No sale agua del fregadero [VW T5] -añadidas fotos sustitución bomba-
Iniciado por siuranes, Mayo 27, 2009, 04:02:23 am
siuranes
Buenas,
de repente la bomba de agua del fregadero ha dejado de funcionar...bueno, voy a por el fusible a ver que tal y veo que está fundido. Vaya, mi día de suerte! Con eso que lo cambio y nada....demasiado bonito...la questión es que otra vez estaba fundido. Con un tester he comprobado que el micro del grifo funcionara y todo OK. Lo único que me falta seria la bomba.
Puede que se haya jodido y funda los fusibles???
PRESENTACIÓN DE LA SYNCRO --> http://www.furgovw.org/index.php?topic=153726.0
RESTAURACIÓN T2 (En parada técnica...)--> http://www.furgovw.org/index.php?topic=215036.0
ZAP
buenas siuranes.
Decir que efectivamente es muy probable que si la bomba está quemada pete el fusible.
De todas formas, desconectala, y dale al grifo, no valla a ser que tengas algún hilo pelado y haga masa.
saludos y suerte socio  ;)
siuranes
Gracias Zap!
Ahora el problema será sacarla...he probado de desenroscar el tapón que lleva la sonda con la mano y nada, va durísimo.....
eneko
Debes comprar una llave de filtros de aceite de garras.. si no no lo abrirás..
siuranes
Ei Eneko, con una llave de sacar filtros? Y como la entro aqui?
Icali
Mayo 27, 2009, 19:56:27 pm #5 Ultima modificación: Mayo 27, 2009, 20:02:17 pm por Icali
Hola siuranes,no te compliques la vida. Yo también tuve que abrirla para ver por que no funcionaba el aforador. Y me las vi putas, fabricando útiles, utilizando el aparato este para sacar filtros de aceite, etc. Hasta que un amigo me dice , pero no te compliques.  .nono
Mira , utilizó para abrirla un alicate y una llave inglesa. ¿ Como ?, pues el alicate lo abrió con la medida de la tapa. Me explico .Coges el alicate le das la vuelta y las dos partes por donde lo cogemos para apretar las abrimos con la medida de las muescas de la tapa del depósito del agua.Lo ajustas y listo. Luego con la llave inglesa le pones la medida del alicate justo en la visabra del alicate y haces fuerza con la llave inglesa para abrirla. No costó nada.
Una solución muy simple y eficaz. Y sobre todo barata jejeje.
Espero haberme explicado bien.
Hay veces que cuando uno está empeñado en sacar un problema y no da con la solución , es mejor pararse dejar el curro y cuando esté más relajado pensarlo, la mayoría de las veces sale. O si no que un amigo te de la solución como a mi jejejeje.  >:(Yo os tinado como sacarla y el tío nada más comentárselo y ver como era me dio la solución.
kookoo
Yo me hice esto y lo abrí sin problemas.
Encajas los clavos por arriba en las pestañas del tapon y giras la madera haciendo palanca.
Se hace mejor desde atras quitando el ultimo estante del mueble
eneko
Mayo 27, 2009, 20:25:32 pm #7 Ultima modificación: Mayo 27, 2009, 20:27:32 pm por eneko
yo he probado esos sistemas y no tuve kojones de abrirlo ya que llevaba casi 2 años con la furgo y nunca lo había abierto
El chisme que yo digo se llama así... llave de filtro de aceite de 3 garras.... se abre en 1 segundo.
Ahí se ve... se meten las 3 patas y con una llave sobre la tuerca superior se gira, las patas se cierran sólas y zas! se abre...
No recuerdo lo que me costó pero no fue mucho y menos comparado con los sudores usando todo tipo de inventos que no funcionaron
siuranes
Ei, gracias por los trukillos! Yo lo abrí con las alicates puestas al revés y la llave inglesa a la primera. Era la bomba...está clavada....piden 19,50€...tampoco es tanto...
Pondré algunas fotos para completar el post.
Saludos!!
eneko
ya que la vas a cambiar coge y compra una en un centro de caravaning con más chicha que esa que viene de serie
txomu
A mi se me quedo pegada el mes pasado. Me cobraron 90€ en leioawagen. Me voy a tener que hacer el curso de mecanica de CCC!!!
Agur!!!
cukiyo25
Cita de: txomu en Junio 03, 2009, 08:07:17 am
Agur!!!
la bomba de agua del tanke de limpias? ke te cobraron 90 euros!!!!!! pero por ke no lo mirastes tu.
eneko
txomu
Del mismo centro ademas, ja,ja,ja!!! Otras cosillas las he mirado yo pero lo de la bomba me parecia mucho tema. Ya he tomado nota, 902 20 21 22!!!! CCC!!!
eneko
Pues es realmente sencillo cambiarla... de haberlo dicho te hubiéramos explicado!
