VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 27, 2008, 23:37:18 pm
correkminos
Hola a todos. A ver si alguien me puede ayudar. Tengo una Vito 639 automática del 2007, la carrocería es como la Viano y larga de 9 plazas, aunque le quité la bancada delantera y ahora tengo montados 2 asientos delanteros y dos asientos en la última fila.
Estoy pensando seriamente instalar un asiento cama. El problema es que fuí a preguntar al Servicio Oficial Mercedes y casi me venden una furgoneta nueva por piezas.... (que si el suelo, que si los soportes, que si los railes, etc, etc)..... Me gustaría saber, si alguno de vosotros tiene, o conoce, algún caso que hayan retirado los asientos e instalado un asiento cama y saber:
       - Que piezas han comprado y son las realmente necesarias
       - Si es necesario cambiar los soportes
       - Si los railes son válidos para instalara los asientos que tiene actualmente
       - Si es muy complicado retirar los anclajes que lleva actualmente e instalar los railes
En fin.... que cuanta más información podáis facilitarme.... os lo agradecería infinitamente.... La compra del asiento y la inversión que requiere es considerable... como para que luego no sirva. Por cierto, me ha llamado poderosamente la atención que el "asiento litera" (como lo denominan en Repuesto Mercedes" cueste 1800 € y el banco que va en el maletero (y que forma al final la cama)  que son 4 patas y un tablero cueste casi 1900... No soy capaz a entenderlo. El chico me ha dicho que "es equipamiento westfalia.... y claro,... eso se paga".... Pues... Jolín!!!...
Gracias anticipadas a todos.
gutisoft
Pues el precio puede ir por ahí.
Yo le he puesto el paquete litera de seri en la nueva vito w640 y el precio ha sido unos 2400 euros aproxima.
A eso hay que añadirle el carril que se ha ido a unos 500 euros
Total, casi 3000 euros y comprado como opción de nuevo.
A favor, es verdad que llevas una cama siempre puesta en la furgo, que te haces un salir rápido cuando lo necesitas y que debajo del asiento, viene un arcón incorporado.
El precio....... Pues carete
ZOFRONIO
Marzo 28, 2015, 18:30:42 pm #8972 Ultima modificación: Marzo 28, 2015, 18:36:24 pm por ZOFRONIO
Cita de: correkminos en Marzo 27, 2015, 22:05:22 pm
Veo que eres nuevo, si tu mensaje no lo has terminado o lo tienes que modificar dale a en la parte superior derecha del mensaje publicado a "modificar" y puedes recuperar el mensaje y escribirlo a tu gusto, supongo que te ha pasado que a mitad de mensaje le has dado a publicar por error y has hecho otro por no saber recuperarlo.
Por otro lado, como mínimo vas a necesitar el asiento y el prolongador. O le puedes montar un armario.
Tendrás que cambiar uno de los soportes del medio o poner un cuarto para la pata del medio que cambia de lado respecto a la vito, detrás del copiloto sólo hay una fila de soportes y deberías de tener 2 como ocurre detrás de la fila del copiloto. No se sí me explico.
Lo ideal sería el asiento, el prolongador, 3 o 4 guías y 3 carros que van dentro de las guías.
El precio del asiento y el prolongador no te se decir, pero una guía con 2 carros y 2 embellecedores de plástico para las guías son unos 125+ IVA en el concesionario.
Tendrás que acerté tus cuentas.
Si puedes decir la referencia del asiento cama y el prolongador muchos te lo agraceriamos, ya que yo siempre que me decidí a cogerlo nunca daban con la referencia.
correkminos
Gracias por la respuesta Zofronio.
En cuanto a la publicación del mensaje, es justo lo que ha pasado... por error le dí a la tecla que no era, y el mensaje quedó a medias.
La referencia, no la tengo, el chico de recambios sólo me apuntó el precio de los elementos en una posi no puso la referencia. Sé que lo llaman "asiento litera". Si consigo la referencia la compartiré con vosotros sin ningún problema.
Según lo que me dices con comprar los railes y el asiento, sería suficiente ¿no?, no es necesario cambiar ningún soporte del suelo (por debajo de la furgo) tal y como me decía el chico ¿no?.
Por cierto... si alguien sabe de algún taller que pueda instalarlo en Asturias o Cantabria, agradecería el contacto.
Saludos a todos y de nuevo gracias.
Gorin
Hay un taller q son muy muy buenos en oviedo. Northcampers
Me cambio de explorador. De james cook a marco polo
ZOFRONIO
Fijate en las 4 pliegues que tiene el suelo, las guias coinciden en esos pliegues y los tornillos casan perfectamente.
lo único que el asiento cama, o asiento litera tiene la pata del medio en la mitad izquierda mirando la foto, y hueco en la mitad derecha, ya que se supone que no hay que abatir el asiento para pasar a la parte trasera (como pasa con la vito). la guia que hay que cambiar de sitio hay que ponerle unos remaches roscados de calidad, yo los puse en un carrocero de camiones y fue hacer taladro y remachar, poner la guia y atornillar. Lo hice yo todo menos remachar, por que no tenia maquina ni los remaches adecuados.
lo mas dificil de todo fue cortar el suelo de goma.
Argibay
Cita de: SapeVito en Marzo 26, 2015, 23:29:16 pm
Family!!! Alguien ha cambiado los asientos delanteros individuales de la Vito w638 por otros de otro modelo de coche o furgo??? Me molaría ponerle unos de Golf V que me van de lujo y tengo muy a mano, pero no he mirado la tornillería ni los agujeros... Si alguien ha hecho cambio de asientos me puede decir la marca y el modelo que ha usado??? Y otra cosa... hay algun problema con eso en la ITV???
Problemas con la Itv si les pones unas fundas que no se vean que no son los originales, vamos que no se den cuenta y se la cueles.Y mientras no tengas  un accidente ya que si lo tienes el seguro se va a lavar las manos.
CarlosX
Muy buenas a todos. Tengo una dudilla: voy a poner la segunda batería en el asiento del copi en una vito 639 y quiero pasar el cable entre los asientos bajo el suelo. Se puede levantar el suelo q esta entre las plazas delanteras para pasar el cable x donde esta la ventilación hacia atrás? Es tirar a lo bruto y ya está o tiene truco?
ZOFRONIO
No lo hagas a lo bruto...
La moqueta de plástico o el suelo lo tienes que dejar libre, para ello en los escalones te encontrarás 4-5 tornillos debajo de unas tapitas de plástico que van a presión, para sacarlas con una navaja o algo fino para no marcarlas(un poco de un lado y un poco del otro y salen sin problemas),los tornillos son de trox20 (con el destornillador de las herramientas de emergencia).
Quita los asientos(4 tornillos cada asiento), luego quita las bases (5 tornillos,3 en el suelo y 2 en los pilares), le cable pásalo por debajo del tubo de ventilacion de las plazas traseras, que pra pasar un cable de 16 o 25 mm2 hay hueco de sobra.
No te olvides de la protección  .follando .follando, pon fusible adecuado y un separador, ya sea manual o automático como un rele, yo puse el nagares y coji el excitador del mechero del salpicadero, que sólo funciona con el contacto dado.
Es más fácil de lo que parece...
CarlosX
Relé compre el automático. Fusible de cuanto pongo? Es imprescindible quitar los asientos para pasar el cable? Si eso lo haré ya el lunes q en Cantabria es fiesta y tendré tiempo
Zaleitor
NICK                                LOCALIDAD           PROVINCIA            MODELO             AÑO         COLOR
1   LEGIASTUR                  Mieres                     Asturias             Vito110 TD
2   JAVITO100                   Logroño                  La Rioja             Vito110TD             1996        blanca
3   DRUNCAN
4   BUFFER
5   GEOROBER                  Zaragoza                Zaragoza           Vito 115 CDI
6   JOPETER
7   IBANPIRUKI
8   GORKATXU
9   nacho:::                      Madrid                     Madrid               V-220                     2000
10   ITOVITO                    R-R de Ebro             Tarragona          Vito F 110              1998
11   RIDER
12   TEUDIS                      Zaragoza                Zaragoza           Vito 110 D              1996
13   ALVAN                        Vigo                        Pontevedra
14   VITO JR                      Valladolid                Valladolid          Vito 1112 CDI         1999
15   HUJAYPI                     Tierz                       Huesca
16   OLVP
17   TXONIX                      VITOria                   Alava                 Vito 110D                1997     Azul Aguamarina
18   PIRULILLO                 Orereta                  Guipuzkoa
19   GIROA                        Durangaldea          Bizkaia
20   SOCAQUI
21   CHURRO
22   JONANTZIO                 Hernani                  Guipuzkoa
23   FER.ERREDOS             Valladolid               Valladolid
24   MAC.CONDOR             Aranda de Duero   Burgos              Vito 230 TD              1998     blanco
25   FERNANDO_SEVILLA   Gines                     Sevilla               Vito F 110 TD Aut     1998     gris
26   KAWIKA
27   QUINTA33
28   ARYEDU                     Oviedo                    Asturias            Vito 230 TD Aut        1998
29   FEAR                          Barcelona               Barcelona
30   DAVIMEN
31   DUNNE
32   PINTXIVAN
33   INIXIO                       Bergara                  Guipuzkoa
34   COLORINES               A Coruña                A Coruña          Vito 111CDI (MP)       2005
35   VALE46
36   EXIN                           A Coruña                A Coruña          Vito MP 112 CDI        2003
37   SR LOBO                    Malaga                    Malaga             Vito L 112CDI            2003
38   HBIB                          A Coruña                A Coruña           Vito 110 CDI              2001
39   MARMITAS                 Zaragoza               Zaragoza           Vito F 112 CDI           1999
40   BRINZON                   Montserrat             Barcelona          Vito 230 TD                1999
41   JIMMYAMONIAKO      Andoain                  Guipuzkoa          Vito F 112 CDI           2001
42   HEINEKEN                Arrigorriaga             Bizkaia               Vito Marco Polo         2003
43   SATORY                    Madrid                     Madrid                Vito L 111 CDI          2005
44   SASKUATCH             PiedrasBlancas        Asturies              Vito L 112 AutCDI     2003
45   JUANIMBA                Talavera de la Reina Toledo               Vito F 110
46   TXAVITO                   Durangaldea          Bizkaia                Vito 112 CDI             2003
47   OBERON                  Mutilva                    Navarra               Vito 115 CDI             2006
48   EVO                         Sevilla                     Sevilla                 Vito 108 CDI             1999
49   FUN.FUN                  Zaragoza                Zaragoza            Viano 200 CDI
50   ELBIS LOU               Basauri                   Bizkaia                Vito F 112 CDI           2000
51   DUDY                       Malaga                   Malaga                Vito 110                    1999
52   MDV                         Valladolid               Valladolid             Vito L 110 CDI           2002
53   MYCHA                     Martorell                Barcelona             Vito 110 D
54   DXS_ZGZ(IRENEDXS)  Zaragoza           Zaragoza              Vito 108 D                 1999
55   Navarro                   Alacant                  Alicante                V 220 Trend               2003
56   scof                         Astillero                 Cantabria             Vito F 112 CDI           2003
57   Pirufis                     Etxebarri                Bizkaia                 Vito 110 D                  1998
58   gicaranak
59   LKM                        Madrid                    Madrid                 Vito 111CDI Kasten/Mix Aut   2004
60  corcoxu                   Siero                       Asturias               Vito 110CDI               2003
61  anerol-s                  oviedo                    asturias               Vito 115 cdi                2003
62  DOROTHY                Vitoria-Gasteiz        Alava                   viano MP 2.2              2004
63  VITOCAMPER           Logroño                 La Rioja               Vito 111CDI                2004
64  migueliño                MADRID                  madrid                 Vito 111 cdi                2008
65 Rafi                           Acedo                    navarra                vito 111cdi                 2005
66 albertuti                  Zaragoza                Zaragoza             Vito 111 cdi                2005
67 perdigon2               Toledo                     Toledo                 Vito 110 D                  1996
68 LastGirl                   Aranda de Duero     Burgos                 Vito Marco Polo          1998
69 focus                       Donosti                    guipuzkoa            v220                         1999
70 modoevolutivo        Sevilla                      Sevilla                  VITO 111CDI             2008
71  Batu                       Lardero                   La Rioja               Vito 111 CDI               2007
72 10cocos (Redi)         Málaga                    Málaga                Vito 108 D                 1997
73 Kreysi                      Zornotza                 Bizkaia                 Vito marco polo         2000
74 markel        vito
75 HIERRO        vito 112 CDI              2000
76  MARCOLOLO           reus                       tarragona             vito  111CDI
77  TRUCK                    Montblanc              Tarragona             vito 110CDI               2000
78 BICHOVITO             Madrid                                                 Vito 112 CDI              1999
79 JOSELE.2                Esplugues Ll           Barcelona              V 200 CDI                  2000
80 ginet_1        vito f
81 manolocorso          Collado villalva                                     vito 111 cdi                2004
82 Kenya                    Badalona                                              vito112 cdi                 2001
83 manilla                   Alcorcon                                                vito                            2001
84 raulexcar               Getafe                      Madrid                  VITO 111 cdi
85 Chuchi the machine Valladolid                                            VITO 112 CDI            2001
86 diegol                      A Coruña                Galicia                   Vito 114f                   1998
87 Makan_anhiem        Mallorca                 Illes Balears          Vito 111 cdi               2006
88 oscar luis                 valladolid               valladolid               Vito  115 CDI            2006
89 igufos                      ubrique                  Cadiz                     Vito 112L                   2003
90 the_good_life          Valencia                                              Vito 112L                   2003
91 hindy                       Ciudad Real                                         Vito 110cdi                1998
92  levarna        vitoV230                     1998
93 Baretta                   Bejar                    Salamanca               vito v230TD               1997      Gris
94 KAKO                       Madrid                    Madrid                   Vito MP 110TD          1999
95 ditira                      Pamplona                 Navarra               vito v230 trend          1998
96 piddu        vito110 cdi                 2001
97 VITOKISS                 Ecija                       Sevilla                  vito 110 TD                 1997     Blanco
98  dashodahae          Zamora                                               vito110D                     1996
99 MBvito                    Algeciras                 Cadiz                    vitoV230td                  1998     negra
100 kirikino2               Bizkaia                                                 vito110cdi
101 rafayet                 Pamplona              Navarra                  vito109cdi                               amarilla
102 vitoflow                Granada               Andalucia                 vito110cdi                               blanca
103 Paoleta                 Malaga                   Malaga                  Vito112cdi               2000      Blanca
104 MaceArt                Ferrol                     Coruña                   Vito110cdi              2000      Blanca
105 Angel                   sevilla                                                    vito110cdi              2000      azul
106 Kayakbici             Segorbe                Castellon                  Vito 110cdi combi L  2001   azul
107 OZZY        Vito 110 CDI          2000        roja
108 MUSKERA        vito f112                            verde turquesa
109 Atus636               palencia                                                vito 110 cdi             2000      amarilla
110 pitanan                bilbao                                                    vito 112 cdi           2001
111 Sven                   Calahorra                   La Rioja                vito cdi111            2009       RIOJA
112 Jaqboqueron      Malaga                       Malaga                  vito mp 112cdi      2001
113 danonino82        Galdakao                  Bizkaia                   vitof 112 cdi         2000
114 Irelandrl             Vielha                        Lleida                     vito112cdi Auto    1999
115 Pata pata        vito 108d
116 Pepbomber           Catalunya                                              vito 110cdi          2001
117 Ocasionalmente    Granada                 Andalucia                vito 109cdi          2005       negra
118 PavlitoSG               Segovia                  Segovia                  Vito 111 CDI       2006       gris
119 Pande              Santa Coloma             Barcelona                 vito 110d           1996      blanca
120 losyolis                 Astilleros              Cantabria                   Vito F112                        negra
121 pijamita                Cadiz                    ASndalucia                 vito 111cdi        2006      blanca
122 okeville                 GErnika                Vizcaya                     Vito L 110 CDI     2002       verde
123 kikevan23             gava                      Barcelona                vito 112 F           2000       gris
124 jonyspain           Castellon              c. Valenciana              vito220V CDI      2003        gris
125 supp-r-man        Donosti                       Gipuzkoa         Vito 110  CDI          2002  Blanca
126 descalabro        sevilla                    andalucia                    vito110 td           1997       roja
127 xrjon                  sestao                     vizcaya                     vito 112 cdi         2002       azul
128 Aitor                 Zaragoza                                       Vito 111 CDI 116cv          2008       blanca
129 Ruaix                   Vic                Barcelona               Vito 111 CDI Capitone  2003       blanca
130  hugo31            urones                                         vito110d                    2002      azul
131 vitoblava           castellar del valles    barcelona       vito109combi      2007        blanca
132. Scum                 Bilbao                                         Vito Marco polo 112 cdi      2000     gris
133 FUNCIOFURGO        madrid                                    vito 110 cdi                       2002     gris
134 bunbamotua        Barcelona                                      Viti Marco Polo 112cdi        2002     gris
135 Jalisia                       Ferrol                                    Vito L 111CDI                    2009      Azul
136 susofree         torrejón de ardoz(madrid)                  vito 111cdi                     2004     Blanca
137 omarvn           Cádiz                                                Vito 115 CDI combi L       2007           violeta oscuro
138 PULCINO                   Tenerife                                Vito F 110 D                           1998       Blanca
139  SBLAZQUEZ               Vic                 Barcelona           Vito V220                         2001            Gris
140  javibolo                   Madrid                                        vito f 110d                       1998
141  Rosaleiro                 rosal                pontevedra         marco polo 112cdi             1999       azul
142  angulo               -Pontevedra-            Pontevedra-     Vito marco polo112cdi-             2001-         verde
143  fornessanchis        vito                                               gris
144  jaitarbloo                  Vitoria                      Alava             vito 110cdi                         2002         azul
145 chicu555                                              Cantabria                vito wesfi                                     amarilla
146 JAKOR                   lasarte-oria               (gipuzkoa)          vito 112cdi                       1999
147  playu                    vigo                       pontevedra             vito 108d                       1996          negra
148  jaumecb
149  mostodeagosto
150  rastornao        vito 110cdi                    1999           verde
151  antonio77              malaga               andalucia                  vito f112cdi                    2001           azul
152  revoltosus             Almería                Andalucía                  Vito 112cdi                    1999         Amarilla
153 santos 1000cc         segovia              c leon                          vito l110cdi                    2001        azul
154 axl916                      gandia              valencia                      vito110 brabus              1998        negra
155 jortgecotelo             Logroño              La Rioja                     Vito 111CDI                   2008        Violeta"violet"
156 Pottokina                  Vitoria              Alava                        Vito  V 230CDI               1998      Azul claro
157 Rogerbaulenas         Manlleu              Barcelona                   Vito 112CDI                   2003       Amarilla
158 zxcvbn                   A Coruña           A Coruña                     Vito 110CDI                  2002     Azul metalizado
160 Vitomobil                Sabadell            Barcelona                     Vito 112CDI                2003         Blanca
160 FANFARRIA            Antequera             Málaga                       vito 109 CDI               2007          roja
161 STEBAN                 albacete                                                   vito 110CDI                2003
162 SXL                       torrones                                                    vito 108 td
163 puchineli             Castelldefels        barcelona                 Vito Marco Polo 112CDI     1999     verde matalizado
164 pzonatomico       S.L. Escorial            Madrid                       vito 112cdi                                      azul.
165 Zaleitor                 A Coruña             A Coruña                 Vito Marco Polo 112CDI    2002          negra
Un saludo, me añado a la lista, uno más
FenderMustangBass/FeltTroyLeeDesing/M.B./HRC
ZOFRONIO
Cita de: CarlosX en Abril 04, 2015, 19:50:34 pm
Fusible pon la tensión máxima del rele o menor, el rele que tengo es de 180a y el fusible que tengo es de 80, para 2 baterías de 90 en paralelo.
Lo de quitar los asientos no es imprescindible pero muy aconsejable, sobre todo para no meter cable de más y dejar todo bien puesto, yo lo intente sin desmontar y al final desmonté todo, también decir que soy un tío grandote de 1,93 y 110kilos, y el sitio no me permitía mucha movilidad.
correkminos
3   DRUNCAN
4   BUFFER
6   JOPETER
7   IBANPIRUKI
8   GORKATXU
11   RIDER
16   OLVP
20   SOCAQUI
21   CHURRO
26   KAWIKA
27   QUINTA33
30   DAVIMEN
31   DUNNE
32   PINTXIVAN
35   VALE46
58   gicaranak
74 markel        vito
80 ginet_1        vito f
148  jaumecb
149  mostodeagosto
166 Correkminos         Gijón                   Asturias                   Vito  639 110CDI  4X4      2007         Verde
correkminos
Hola a todos.
Atendiendo a la petición de Zofronio, y por si a alguno le resulta de interés o ayuda, la referencia del asiento litera (3 plazas) para una Vito 639 es la siguiente:  6399200201 9D76.
lekyop
Cita de: lekyop en Marzo 11, 2015, 16:56:15 pm
Una duda compañeros. Sabiendo que no hay Bullock con las medidas de los pedales de las Vitos 638 (bueno, hay sólo para las automáticas, no?).
¿Conocéis algún sistema equivalente?
¿Pensáis que podría valer esto? Tal vez diga auténticas burradas, pero lo que he pensado al verlo es:
  • Si inmovilizas el freno: Pues te lo roban tirando del freno de mano
  • Si inmovilizas el acelerador: Pues tiran del cablecito y funcionando
  • Si inmovilizas el embrague: Pues metiendo las marchas a capón
Cito para comentar que finalmente compré este Bullock para hacer la prueba y... Nada, ni de coña. No se puede enganchar en ninguno de los pedales de la Vito W638 (cambio manual).
La opción será el  disuasorio Bullock Defender:
