Noviembre 20, 2026, 07:35:09 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
elrayo
Yo también estoy impaciente, sobre todo  por ver las fotos. Los resultados estoy convencido que serán excelentes.
elrayo
Peeeero hay una duda. Al paracer los compresores de neveras estan pensados para trabajar en unas condiciones de presión diferentes a los de neveras. Es por esto que el compresor trabajará en unas condiciones que lo harán durar menos a la larga. Pero todo esto que comento, no estoy seguro de que sea así y no un bulo como el que los compresores normales no pueden soportar ciertos grados de inclinación y no pueden funcionar en  una furgoneta. Simplemente es algo que comenta en internet.Yono soy un experto. Asi que sólo la experiencia nos dirá si  esto es así o no. Creo recordar en solarwed de un tipo que cogió un arcón congelador le modificó el termostato,pero no se conformó con eso sino que le suplementó al aislamiento original 3cm extra con planchas de porexpan,por todos lados separando la rejilla que va por fuera.  El resultado fue expectacular. Así que el resultado está garantizado. La duda es la durabilidad del compresor. No es que se valla a romper mañana pero si en vez de durar 10 años es posible que dure 5 o 7 es un decir.
perroflautero
Los resultados seguro que son buenos porque ya lo son en modo congelador, que necesita mucha mas energía.
El tiempo de espera del termostato me está matando, tengo por aquí un termostato digital y no se si usarlo, porque no tengo un sitio claro donde ponerlo y porque la alimentación es a 12V aun que el relé pueda manejar 10A a 230V
Lo de la diferencia de funcionamiento de los compresores de congelador con respecto a los de nevera también lo he leído, pero no encuentro ninguna documentación técnica que lo respalde. Cuando he estado mirando piezas para buscar un termostato no he encontrado compresores específicos para una u otra función.
Yo también me he inspirado en el brico de Maikeapo de Solarweb http://www.solarweb.net/forosolar/eficiencia-energetica/27158-refrigerador-tan-solo-110whd.html pero no es el unico:
http://www.foro-industrial.com/foros/viewtopic.php?t=10636
http://www.ehowenespanol.com/puedes-congelador-vertical-refrigerador-info_203644/
http://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/electrodomesticos/respuestas/2716080/usar-congelador-como-refrigerador
http://www.olino.org/es/articles/2012/01/30/convertir-un-congelador-en-refrigerador
Y si el compresor es diferente (que sigo teniendo mis dudas) la diferencia que hay es la de la presión de trabajo, que es menor en el compresor de congelador, lo cual parece a primera vista mas positivo que negativo, supongo que un compresor funcionando a menos presión durará mas.
perroflautero
Al tener mucho mas aislamiento hay que disponer de espacio o renunciar a la capacidad, no hay milagros.
Hay congeladores de arcón pequeños, de 60-70L que podrian ser ideales para una furgo donde se puedan instalar
http://www.shopy.com.py/Congelador-Horizontal-Tokyo-TCON70-70-Lts-1-Tapa_p_4852.html
http://www.electrodomesticosweb.es/44643-congelador-horizontral-tensai-sif-70-a-835x384x62-60l.html
http://www.audiotronics.es/product.aspx?productid=89545
Si yo hubiese encontrado uno de arcón así de pequeño lo habría pillado sin duda, es la mejor opción, pero no se encuentran fácil y mucho menos baratos. Los de puerta vertical no son tan eficientes, yo he pillado el que tengo por el precio y porque no es demasiado pequeño.
XabiOndo
Agosto 19, 2016, 20:18:31 pm #3920 Ultima modificación: Agosto 19, 2016, 20:30:06 pm por XabiOndo
Hay un modelo parecido al que has elegido Perroflautero  en modo cofre que tiene buena pinta, (es un poquito mas grande)
FRIGELUX CV100A+
http://www.cdiscount.com/electromenager/refrigerateur-congelateur/frigelux-cv100a-congelateur-coffre/f-110030801-frigelcv100a.html#mpos=1|cd
elrayo
Agosto 19, 2016, 20:19:30 pm #3921 Ultima modificación: Agosto 19, 2016, 20:28:42 pm por elrayo
Como he dicho es una duda que no una afirmación. Yo personalmente creo que no hay ningún problema sino que todo son ventajas. El resultado sin duda será excelente. Solo le falta que sea tipo arcón para que ya sea el no va mas de la neveras baratas a 220 v
Ta esta muy bien que busques , pero no te aconsejo las puertas de cristal. Y de tamaños los hay casi todos, pero los que son  en formato arcón para tamaños pequeños de 60 a 80 o 90 litros que para una furgoneta como la nuestra es un tamaño que puede ir muy bien no son faciles de encontrar en un tamaño adecuado. El consumo del compresor de la nevera de Perroflautero viene a ser muy parecido o igual que su congelador, unos 80 vatios. La gran diferencia es el aislante.Quizás el doble de grosor y eso se nota pero que mucho. También la capacidad que ha disminuido. Si hubiese alguna forma de convertir ese congelador en arcón seria fenomenal. Yo tengo un arcón de corcho blanco de 6 cm de grosor y con temperaturas de entrando el verano aquí en el sur ha aguantado 3 botellas de 1.5 litros congeladas mas la comida, un fin completo de semana sin descongerlarse del todo.
perroflautero
Pues esto funciona.
Ya tengo todo funcionando en modo pruebas, la nevera enfría muy rápido y el funcionamiento del termostato digital es correcto. Si las pruebas de mañana van bien daré por terminado el brico de transformación del congelador en nevera de ultra bajo consumo.
elrayo
Al final el  termostato , es solo para el congelador o también para el inversor?
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
perroflautero
Solo es para la nevera, le he puesto un transformador en linea 220V-12V para alimentarlo, así también puedo usarla en casa como nevera o como congelador ya que el termostato digital me permite elegir temperaturas de hasta -99ºC, no está limitado como los termostatos mecánicos.
La idea de usarlo también para el inversor la he desechado porque el inversor en espera consume poquísimo, apenas medio amperio.
elrayo
Que tal los laterales y el compresor, se calientan mucho. Esta versión va a llevar disipadores de aluminio. Y el ventilador para  el compresor. Esto no se acaba nunca.
perroflautero
Esta mañana la he puesto en marcha con varias botellas de agua dentro, por lo que lleva ya un buen rato enfriando y por lo tanto los laterales están como para freír huevos, cuando ya se estabilice se calienta mucho menos, pero de todas formas le pondré también los disipadores de aluminio como a la otra. Lo del ventilador para el motor no lo he decidido del todo, ya veré.
Mediano
Como le acoplas los radiadores de aluminio en los laterales para que conduzca y disipe bien la temperatura? Hay algún adhesivo tipo pasta térmica de la que se le pone a los disipadores de los procesadores de pc?
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
perroflautero
Agosto 24, 2016, 14:40:06 pm #3928 Ultima modificación: Agosto 24, 2016, 14:44:45 pm por perroflautero
Si, encontré en ebay un rollo de adhesivo doble cara del que se usa para pegar disipadores a las memorias de los PC http://www.ebay.es/itm/400714706054?_trksid=p2060353.m2749.l2649&var=670259359479&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Aqui sigue en venta http://www.ebay.es/itm/2mm-40mm-Double-Sided-Thermal-Adhesive-Sticky-Tape-For-Heat-Sink-Mobile-Screen-/221445381910?var=&hash=item338f2c5f16:m:mxQHvSEtQ41MKWMhqHQ9s0Q
Mediano
Joer pues es tela de práctico...
Gracias por compartir!
