Noviembre 20, 2026, 07:35:04 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Rafas
Pues aquí vengo yo a fastidiar la estadística jejeje, yo llevo la frigelux 72 y un inversor del carreful de 400w, no llevo muchocon la nevera, solo un par de findes pero he puesto la nevera a más de media potencia para que el congelador llegase a congelar y el inversor no se calienta, al menos al tacto, y el ventilador digamos que mas o menos se enciende 1 minuto de cada 10 aprox.
Tengo que buscar la caja del inversor para asegurarme de los datos pero más o menos viene a poner que aguanta picos de 800w durante 15 min, de 1200 durante 5min y de 2000 durante décimas de segundo. Lo digo de memoria pero por ahí andaba la cosa. Me costó 60yalgo y es onda modificada.
La nevera de momento de está portando, le he dado mil hostias por los caminos de Els Ports y sigue viva y congelando.
USUARIO...............................NEVERA........................INVERSOR....................... ..................INCIDENCIA.
flaw..............................frigeluxcube50......................solatronic1000w.............. ............Quemado el inversor al 4º finde de uso.
Ricki1980......................frigeluxcube50......................solatronic1000w................. .........Quemado el inversor al 2º finde de uso.
Kolomalo........................Saivod.................................Aleman1000w¿?...........................2 años y ninguna
Toka...............................Saivod................................Solartronic1500w.......... ................Ninguna
Baena.............................Worten...............................Del Leroy 1200w..........................2 años y ninguna
saltabaches..................SAivod 95w........................Chino 1000-2000w.........................2 años sustitucion ventilador inversor
legendario....................frigeluxcube50....................luluka 600-1500..............................Inversor funciona, humo en la nevera
kyuketsuki....................frigelux70............................Chino1000w..................... .............3 años y ninguna
1neo1......................DAEWOO FN-15A2 ...................solatronic1000w...........................dos días, de momento va bien ,uso en merendero
iscume...........................frigelux70............................solatronic1000w............. ..............Quemado el inversor al 2º finde de uso.
alberizo.........................frigelux72............................luluka 1200w.................................9 meses y ninguna (uso continuo)
Salva 1269.....................Frigelux72...........................Solartronics 1000-2000W..................duro las pruebas y tres findes.
Jjota.......................daewoo fn15b3.................Solartronic1000w pura con cargador...........desde septiembre 2014 hasta hoy
Rafas.............................Frigelux72.............................Carreful 400w modif. ........................desde principios de mayo, un par de findes y de momento ahí sigue
arkaizt
Cita de: Uro-Camper en Mayo 24, 2015, 01:37:26 am
Sobre inversores......
Unos días atrás enchufe un taladro de 600 w a un inversor....... La idea era agotar una batería para activar un cargador desde el alternador del vehiculo. Bloqueamos el gatillo con el botón lateral así que funcionó. A máxima velocidad durante ..... 15 minutos. Creía que me cargaría el inversor pero......... No!
Este solo se calentó un poco. Su ventilador lo enfriaba. Era una Waeco Perfectcharge de 500w!!!!!!
Ósea...... Opino que la calidad del inversor es fundamental y no merece la pena arriesgar a quemar la furgo por 50 o 100 euros.
Hoy hemos probado con uno de 2000w. Le hemos conectado a un microondas y llevamos a ebullicion un vaso de agua. Solo se templo la carcasa del inversor.
Yo hiervo agua con el microondas en la autoca y el inversor Solartronic de 1.500w muchas veces para el te de mi señora, y el inversor ni se inmuta... eso si, la bateria sufre mas jejejeje
Oldie Motel*****
adric
Cita de: arkaizt en Mayo 24, 2015, 12:13:26 pm
Con un microondas la batería tiene que flipar en colores, de ahí que me plantee lo de poner micro ... además de que poco lo uso en casa ... en la furgo no creo que lo eche de menos
arkaizt
Cita de: adric en Mayo 24, 2015, 14:21:50 pm
Yo no me he quedado nunca sin bateria, pero yo nunca me paro mas de dia y medio en el mismo sitio, llevo mucha bateria y placa solar. Pero un micro de 700watt son 60A/hora, asi que cada minuto puesto se come 1A. Si tienes una bateria pequeña y muchas cosas a bateria pues cuidadin. Yo las baterias solo las tengo para iluminacion, microondas, tele y usos varios.
Oldie Motel*****
adric
Cita de: arkaizt en Mayo 24, 2015, 16:27:36 pm
"Sólo" oiga ...  .meparto .meparto .meparto
Yo para arranque y recirculación de agua de calefa, agua, luz, cargar móvil,  y con inversor (El solartronic negro de 1000W) portátil y nevera. Posibilidad de microondas la he dejado, pues me cabe debajo de la mesa y tengo enchufe al lado ... batería de gel de 120Ah y placa de 140W, tampoco me tiraré más de día y medio en el mismo sitio, supongo que para calentar algo puntual puede pasar, pero no lo usaría mucho, por eso no lo puse de entrada.
Todo aún sin probar, pero espero que vaya bien ... .panico
arkaizt
Cita de: adric en Mayo 24, 2015, 21:23:50 pm
jajaja me refiero a que calefaccion, agua caliente y nevera lo llevo de gas. Que para mi es un puntazo!! Por lo tanto, no me preocupa el consumo electrico ni lo mas minimo. Y el tema de baterias pues en la furgo puse AGM, pero en la AC no me lo pense y clavé dos baterias de acido bien tochas! Llevan dos años y sin pegas, cuando se jodan pillo otras dos y aun no me habre gastado lo que me costo la de AGM... pero claro, teniendo en cuenta que no necesito que se descarguen mucho!
Oldie Motel*****
perroflautero
Cita de: arkaizt en Mayo 24, 2015, 21:27:29 pm
Es que en tu caso lo has clavao, llevas unas baterias ideales para descargas fuertes y no muy profundas, pero si le haces eso a unas baterias auxiliares te duran dos dias, las auxiliares estan pensadas para descarga en C100, una de acido (electrolito liquido) gorda aguanta mucho mejor esas descargas.
En la mayoria de las furgos el microondas es otra movida similar a la de las neveras, habria tema para largo.
Climbmore
Tienes toda la razon las de acido liquido son ideales para ese tipo de descaga puntual y muy elevada,  similares a los arranques, pero tener en cuenta que esas tendrian que ir en un cajon estanco o como traen algunas con un tubito para que los posibles gases se escapen al exterior,  ya que si burbujean desprenden unos gases mu mu malos!
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 25, 2015, 03:05:14 am
Ya, lo suyo en versión cara y mejorada sería con una carísima AGM y pienso que la mejora no sería para nada grandiosa ...
Como la tuya, de calcio, creo que tampoco iría mal, creo que lei que admiten picos tochos (arranque) y descarga profunda (hasta un 20%). Mi sustituta a la de gel (espero que dure mucho aún) cuando muera será una de calcio, que son más baratas ...
perroflautero
Ojo que las de calcio hay de los dos tipos, de arranque y auxiliares, la mia es auxiliar, asi que nada de picos gordos o se sulfata a toda leche.
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 25, 2015, 19:42:52 pm
Ah, ese dato me faltaba ...
entonces las de arranque lo de descarga profunda me da que .nono o Picos o descarga profunda, imagino, ¿no?
perroflautero
Exacto, la diferencia esta en la construccion de las placas internas, asi que no se puede tener todo, o aguantan fuertes demandas puntuales o admiten descargas profundas. La tecnologia de plomo-calcio retrasa bastante la sulfatacion de las placas, pero si se usan mal se joden rapido igual que las demas.
adric
Cita de: perroflautero en Mayo 26, 2015, 01:57:21 am
Bien, bien, tomo nota  :D
perroflautero
Bueno, pues aqui estoy comiendome la cabeza con la instalacion de la nevera.
La cosa es que no quisiera tener siempre encendido el inversor para las 7/10 veces que funciona el compresor de la nevera al dia, es un desperdicio de corriente.
Mirando en un foro de energia solar crei haber encontrado la solucion http://www.solarweb.net/forosolar/eficiencia-energetica/27158-refrigerador-tan-solo-110whd.html#post187704
La primera idea fue ponerle un rele de doble circuito, cortar el cable de salida del termostato y ponerlo a la bobina del rele, luego poner un circuito al boton de encendido del inversor y el otro circuito para mandar 220v al otro cable del termostato...en teoria genial porque el termostato de la nevera es mecanico, pero...¿si no esta conectado a corriente como va a alimentar el rele? ???
Asi que ahora la idea es cambiar el termostato por uno electronico de 12v con salida a rele, con eso solo estaria alimentando las 24h el circuito del termostato programable, pondria al maximo el termostato de la nevera para que no interfiera y dejaria el control de temperatura al termostato digital que controlaria la alimentacion de 220v encendiendo y apagando el inversor. El problema es que el inversor queda para uso exclusivo de la nevera, no pudiendo usarlo para otra cosa puesto que si lo enciendo la nevera se pondria en marcha.
¿Alguna otra opcion que no se me haya ocurrido?
Este seria el termostato que pondria
http://www.ebay.es/itm/9-99-C-9V-15V-LED-Inteligente-Termostato-Digital-Controlador-Temperatura-EB-/231513407227?_trksid=p2054897.l4275
MendiCamper
Cita de: perroflautero en Mayo 27, 2015, 11:09:12 am
La verdad que la idea es cojonuda, pero se me escapa!! Jjj
Si das con la clave ya tu sabes!! .meparto
