Necesito esparrágos y tornillos mas largos para T3
Iniciado por NachoT3, Noviembre 17, 2008, 20:36:08 pm
RAMOVIL
  Ooznak para sacar los esparragos sin problemas compra dos tuercas de metrico 14 de paso 150 las colocas en el esparrago apretando una contra otra y despues gira la tuerca  inferior la mas cercana al tambor en el sentido contrario a las agujas de un reloj, ves golpeando el  tambor con un martillo para ayudarte, si puedes comprar unas tuercas mas anchas de lo normal mejor de este modo pillaras mas hilos de la rosca.
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
milikk
puede que los esparragos vaian a presión por detras del tambor...digo yo..
un saludo
SaluT!!!!
Zurbo
Pues eso... a martillazos salen....  .meparto .meparto la mejor herramienta del mecanico...  .meparto
Member Nº: 50
La Zurboneta
milikk
 .meparto .meparto
.mepartoomo decia gabi en un post... el desacoplador de inercia.. o algo asi..
SaluT!!!!
RAMOVIL
  Ciertamente a martillazos pero como siempre es mejor darle un poco de juego en el sentido contrario al que han sido apretados siempre, de este modo el brazo trabajara la mitad, y si no somos muy buenos con el martillo, sera mas dificil doblar los esparragos al haberlos aflojado previamente.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
RAMOVIL
Cita de: milikk en Noviembre 18, 2008, 14:24:49 pm
.meparto .meparto
Recuerdo que alguien lo llamo, prolongador del brazo con terminacion metalica.
DEL 1 AL 4 DE MAYO
milikk
en caso de hir a presion, que no lo se, con la premsa tb salen muy bien!   ;)
SaluT!!!!
Colorin
Noviembre 18, 2008, 15:24:19 pm #22 Ultima modificación: Noviembre 18, 2008, 15:25:26 pm por Colorin
Cita de: RAMOVIL en Noviembre 18, 2008, 05:07:13 am
No es este el tema, los esparragos de las ruedas salen a presión o a martillazos, se fijan con un estriado no a rosca. Si se intentan girar se joden
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
ooznak
exacto.. los delanteros que vi yo al montar la transmisión .. tenían unos estriados...
Colorin
Que no cunda el pánico que mañana creo que estarán en casa,.... no me acuerdo si los tuve que pedir a Sudáfrica o era Australia.... pero mañana están en casa fijo ;D
magui
haber nacho . los de serie de la t3 no syncro son de 14. opcionalmente puede montar unos trornillos de 14x1,5x19. mas largos en t3 no los hay en vw. pero los de una lt del 97 en adelante son 14x1,5x65 y creo que te valdrian . pero hasta que no los pruebe yo mismo en mi furgo no lo sabre , los de serie de las lt son referencia 2d0501627a y posiv
blemente tengas que meter arandelas y tornillos de lt , para que no te quenden holgados si fueran demasiado largos .
aunque yo probaria a anular los esparragos y montaria los tornillos conicos de la lt referencia 2d0601139 ---a 2,50 cada uno
NachoT3
gracias magui, pero vamos a quemar el cartucho que tiene colorin, a ver si vienen en canguro o gacela Thomson
john
yo compre los esparragos en donspeed (tienda de recambios de coches rally )en alicante. y en madrid. ;)me costaron 60 euros los 10 .desmonte el tambor,y golpee los esparragos,calleron,inserte  los mas largos,coloque el tambor,puse las tuercas y aprete a tope  para que el estriado se metiera hasta adentro.saque las tuercas,coloque las ruedas,y a correr.para las de delante,me lleve un tornillo  de muestra y los pedi mas largos,.
gabifly
hola los esparragos salen sin problemas..les enroscas la tuerca para no dañarlos..por si te vuelven a hacer falta...y les das una caricia con el desacoplador de inercia...ysalen solitos....
ooznak
tan fácil? no hay que desmontar nada? sólo van metidos a presión en el huequito ese con estrías?
