Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
adric
Cita de: Rocketneta en Mayo 19, 2016, 19:01:14 pm
Yo creo que esa idea  es muy buena tendria que ser un tubo no transparente  y un plástico igual la apertura  la haces por abajo para que entre  el agua y listo, asi es como  se media el nivel de los depósitos  un tubo transparente  en la base del depósito  hasta la parte de arriba y un florador
Enviado desde mi Valencia2_Y100pro mediante Tapatalk
Viendo lo que cuesta un sensor de esos IR creo que lo probaré, pero más adelante, que ahora tengo otras preferencias. Total es una idea que lleva meses rondando mi cabeza ...
Rocketneta
Aqui le tenemos jsn srt04t
Resistente al agua
Que opinen  los gurus arduinianos
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
adric
Eso fue mi idea inicial, pero no se puede conectar por l visto directamente a la placa Arduino sin un driver de por medio ... sale mas caro que el otro por IR y para el caso es lo mismo ...
Rocketneta
Cita de: adric en Mayo 19, 2016, 19:35:15 pm
Cual dices el jsn sr04t se supone  que es para arduino  pero son 13€
Juanillo85
Este tiene buena pinta. Tiene las mismas conexiones que un sensor ultrasonidos normal pero es resistente al agua. Lo que no he pribado nunca es si un ultrasonido reconoce el agua como obstaculo para poder medir distancia.
[Ford Tourneo Custom Titanium 2.2 TDCI 125CV ´15], mi primera furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=311258.msg3838233#msg3838233
Tutorial TV centro multimedia en nuestra furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=322989.0
Juanillo85
Por cierto, con que tienes pensado alimentar la arduino?
Juanillo85
Cita de: Rocketneta en Mayo 19, 2016, 19:40:57 pm
Si, este se conecta sin problemas
Rocketneta
Cita de: Juanillo85 en Mayo 19, 2016, 19:47:40 pm
Con un chuletón de buey jajaajaja pues ni idea la verdad, tampoco quiero que este las 24h funcionado, la idea es encender para ver niveles y poco mas.
adric
El de la foto:
Es un sensor de aparcamiento por ultrasonido, y pienso que sí detectará el agua sin error porque es más densa que el aire, sino cuántos murciélagos habría ahogados .meparto
El Arduíno que yo tengo es un "Freaduino" (clon chino) y admite desde 9 a 23V, así que conectado directamente a la batería no debería de haber problema.
Me gusta más la ñapa" del IR que comenté antes
Rocketneta
Tambien esta  este otro  que también  es resistente  al agua con la misma referencia
Juanillo85
Cita de: Rocketneta en Mayo 19, 2016, 19:57:59 pm
Pues alimentalo entonces a pilas
Juanillo85
Cita de: Rocketneta en Mayo 19, 2016, 20:10:54 pm
Me gusta mas el otro por que tiene el circuito separado
adric
Cita de: Juanillo85 en Mayo 19, 2016, 20:19:36 pm
A mi igual, pero teninendo en cuenta que el sensor ya lo tengo y sólo me falta la placa, me parece caro. Si al menos la misma placa tuviese opción de conectarse por I2C y a esta varios sensores de estos ... vale, pero sólo uno ... me quedo con la ñapa
Rocketneta
Yo tengo el "arduino" mega 2560 y la pantalla hvga 480x320 3,2" tftlcd shield for arduino  mega, creo que no tiene la opción  de conectar  nada mas que a 5v
estresao
¿Qué tal unos tornillos de acero inoxidable en línea, de abajo a arriba, siendo el de abajo del todo la masa? Cada tornillo, al quedar debano del nivel del agua, daría una medida.
