Noviembre 26, 2026, 12:15:12 pm
Como sellar hermeticamente tuper gigante
Iniciado por malkoo, Marzo 15, 2008, 20:07:16 pm
malkoo
buscando buscando buscando he leido a CLUB CAMPER que si que deben existir tapas a medida para este tipo de tuberias , asi que mañana mismo a preguntar a distribuidores.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
disenator
malko el pvc hay que descartarlo para agua potable porque es toxico pero yo tampoco se me pasa la punta de los hu..... gastarme 200 € en dos depositos para el sistema de agua de la furgo a si que algo se nos ocurrira no te preocupes
malkoo
hombre la cuestion seria, en mi caso, usarlo solo para duchar y fregar. Para beber botellita o bidoncito de turno.
disenator
ya pero cuando te ducha siempre tragas algo de agua, andate con cuidado
por otro lado de que material son las barritas de pegamento termofusible ese de las pistolitas??
malkoo
ya tengo localizados los materiales que me saldran unos 15 euros maximo (el tubo principal de una obra y la cola especial ya los tengo). Ahora solo falta ponerse maons a la obra, empezare la semana que viene, ya pondre fotos. Gracias ClubCamper.
En cuanto a la toxicidad no me preocupa en exceso ya que no acostumbro a cantar en la ducha y no tragaré mucha agua, tampòco creo q sea letal... y desde luego no pienso usar el agua para consumo.
Mutil
Tambien podrias meter dentro del tubo una bolsa de goma como la de la ducha portatil, pero de mas capacidad -creo que son de 15 litros?- asi el agua no tendria contacto con el PVC,
las bolsas estas traen tapon de cierre. Aunque lo de la bomba no lo veo tan claro..
animo.
trikki
buenas!
siempre leo tarde estas cosas...
creo que lo más "discreto" y barato es poner un tubo de pvc pintado de negro , como los que llevan los fontaneros fijado a la baca...
se lleva vacío, con eso evitas sobrepesos y movimientos raros que pueden perjudicar la conducción,
cuando llegas al sitio en cuestión, subes agua al depósito con una bomba, esperas que se caliente, lo usas y cuando te vas lo vacías del todo...
creo que es lo más sencillo, lo más barato y lo más efectivo,
pegas:
que no siempre tendrás agua caliente, aunque creo que no tendrás que esperar mucho rato
un trasto más pegado a la furgo
hay que ir con cuidado con los cambios de volumen del agua al calentarse y enfriarse
hay que orientar la furgo de manera que le dé el sol al tubo
no sé si la bomba tendrá fuerza para subir el agua a 2m de altura
ventajas:
evitas heladas, roturas en carretera (mira mama!! las cataratas de iguazú!!!!)
no se ve más feo que el toldo
no hace falta bomba para empujar el agua al fregadero pero puedes ponerla fja dentro de la furgo
si no usas el agua caliente puedes devolverla al depósito principal y volver a subir agua fría, de esa manera podría calentar todo el depósito principal
trikki
se me ha olvidado comentar que se puede montar sobre el techo con un depósito cuadrado, aunque yo creo que el tubo es más discreto...
si se hace un depósito rectangular se pinta de negro por dentro y se deja la tapa transparente, de esa manera el interior del depósito capta los rayos solares... efecto invernadero en el techo de nuestas furgos!
