Cable VAG-COM para T5 ¿KKL o CAN BUS?
Iniciado por EdoNork, Septiembre 06, 2007, 09:55:23 am
EdoNork
Despues de tirar de buscador y no encontrar la respuesta en el foro )me ha sorprendido lo poco que se ha hablado del vag-com con todo el juego que puede dar  ???) abro este hilo.
Quiero pillarme el cable para mi T5, ¿cuál de los dos arriba indicados me sirve? Creo que los dos, pero no estoy seguro si el KKL (mucho más barato) me dará el mismo servicio que el CAN BUS.
¿Alguien que lo use habitualmente puede aconsejarme?
Si compro en eBay, ¿cuál me pillo?
¡Gracias!
SoyGenin
Para T5 solo te servirá el de Can-Bus, que es compatible hacia modelos posteriores. El KKL es para modelos mas "antiguos".
EdoNork
¡Gracias!
¿Alguna experiencia que contar con él?
¿Consejos sobre dónde comprarlo?
VWoladores
Me "doy de alta en el hilo" hace siglos que quiero saber qué hacer por si algun día tengo que enchufar una furgo rara en mi pc pero no tengo ni idea del tema...
Merci...
X
Multimartin
¿Que es el cable vag-com?¿y para que sirve?
COMO AHORRARNOS LOS PORTES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140322.0
FRECUENCIA "OFICIAL" WALKIE TALKIES
http://www.furgovw.org/index.php?topic=159869.msg1148667#msg1148667
Medidas armario poty Fiamma Bi-Pot 30 con fotos explicativas
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148
EdoNork
Hola:
El VAG-COM es un programa que simula las máquinas de diagnóstico del grupo VAG. Con el cable adecuado y ese software, puedes acceder a los datos de la centralita de tu vehículo e, incluso, alterarlos.
De esa forma, pueden verse los errores que dan los diferentes componentes del vehículo, eliminar alarmas, dar de alta nuevas llaves, airbag, dar de alta el Tempomat si lo pone uno mismo, cambiar los periodos de la revisiones, activar el cierre centralizado confort, etc...
También pueden verse en directo un montón de parámetros de funcionamiento del motor.
EN definitiva, un software para interactuar con la parte electrónica de los vehículos.
Blanco
Yo después de rebuscar por Internet llegué a este lugar donde estoy también inscrito.
http://www.vagclub.com/forum/index.php
Y se habla un montón del tema.
Asturias Interminable
EdoNork
Gracias Blanco, estoy fisgando.
¿Tu te has pillado el cable? ¿Cuál?
EdoNork
Puesto en contacto con un experto y suministrador oficial de cables en varios foros, me dice que para las T5 sirve el KKL, sensiblemente más barato.
Seguiremos informando.
syncronatx
yo tambien lo estoy mirando pa mi t4 sabeis si el kll ese vale para la t4 de 2002?
o solo pa la t5 ,es que quiero pillar uno a pachas con un coleguilla que tiene t5
un saludo a todos
EdoNork
No lo se seguro pero creo que sí.
Mira aquí:
www.ross-tech.com
Busca tu modelo en esa web y allí te indicará qué cables te sirven.
cresteo
muy interesante este hilo!yo tambien me"doy de alta" ;D a ver si le metemos mano a la electronica de nuestras furgos,que nos tiene esclavizados al taller!
se puede hacer compra conjunta de cables?
el programa,se puede descargar del emule o similar??
EdoNork
A tus preguntas:
1.- Las que he visto no merecían la pena. Me ha salido 45€ puesto en casa.
2.- Hay que utilizar el software con la versión específica para el cable que tienes, te lo suministran con él. Si utilizas otra versión, te inutilizará el cable.
cresteo
te refieres al cable kkl con el software 45€ puesto en casa?
