[VW T3 Syncro] Ruedas.Información sobre cadenas en pag Nº9
Iniciado por Amedio, Mayo 08, 2007, 23:26:23 pm
NachoT3
De ET30 para abajo si no le quieres meter separadores, si no me equivoco :roll:
ooznak
jodo.. pues o hay llantas idénticas a estas con otro ET ... o por ejemplo TRUMAM las lleva a pelo sin quitar nada...
sólo unos tornillos atrás... que pegan...
por ahí tengo la explicación que me mandó .. y creo que en la que pone amedio también contaba lo mismo...
Amedio
El ET que necesites depende de la medida que vayas a montar. Yo llevo ET35 con 215/75R15 y libran, pero creo que no puedo montar cadenas. Con las 185 llevas 1 cm más de margen que yo.
Suerte
ooznak
si es que tengo que hacer los deberes y repasar lo del ET y demás...  :-\
mi idea es ponerle lo más estrecho posible... sólo busco subir pelín la furgo y poder tener ruedas más "cañeras" ... que en 14 creo que no hay
mahou1979
ponte las q llevaba rosa q es una medida prudente pero ya hay gomas majas
ooznak
okis.. ya me voy enterando... puedo poner según la tabla de equivalencias...
según www.teleneumatico.com
La medida solicitada: 185/80-14 tiene un diametro de 651.6 mm. y un ancho de 185 mm.
#   Medida   Diametro   Ancho
1   185   70   15.00   640   185
2   195   70   15.00   654   195
3   195   65   15.00   634.5   195
4   200   70   15.00   661   200
5   205   65   15.00   647.5   205
6   205   70   15.00   668   205
7   215   65   15.00   660.5   215
8   215   60   15.00   639   215
9   225   60   15.00   651   225
10   235   60   15.00   663   235
11   235   55   15.00   639.5   235
12   275   50   15.00   656   275
me recomendáis algún neumático en 195   70   15 ?
nito
montalas  prueba y dejate de lios si no te pega en el trapecio trasero ni en el brazo de suspension delantero pos palante que tu furgo puede con esas ruedas . te lo digo yo que la he probado  ;D ;D.
los tornillitos del tambor los puedes quitar que no pacha nada.
ooznak
que monte que?  ???  las llantas al final las pillo sin neumático... que sino me arruino con el transporte...
lo que no sé es que neumáticos camperos pillar en 15"  ;)
rosa
Octubre 20, 2008, 21:53:20 pm #83 Ultima modificación: Octubre 20, 2008, 22:27:24 pm por rosa
Yo llevaba estas en 195 80 r15" y duran km,las cambie con 50.000 km y quedaba goma,pero se empezaban a agrietar pero duran y duran.
http://www.coopertire.com/Flash/index.aspx.
entrar abajo en la dcha(tires,es un garaje)clickar en el cartel de light  trucks,y arriba en el centro select another tire,yo llevaba la discoverer radial lt,mirate la discoverer S/T o S/T-C si buscas algo mas agresivo,recuerdo que estaban muy bien de precio no tan caras como las BF pero la verdad es que me  salieron muy buenas.
ooznak
en que ancho llevabas?
gracias!
ooznak
en 195 no veo nada...
y estas?
DISCOVERER ATR 205/70 R15 96T OWLS
Amedio
Cita de: ooznak en Octubre 20, 2008, 22:02:29 pm
y estas?
Con esas apenas modificas los desarrollos. Pero no sé si cumplen de índice de carga ¿cual pone en la ficha?
ooznak
Amedio
Su subes a base de ruedas, aumentas desarrollos inevitablemente. El índice de carga es 96.
ooznak
ummmm... toy dormido... puff.. que indice necesito para la syncro?
gracias!
