VITO VANS CLUB
Iniciado por legiastur, Noviembre 28, 2008, 00:37:18 am
kuziaa
Cita de: ZOFRONIO en Abril 26, 2016, 12:59:42 pm
Eso es que se te ha fundido una bombilla de cruce,carretera o posición, revisa las delanteras y traseras, ya veras como alguna ha caído.  Pero el icono es una bombilla con una exclamación "!" en el interior y un aspa por fuera de la bombilla.
Ayer revise todas las luces de la furgo y todas funcionan correctamente.
solo es la luz que ilumina el cuadro, la resta del cuadro funciona bien.
qsar
Cita de: kuziaa en Abril 26, 2016, 12:48:49 pm
Muy buenas a todos.
Tengo una vito w639 del 2006.
Ayer cuando encendi las luces de cruze, se me enciendo en el cuadro una luz en forma de bombilla con un interrogante, y la luz del cuadro no se me enciende. Pero los testigos funcionan correctamente.
Sabeis porque puede ser? Algun fusible o algo?
¿Creo entender que cuando enciendes posición no se enciende el fondo del cuadro no?
Si dices que no hay luces exteriores fundidas...
parece que el fusible o el relé que se encarga de dar corriente a las bombillas de detrás del cuadro ya no lo hace.
Suerte!
Vito V-220 del 2001 w638
Pottokina
Hola,quisiera saber si alguien ha reparado la tapiceria del techo,se me ha descolgado mas de la mitad y no se como solucionarlo. .confuso2 .confuso2 .confuso2
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE.VIVA CUBA LIBRE
santos1000cc
Abril 28, 2016, 01:36:45 am #9798 Ultima modificación: Abril 28, 2016, 01:40:15 am por santos1000cc
Cita de: Pottokina en Abril 27, 2016, 20:55:18 pm
santos1000cc
pues a ver si te sirve lo que yo he hecho, son argollas de las que llevan en los maleteros los coches modernos, con un tornillo de rosca chapa a las vigas, el techo se queda en su sitio y las argollas las utilizo para colocar una red y llevar cosas dentro
ongrip
Santos1000cc, esas argollas donde las venden? es que no las encuentro en la ferretería....
Gracias.
Argibay
nandonando
en los puntos que tú dices, existen unas traviesas y en cada una hay 3 doble caras muy potentes para la sujección del techo concretamente 3 arcos.
MNL
Yo encontré argollas de esas en una tienda de autorepuestos
ongrip
Cita de: MNL en Abril 28, 2016, 12:13:40 pm
Cita de: argibay en Abril 28, 2016, 11:59:33 am
Busca en desguaces.
¡¡Gracias chicos!!!
Pottokina
Cita de: santos1000cc en Abril 28, 2016, 01:39:22 am
Muy buena esta idea ,pero asi y todo me colgaria el medio donde no hay colocadas argollas.
basago
Buenas a todos!!!
Me temo q mi vito w638 sufre el temido chapapote....a ver si alguien q me pueda recomendar algún taller de confianza q sea especialista en inyeccion por Madrid....
Un saludo y gracias
jacboqueron
Cita de: basago en Abril 29, 2016, 06:22:00 am
Buenas a todos!!!
Un saludo y gracias
igual lo sabes y te estoy diciendo una pregrullada pero hay un hilo de Talleres, pregunta por ahi a ver si te ayudan..animo y que no sea mu caro!!
Un camino de mil km se empieza con un paso.
basago
Muchas gracias Jacboqueron,
Si, he visto el hilo al que te refieres, y de hecho si nadie me recomienda ninguno en especial, iré algún Bosch Car service q he visto ahí.
Pero me gustaría llevarlo a un taller q estén acostumbrados al dichoso Chapapote... Porque me da a mí...q el mecánico q se lo encuentre de primeras...la puede preparar pero bien..//
ANTERO
Cita de: ANTERO en Abril 21, 2016, 21:20:06 pm
Hola a todos! de nuevo paro mi camperización debido a un problema que me tiene loco. Al cambiarle el salpicadero (de uno sin guantera a otro con guantera) me ha saltado el famoso START ERROR en el cuadro de mi vito 112CDI F del 2000.
Desmonté todo de nuevo, y lo volví a montar concienzudamente y sigue igual y no me arranca. He leído en otros hilos y he probado todo.
Fusibles en especial el 2 y el 6. Probar con otra llave por si se me ha descodificado. Mirar si el problema viene de la centralita del airbag. Ya no se que mas puedo hacer. ¿os ha pasado a alguno y como lo habéis solucionado?
Por si a alguien le sucede y no le valen todos los pasos de hilos que hay por ahí, ayer mi mecánico conecto la máquina de mercedes para detectar los fallos y ya tenemos cercado el problema (resulta ser la antena del inmovilizador) así que hemos pedido la pieza y a ver si así se soluciona. Un saludo.
