso plano,,, un saludo iker
