Diciembre 21, 2025, 11:25:10 am
Como sellar hermeticamente tuper gigante
Iniciado por malkoo, Marzo 15, 2008, 19:07:16 pm
malkoo
he montado un deposito para poner una ducha que ira sobre el techo de la furgo, lo tengo ya listo pero me falta sellarlo.
El deposito en sí no es mas q una caja de plastico de los chinos, para guardar ropa etc, pero ¿que material puedo usar para unir la tapa de una forma mas o menos hermetica? la silicona normal no pega...
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
denil
pienso que con sikaflex te ira de lujo, el formato es el mismo que la selicona, pero es mucho mas fuerte y duradero, se puede pintar.
1 saludo
berny
yo probaria con las pistolas de barritas termofundibles,y utilizar una especifica para unir plasticos
MAYAGUAN
Ojo con una cosa, la unión tendrá que ser perfeccta ya que si es muy grande el depósito resultante y lo vas a llenar tienes que tener en cuenta la presión que pueda ejercer el agua contra las paredes del depósito. Un saludo.
malkoo
bueno despues de probar con silicona (fraude total), intentarlo con sinkaflex (parecia q iba mejor) al final he optado por combinarlo con calor, es decir, como soy un puto impaciente no he dejado secar del todo el sinkaflex con lo cual no se hasta q punto es eficaz en este material, pero es q me he dado cuenta q con un soldador de electricista (pequeñito) se podian fundir y pegar los bordes de la tapa y la base, quedando las dos unidas de narices, una union muy rigida, yo creo q ha kedado muy bien, con el sinkaflex por dentro y la termounion en los bordes. por si a alguno le interesa, ahi queda eso...
disenator
Xcapa
Cuidado con esos plasticos de los chinos, y de aqui tambien. ya puede estar forrado de alguna forma pues si les da el sol directamente se descomponen y a un golpecito se agrietan y rompen. Los resistentes al sol llevan incorporado en el plastico un material filtrante de rayos UVA, creo.
Oh, estulta cacatua que lo que usufructua desvirtua.
malkoo
Hay van unas fotos de como ha kedado el deposito, espero se aprecie el termosellado, tb el sitio donde irá colocado; ahora solo me falta meter unos kilometros con el deposito lleno para ver qtal responde y ver si pierde mucha agua o si se mueve mucho.
mendilore
Cita de: malkoo en Abril 01, 2008, 10:33:33 am
Yo creo que xcapa tiene razón, estos plasticos no estan diseñados para que les de el sol directamente y menos en relación a los compuestos.
Para llevar donde lo llevas, personalmente creo que deberias conseguir un deposito metálico, se calentar´´a el agua muuucho mas y mucho antes, ahora, haaaaber sonde se puede conseguir uno que sea mayor que una lata de 5 litros de aceite :roll:
"Cuando los valores morales en una sociedad son la codicia desaforada, el consumismo, la frivolidad, el sensacionalismo, el culto a la apariencia, el culto al cuerpo, el yo-mí-me-conmigo, el hedonismo,el solipsismo, el egoísmo, el ni-lo-sé-ni-me importa, ....http://neayaqui.blogspot.com.ar/2013/02/senor-rajoy-es-usted-tonto.html.
disenator
si el experimento te funciona se puede buscar una caja mejor y ponerla en los bajos .palmas .palmas
Inuk
Malkoo,
Estoy con Xcapa y Mendilore ese plastico no va durar mucho al sol. De hecho todos los plásticos más pronto o más tarde con el sol...
Tu idea  .palmas .palmas y tus  .fotografo. me ha inspirado alguna idea para mi furgo, pero mi idea sería recubrir la caja con algún otro producto que resista el sol (alguna pintura recubrimiento, fibra de vidrio y poliester,....)
A ver si a alguien se le ocurre alguna idea mejor... ;)
vidainutil.com
Tio creo que necesitas darle mas vueltas a esa idea...te puede valir para un dia...pero creo que ese taper no vale para eso, ni siquiera la ubicación ni el soporte ese de ducha...lo siento, es lo que opino...sigue probando que por el foro hay un monton de ideas...SALUDos!
Rocketneta
siempre puedes hacer un deposito a medida con fibra de vidrio y resina de poliester, la pintas con una pintura impermebilizante de las que se usan en los tejados o sino una para estanques y te aseguras de que no tenga ninguna fuga y la fibra de vidrio aguanta mas que los plasticos. luego si la pntas de negro se calentara antes. espero que sirva de ayuda
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
mendilore
Yo sigo pensando en un depósito de aluminio, de unos 10-20 litros plano en el techo y con forma aerodinámica. Dónde leches se podría hacer??
Rocketneta
pregunta en cerrajerias. pero sera bastante caro. yo pregunte por una estructura bastante sencilla y me cobrabran 300euros y era una mesa de 120 x100x70 en tubo de 5x5
