furgona
Cita de: Knaus en Octubre 18, 2012, 17:13:27 pm
Por el pitorro no hay problema, me refiero a si tendra fuerza para subir la rueda
¿Cuántos bares de presión llevan las ruedas de la ducato? Según pone en la web puede hasta un máximo de 10 bar.  ;)
136 fkpts
CIMA
Cita de: furgona en Octubre 18, 2012, 17:31:38 pm
No tengo ni idea, pero lo que sí es seguro es que no serán mas de 3,5-4 bares.
El problema no es el máximo de bares que dé, sino el caudal de aire que saque que será muy escaso y hará que tarde mucho en hinchar la rueda.
jacboqueron
Freddy´j
Cita de: Knaus en Octubre 18, 2012, 16:54:50 pm
Sabeis si este compresor podria hinchar la rueda de una Ducato?
http://www.lidl.es/cps/rde/xchg/lidl_es/hs.xsl/index_47717.htm
El problema que tienen es que si estas mucho tiempo se sobrecalienta y acaba por cascar.
Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! ¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!
furgona
Igual la solución si te interesa uno es cogerlo, probarlo y si es muy lento o no te convence por lo que sea devolverlo a la tienda  ;)
136 fkpts
Hankun
Cita de: jacboqueron en Octubre 18, 2012, 18:19:15 pm
por cierto, venden en el lidl un cargador de baterias por 19,99 euros y no se si servirá, ¿qué opinais?
https://www.ultimas-unidades.es/portal/lang__es/rowid__1017739,61134/dTabID__1/tabid__25376/default.aspx
Ese cargador lo tengo yo, y creo que medio foro xdd, te vale para batería de ácido, gel y AGM, pero tardan bastante en cargar del todo porque es sólo de 3 A.
Make Peace, Not War
Knaus
Cita de: furgona en Octubre 18, 2012, 19:05:14 pm
Eso habia pensado pero era para saber la opinion de los sabios, no se si alguno tiene algo parecido
12 FRIKIPUNTU!!!
ronmartin
Cita de: oscarcebeorro en Octubre 18, 2012, 12:51:15 pm
Ronmartin... Lio? Por el mechero vale, no?
efectivamente te las puedes ingeniar para poner el inversor por el mechero pero no lo recomiendo porque el cable del mechero es pequeño mientras que el inversor deberia tener un cable mas grande, no obstante se podria hacer asi, de todas maneras si lo que se quiere es cargar la bateria lentamente deberias de "desenchufarla" de la otra bateria para que no recibiera carga de la principal, o eso o cargar en parado pero eso haria que descargaras la principal.
no creo que haya problemas en hinchar la rueda con el, me parece que una rueda es algo que no tiene mucho aire, si que lo tiene a presion pero poco aire, otra cosa es que hinches una barca hinchable y te tires 20 minutos con el compresor, pero una rueda yo creo que perfectamente y en poco mas de 3 minutos la tienes al maximo.
furgona
Cita de: Knaus en Octubre 18, 2012, 19:15:06 pm
Precisamente he hablado con un amigo que acaba de comprarse uno hoy mismo y se lo he pedido para probarlo mañana en la furgo, ya te comentaré que tal va... eso sí, igual  no me conecto hasta el lunes porque estaré fuera  ;)
136 fkpts
ese_dese
Yo tengo uno del makro que es muy parecido y para una rueda esta bien pero se calienta mucho el cilindro
ESERO
Ese compresor si es para comprobar presión y ponerlas a punto te vale, para levantar una goma desde el suelo con el peso de la furgo y su carga lo ideal es el gato para ayudar y luego darle aire., sino seguro se calienta y a saber cuantos calentones aguanta, igual del primero se muere. :roll:
ronmartin
Cita de: ESERO en Octubre 18, 2012, 19:44:47 pm
cuando te dicen 3 bares (o los que sean) ya cuentan con el peso de la furgo y la presion que esta ejerce sobre la propia rueda, si levantas la furgo y dejas la rueda al aire cuando la bajes esta estara sobrepresionada y...  .microondas
ESERO
He dicho gato para ayudar a despegarla del suelo, no dejar la furgo en el aire por completo, ademas al bajarla si ves que esta sobrada con quitarle tienes. ;)
oscarcebeorro
Tengo uno de esos parecidos y te mueres al inflar una de coche aparte del escandalo que mete. Para una urgencia vale, pero no es para inflar ruedas desde cero. Como dice esero, es para rellenar y claro que hay que ayudar a inflarla con rueda con poco peso, puedes cargartelo en el primer intento.
LA PEÑA QUE TE PERSIGUE SIN MOTIVO... O ES TONTA, ESTÁ EN PARO O TE TIENE ENVIDIA, porque no me lo explico.
manuales iveco daily:
http://laabejota.blogspot.com.es/2013/03/manuales-iveco-daily.html
la ABeJota:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=219351.0
club iveco's:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=224653.0
oscarcebeorro
Lo de que puede reventar al inflarla en el aire el.apollarla en el suelo... No tiene sentido. El manometro para que estaría?
la ABeJota:
club iveco's:
