Noviembre 10, 2026, 00:19:46 am
Webasto Thermo Top Z/C D ¿hydronic?
Iniciado por palomies, Marzo 26, 2009, 19:31:49 pm
Capelo
Cita de: Blizz en Noviembre 20, 2022, 20:48:05 pmPintaza! Pusiste la placa del polaco este? Estoy ahora liado con el calentador de agua y me está tentando hacerlo ya todo del tirón con la Thermotop...
Saludos,
David
Si llevo esa placa puesta y muy bien, me falta probar para que trabaje a 50°
Blizz
Ve contándonos porfa, aunque creo que como decía Miserjo podría ser que cicle más, en mi caso podría resultar interesante para el verano, donde no necesitas calentar el agua a tope.
Saludos,
David
cuv
Con esa placa hay opción de que los ventiladores arranquen más tarde cuando ya está calieyel refrigerante?
Capelo
Noviembre 21, 2022, 23:17:19 pm #348 Ultima modificación: Noviembre 21, 2022, 23:23:24 pm por Capelo
Cita de: cuv en Noviembre 21, 2022, 14:47:55 pmCon esa placa hay opción de que los ventiladores arranquen más tarde cuando ya está calieyel refrigerante?
Si, tiene una salida negativa que se activa a partir de 35° pin 5 del conector X1
Capelo
Tengo una sonda con un termostato para controlar el acs en el intercambiador de cilindro regulado a 50°  en diez minutos ya Coke esa temperatura para la caldera y está un rato recirculando y se para , el tema es que como después pasa por el suelo radiante de ja de calentar, tengo que hacer algo para que siga recirculando y seguir calentando el suelo... No sé cómo aun
cuv
Meterle otra bomba de agua independiente???
Capelo
Cita de: cuv en Noviembre 22, 2022, 22:45:45 pmMeterle otra bomba de agua independiente???
Sería una opción gobernada con un termostato ambiente, pero tendría que dejar pasar líquido en reposo cuando se usará solo el acs, voy a intentar mandar la que trae...tengo que comprobar si corta positivo o negativo el controlador el el conector X5
valtasar
Si desconectas la propia bomba del hidrolíceme es posible que entre en error.
Así lo hacen  al menos los pocos que pasaron por mis manos.
Capelo
Cita de: valtasar en Noviembre 23, 2022, 22:48:27 pmSi desconectas la propia bomba del hidrolíceme es posible que entre en error.
En la placa original de Mazda no tenía salida para la bomba , para que funcione perfecto el suelo radiante tengo que seguir recirculando una vez pare la caldera y igual tengo que aumentar la cantidad de líquido en el circuito, me planteo un calderin de 1l o 2litros
Phoenixtoledo
He visto que mi Thermotop no tiene el esquema que normalmente decís, y que viene en el manual.
Yo no tengo el pin 3 para darle la señal del positivo, sino el pin 5 que al parecer es la señal del negativo por lo que he leído.
Hay un forero que tenía la misma disposición que yo pero que no consiguió arrancarla, al parecer xq la bomba de agua estaba muerta.
A ver si alguien me puede confirmar que con señal negativa en el pin 5 arranca.
Phoenixtoledo
https://www.veed.io/view/32035837-594e-4b64-8856-3dcfbb97203c?panel=share
Tengo un problema con el arranque de la Thermotop. Una cosa muy rara. Como veis, funciona el ventilador y la bomba, pero no consigue arrancar porque la bomba de gasoil no bombea nada.
El poltergeist es que le he metido 12v directos al conector de la bomba y si que funciona, y he medido el voltaje que le llega a través del conector y le llegan pulsos de 9v y algo alternativamente.
¿Alguien sabría decirme donde está el problema?
Saludos y gracias
Phoenixtoledo
SOLUCIONADO
El problema era por falta de intensidad. Estaba haciendo las pruebas conectando una fuente de alimentación de 10Amp y se ve que no es suficiente para hacer el ciclo de arranque.
Lo he conectado a una batería y a arrancado a la primera y sin ningún problema. En 3 minutos había calentado un cubo de 10 litros de agua a temperatura de escaldarse la mano.
La he dejado un rato para probar el ciclo de enfriamiento al apagar y también lo ha hecho sin ningún tipo de problema.
Encantadísimo como un chaval con juguete nuevo!!!!!!!
Miserjo
Me alegro de que al final fuera una tontería.
La verdad es que para mí ,es la mejor opción,para tener agua caliente,sin necesidad de tenerla almacenada.
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Junio 07, 2023, 17:26:10 pmMe alegro de que al final fuera una tontería.
Ahora mismo, visto la sencillez y el coste de segunda mano, si volviese atrás me plantearía utilizarla también como calefacción con el radiador que venden y
con suelo radiante.
Me queda la espinita de no conectarla al motor de la furgo...
krloskos
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 06, 2023, 15:20:24 pmhttps://www.veed.io/view/32035837-594e-4b64-8856-3dcfbb97203c?panel=share
Saludos y gracias
Holaaaa,
me ha comentado un conocido que la thermotop no se puede homologar. ¿Podrías decirme si tu homologador te ha puesto algún impedimento o la puedes homologar sin problema?
