Noviembre 15, 2026, 13:05:51 pm
Depósito barato o gratis para agua caliente
Iniciado por dany.harley, Septiembre 21, 2009, 16:57:47 pm
dany.harley
ya pero el tema  en este hilo es que ha de ser para el boiler del agua caliente y que no va con bomba sumergible sino una acqua 8 por lo que va con cierta presión, por lo que la fibra queda totalmente descartada.
ikerlanz
Intuyo entonces que la fibra no aguanta bien la presion?
dany.harley
La fibra descartada. Así que tenemos hasta ahora
--Extintor.
--Olla exprés.
--Calderín de camión.
--Botella de butano.
--Barril de cerveza.
Alguna idea más, que seguro que las tenéis.
ikerlanz
Cita de: dany.harley en Septiembre 28, 2009, 21:29:46 pm
Dani, podrías aclararme porque se descarta la fibra?
Es que no me queda muy claro, disculpa mi ignorancia...
dany.harley
Porque ha de soportar 95º y algo de presión tanto por la temperatura como por la bomba de agua
victorh40
Si sabes soldar una torre de pc puede hacerte el apaño, si no quieres complicarte mucho la vida, en hostelería tienen latas de aceite de freir de 20 y 25 litros, sería todo cuestión de preguntar.
dany.harley
La chapa de una lata me da que es excesivamente delgada tanto para soldar como para aguantar la presión/temperatura de un boiler, pero gracias por la idea que todas cuentan.
Me ha dicho un amiguete que se podría hacer con una cubeta de acero inoxidable de hostelería, las que usan por ejemplo para los helados o para tener la comida caliente expuesta en los bares o restaurantes.
--Extintor.
--Olla exprés.
--Cubeta de inox de hostelería.
¡Venga más ideas!
Buffer
Dany, se te ha olvidado una opción importante! Un barril de cerveza!  .brinda
De todas formas, has preguntado lo que vale el material con el que me lo hicieron a mí?
- Tubo de Inox 250mm de sección
- 2 Tapas
En serio que lo desconozco!
coque72
Un Termo de leche de Hosteleria. El interior es acero inoxidable, lo unico que le tienes que soldar la tapa de arriba y que es cilíndrico. Los hay de muchos y pocos litros. Yo con tiempo te puedo dar alguno.
Saludos,
Coque.
dany.harley
Muy bueno lo del termo de leche y si me puedes dar uno ya genial.
--Extintor.
--Olla normal u olla exprés.
--Termo de leche de hostelería
¡Venga más ideas!
coque72
El calderin de una maquina de cafe. Este tambien es cilindrico y suelen llevar 2 alojamientos para 2 resistencias (230v) y (2300w), esto ultimo no te vale, pero el calderin si.
Vaso de expansion, en climatizacion y frio, estos vienen timbrados y aguanta una presion de cojones.
PD: con el tiempo (si sale alguno) te mando mensaje, OK
Saludos,
Coque.
BBird
cooper
Cita de: fiexplod en Septiembre 22, 2009, 04:03:51 am
Si tienes maña con la soldadura yo pillaria un par de ollas del ikea segun los litros que quieras y las soldaria entre si,despues las recubriria con espuma de pulioretano.
Si pero cuidadin de dejar un sitio por donde respirar antes de soldar, que te puede petar
Buffer
Cita de: BBird en Octubre 01, 2009, 18:07:40 pm
Acabo de encontrarme con esto, aunque no será barato:
http://www.lovecaravaning.com/2008/10/06/todo-caravaning/calefaccion-webasto-agua-sanitaria/
Creo que 2.300 euros tenían la culpa, jejeje! ;)
dany.harley
Ni de coña nos gastamos tanta pasta en eso.
Cooer que quieres decir con dejar un respiradero si el deposito ha de ser completamente estanco.
--Extintor.
