Septiembre 25, 2026, 21:44:27 pm
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 00:26:09 am
arkaizt
Ok ok, se absorcion, como las trivalentes pero sin gas.
Yo te puedo decir que he tenido 2 neveras de compresor que con 500watt no arrancas un compresor si no se alinean los astros...
Por otro lado, un onda modificada mueve un compresor sin ningun problema, yo siempre he llevado modificada y creo que si lees este post hacia atras, veras que aqui casi nadie por no decir nadie ha montado un onda pura....
Oldie Motel*****
adric
Cita de: arkaizt en Mayo 20, 2015, 14:39:13 pm
Doy fé, que menudas batallitas con el inversor de marras ...
arkaizt
Cita de: adric en Mayo 20, 2015, 15:58:04 pm
jejeje yo por eso cuando alguien me pregunta, le recomiendo directamente el inversor de 1.500w del aleman que te manda la bolsa de ositos haribbo jajajaja creo que le hemos requeteprobado, mueve todas las neveras, aguanta años de uso y no hace nada de ruido.
Oldie Motel*****
alberizo
Mayo 20, 2015, 19:28:22 pm #3108 Ultima modificación: Mayo 20, 2015, 19:30:07 pm por alberizo
Cita de: arkaizt en Mayo 20, 2015, 18:43:53 pm
¿El solartronic? En la lista que se empezó a crear, casualmente petaron 3 inversores y los 3 fueron de solartronic. Y aprovechando, retomo la lista y me añado.
USUARIO...............................NEVERA........................INVERSOR.........................................INCIDENCIA.
flaw..............................frigeluxcube50......................solatronic1000w..........................Quemado el inversor al 4º finde de uso.
Ricki1980......................frigeluxcube50......................solatronic1000w..........................Quemado el inversor al 2º finde de uso.
Kolomalo........................Saivod.................................Aleman1000w¿?...........................2 años y ninguna
Toka...............................Saivod................................Solartronic1500w..........................Ninguna
Baena.............................Worten...............................Del Leroy 1200w..........................2 años y ninguna
saltabaches..................SAivod 95w........................Chino 1000-2000w.........................2 años sustitucion ventilador inversor
legendario....................frigeluxcube50....................luluka 600-1500..............................Inversor funciona, humo en la nevera
kyuketsuki....................frigelux70............................Chino1000w..................................3 años y ninguna
1neo1......................DAEWOO FN-15A2 ...................solatronic1000w...........................dos días, de momento va bien ,uso en merendero
iscume...........................frigelux70............................solatronic1000w...........................Quemado el inversor al 2º finde de uso.
alberizo.........................frigelux72............................luluka 1200w.................................9 meses y ninguna (uso continuo)
Sergio José
Cita de: alberizo en Mayo 20, 2015, 19:28:22 pm
Juerrr, el solartronic se lleva la palma  :o :o :o
adric
Cita de: Sergio José en Mayo 20, 2015, 19:49:16 pm
También son los que más hay ... cuantos más, más posibilidades de rotura, está claro, pero no se puede decir que salga malo ... calidad/precio creo que de lo mejor y te dan ositos como bien dice arkaizt ;D
Sergio José
Cita de: adric en Mayo 20, 2015, 20:17:00 pm
Sí, en eso tienes razón, que alguno salga defectuoso entra dentro de lo normal. Pero bueno entiendo que al ser un aparato "de marca" tendrá su garantía, así que si lo fundes en dos fines de semana está claro que te lo tendrán que cambiar en garantía.
Saludos.-  ;)
arkaizt
Ese tio en el foro ha vendido mas que en su pais! jajaja yo mismo he tengo 3 de solatronics.
1- Autocaravana, lleva dos años y me mueve un microondas de 1000watts a parte del resto de cosas a 220, cargadores, portatil, TV... perfecto! Inlcuso te digo que me ha movido radial y taladro mientras he chapuzeado la autoca.
2- Furgo que vendí, funciono durante tres años hasta que su nuevo dueño le hizo un corto accidental y se quemo una de las etapas, se elimino la etapa y ahora lo tiene un compañero del curro en una finca y mueve alli una nevera, sin problemas.
3- El mismo chaval compro otro y lo tiene con la nevera de nuevo y sin problemas!
Por mi parte, van de vicio, aun que si me creo que mas de uno pete, y no será el ultimo seguro!
P.D. Ademas... a que los de luluka no te han mandado una bolsa de ositos de haribo eeeeee jajajajaja
Oldie Motel*****
tumism0
Tambien podría ser culpa de la combinación de frigekux con el solartronic 1000w...
arkaizt
Cita de: tumism0 en Mayo 20, 2015, 21:00:18 pm
No por que yo en la furgo monte un frigelux de 50 y el chaval que digo en la finca tiene la misma por que le dije que esa funcionaba.
Tambien hay que ver donde lo tenian instalado los compañeros, no es lo mismo en lugar cerrado o escasa ventilacion que abierto.
O si marchan normalmente en zonas de playa a temperaturas altisimas o son mas de montaña.
Si la instalacion tenia buena seccion de cable o no.... en fin.. mogollon de cosas.
He visto que la gente tiene tendencia a montar los inversores pegados a la bateria debajo del asiento, y eso es una caja caliente que alucinas, a nadie se le ocurre pensar que eso necesita ventilarse bien si se le va a dar caña... Yo lo tenia en un lateral de un mueble y no habia nada alrededor. y en la autoca igual, esta al "aire libre" por decirlo de alguna manera.
Oldie Motel*****
tumism0
Merci, me viene de perlas la info.
Yo estoy debatiendo entre esta opción o la opción de frigosolar. .malabares
adric
Arkaizt, muy buenas referencias las que tú tienes, sí señor!
Yo en mi caso también lo tengo bien ventilado, porque está debajo del banco doble delantero y no es cerrado por los lados. Espero que me dure mucho.
Ahora sí, tú compras inverters por los ositos, vicioso, admítelo!!
Cita de: tumism0 en Mayo 20, 2015, 21:11:50 pm
Haz como yo, que por el precio del inversor alemán del que venimos hablando, tienes corriente 220V para lo que necesites además de la nevera, y si te casca el frigo siempre lo puedes enviar a convertir y sigues teniendo corriente 220V con la nevera a 12V
manuelcastagnal
pero es curioso que los que fallan son los de 1000w de solartronics, y el de 1500 w no falla, la  muestra es pequenha pero igual era mejor coger un solartronic de 1500w directamente y no correr riesgos, tampoco es que piense que darian riesgos
e= m*c^2
adric
Cita de: manuelcastagnal en Mayo 21, 2015, 01:37:24 am
TARDE! Lo tengo desde hace meses ya ... esperemos que no de problemas (funcionar funciona que ya lo he probado con la nevera, taladro y caladora)
arkaizt
Yo los que tengo y he tenido son de 1.500, pero apostaria a decir que el de 1000 es el mismo que el se 1.500 y 2.000. Ne explico:
Los inversores los hacen por etapas de potencia, cada etapa lleva sus trafos y transistores. Si abris uno de 1.500 vereis que tiene si no recuerdo mal 5 etapas de aprox 250watt cada uno pero en la propia placa vereis dibujada y VACIA la ubicacion de dos etapas mas completas que estoy seguro en el de 2.000watt vendra completo.
Por lo tanto el inversor por dentro tiene un trozo vacio bastante amplio.
Puede ser que el inversor de 1000 sea el mismo que el de 1.500 con solo 4 etapas. O puede ser un modelo diferente de placa y por lo tanto ir todo mucho mas apretado y sufrir mas de temperatura por ir todo mas apretado. Si alguno abre un.dia el de 1.000 que le haga una foto!
Oldie Motel*****
