Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
pabgarde
Cita de: eltoni en Noviembre 06, 2017, 10:21:55 am
Alguien sabe algo de esto para saber con precision la cantidad de agua que tenemos?
https://programarfacil.com/blog/arduino-blog/sensor-de-nivel-de-agua-con-arduino/
Pues que necesitas un sensor de ultrasonidos que puedas meter en el depósito de agua y se pueda mojar. Pero funciona igual que las varillas de los sensores normales... Precisión la misma... Afecta más la inclinación de la furgo que la posible precisión del sistema.
Yo le he estado dando vueltas y quizás sea más factible usar un caudalimetro a la salida y a la entrada para saber siempre los litros que entran y los que salen. Pero de agua se poco
eltoni
Cita de: pabgarde en Noviembre 06, 2017, 13:17:04 pm
Hombre precision tendra mas, porque igual le falta 1 litro para llegar a marcarte el 50% y aun no te lo marca cuando miras, abres el grifo y zas  .meparto
Buena idea https://www.amazon.es/medidor-digital-electr%C3%B3nica-inteligente-manguera/dp/B007WMHZQ6
pabgarde
Cita de: eltoni en Noviembre 06, 2017, 14:13:27 pm
Entonces tú hablas de resolución, no de precisión
Mi idea es usar algún sensor junto con un inclinómetro para sabiendo la inclinación de la furgo y la medida del sensor, saber el agua que queda... Pero si el caudalimetro funciona parece.mejor solución. Tengo duda con la bocana de llenado, si admite un caudalimetro así sin más...
kangrena
Si el sensor estuviera justo en el centro de gravedad del depósito...no daría siempre la medición correcta?.. no sé, pregunto.
pabgarde
Cita de: kangrena en Noviembre 06, 2017, 15:09:27 pm
Tu lo has dicho, si estuviera, pero al menos yo no lo tenía así...
maxbs
kangrena
Cita de: pabgarde en Noviembre 06, 2017, 20:03:36 pm
Ah vale, creía que podías elegir donde ponerlo, de todas formas en algún caso verificar el centro puede ser complicaíllo..
kangrena
Cita de: maxbs en Noviembre 06, 2017, 20:16:33 pm
Si el deposito fuera esferico creo que si.
Uff...yo creo que no es necesario no? Prueba con un táper rectangular y un palillo marcado, que el centro es fácil de sacar..
pabgarde
Y la opción de un caudalimetro a la salida que reservamos cuando llenamos no os parece buena idea? No sé porque no se hace así, evitando tener que instalar una sonda con lo que eso conlleva...
eltoni
El caudalimetro según estoy leyendo falla mas que una escopeta de feria si la medición es sobre un flujo pequeño de agua :(
pabgarde
Cita de: eltoni en Noviembre 06, 2017, 21:13:56 pm
Pues igual es por eso
eltoni
De todas maneras, vivir en la furgo estando esta inclinada debe ser un suplicio, espero que no te de por freir unas croquetas con ella asi  .meparto
kangrena
Cita de: eltoni en Noviembre 06, 2017, 21:22:53 pm
Con poner las croquetas en el centro de gravedad de la sartén....
Nandoneta
No funciona con estos sensores, al mojarse ya no dan lectura, hay que usar unos que hacen la misma función, pero son dos infrarrojos, emisor y receptor. Tambien varian la lectura si vas en marcha pues el nivel del agua va moviéndose, la lectura correcta la hace cuando esta en parado.
