Arduino para electronica del coche, alarmas, control de luces...ect...
Iniciado por vidainutil.com, Febrero 26, 2009, 03:31:02 am
txurtxil
Creo que lo mejor es que nos pongas enlaces. Gracias por el aporte, interesante poder incorporar arruino al canbus. Tengo una nv200, supongo que compartirá muchos componentes con dacia/ Renault . Gracias
jesusmendavia
Marzo 14, 2018, 08:10:07 am #871 Ultima modificación: Marzo 14, 2018, 08:12:03 am por jesusmendavia
Ahora mismo estoy perdido sin el portátil pero este es el enlace a mi módulo Arduino, de poco os sirve si no tenéis Dacia ni su radio medianav
http://loganbreak.mforos.mobi/1785144/13056721-modulo-temperatura-motor-y-o-externa-en-medianav-ano-nuevo-brico-nuevo/?pag=3#110549289
A la tarde os pongo enlaces a los rusos...
Ir Al inicio del post del enlace que he puesto
txurtxil
Cita de: jesusmendavia en Marzo 14, 2018, 08:10:07 am
Vaya, parece que en este foto para leer los articulos hace falta registrarte, por algo no lo encontraba en san google.
A mi me sirve como idea. Mi evalia compartira ciertas cosas con el resto de modelos renault/dacia/nissan.. me falta un misero termometro!! ???
jesusmendavia
A la noche intentaré desarrollar más cómo se hace lo del canbus mientras tanto agradecería algún comentario que me ayude a poder empezar con lo de la fotocélula y mensajes en pantalla LCD
txurtxil
He usado pantallas lcd y touch. Tengo preparado el sketch Arduino incluso con botones, es una cosa de tantas con las que me he peleado.
Te doy el link de lo que hice con un lcd touch muy barato de 3€  y 2", lo deje preparado con un ejemplo básico: encender y apagar un led. Hice algo más completo mostrando la temperatura y humedad de sensores dht22, de sensores de gas, etc...sería interesante usarla para meter la información que extraiga del cambus:
http://surfero.blogspot.com.es/2017/04/control-led-con-arduino-uno-r3-y.html
kangrena
Ostias, esa pantalla no la conocía, puedes pasarte el enlace de compra?
Solo se puede mostrar texto? 3€?!
Eso sí, tu Arduino es el original... se ve que manejas  .meparto
txurtxil
En casa tengo muchos arduinos, mega para cnc, nano, mini, etc pero tambien suelo usar modulos esp8266 para proyectos domoticos (luces de casa, controlar la roomba, camaras, sensores de temperatura/humedad, etc..)lo uso hasta para las luces (leds rgb) del arbol de navidad  .loco1
Esta pantalla la prepare para hacer menus con botones etc.., el problema es que no es i2c, necesitas muchas conexiones  al arduino, con las i2c con 4 ya vale (y dos son  + y -).
Quiero ver que se puede hacer con el odb de la furgo.. poco a poco
kangrena
Mola! Pero el uno se queda corto con tantos pines.
Me lo apunto
jesusmendavia
No se por donde esmpezar,  Para Renault tenemos un elm modificado y el programa ddt4all con el que podemos leer las ecus del coche, sacar datos del can y mas pero eso es otro mundo. te recomiendo leer estos temas y a si no los puedes ver con registrarte es suficiente.
http://foroclub.es/renault/viewtopic.php?f=23&t=22468 en este hilo esta el enlace del chico que vende los cables. con eso yo he podido añadir el usb original a la radio del <scenic que tengo, le he grabado el VIN al navegador de la dOKKER...
el tema de donde copie el programa de arduino es este:
https://www.drive2.ru/l/488130937003966491/
tendras que usar el traductor de google...
tambien este:
https://www.drive2.ru/l/474028875744018713/
mi idea es usar eso pero con funciones añadidas como una fotocelula que me avise de encender las luces o apagarlas con mensajes en el lcd
txurtxil
Que buena!
Me has abierto un buenfrente de ideas...desconocía la existencia del módulo MCP215, me pillo un par de ellos.
Una pregunta: creéis que e posible sacar por Odb la temperatura exterior / interior de la furgo? Un saludo!
jesusmendavia
Mas o menos esto es lo que quiero hacer:
funcionamiento normal:
el fondo en negro, la barra se va encendiendo conforme va llegando a los grados y los digitos van cambiando de color según esos grados.
si se hace de noche y no enciendes las luces que salte este mensaje, con un pitido:
¿como lo veis? necesito un programador .loco2
pabgarde
La programación no parece complicado. Lo complicado es obtener esos parámetros. ¿De dónde salen? ¿Cómo se obtienen?
jesusmendavia
Los rusos y los alemanes están avanzados en esos datos que salen del campus a través de un programita que tienen te hablo para Renault Dacia tú te ves capacitado para hacer esa programación si yo te dejo esos datos?
txurtxil
Se trata de "pintar" en pantalla los datos que recoges del canbus..
En primer lugar defines las variables donde meter los datos leidos, posteriormente lees dichas variables para pintarlas en por puerto de serie o pantalla. En este ejemplo para un sensor de temperatura/humedad las leemos en una variable:
  t = dht.readTemperature();
Serial.print("Temp: ");
Serial.print(t);              //mostramos la temperatura por puerto serie
Es facil mostrarlo en pantalla, solo que el sketch es sera extenso:
En este video programé un arduino Atmega Nano328 con pantalla oled 0.96 y un sensor de gas MTQ135, le hice una carcasa con una impresora en 3d:
https://www.youtube.com/watch?v=MoN33b-HFbM
Si queréis ver otro pequeño trabajo que hice con una pantalla de nokia y mostrar datos de sensores por pantalla con su pieza en 3d (NodeMCU ESP8266 + LCD nokia 5110 + DHT22):
https://www.thingiverse.com/thing:2080826
jesusmendavia
Gracias por el aporte ahora me pillas trabajando pero a la tarde noche lo miraré con atención a ver si lo conseguimos hacer entre todos...
