[FIAT DUCATO 2.3 MULTIJET 130CV L3H2] Copito
Iniciado por karpintxiki, Abril 18, 2025, 13:35:48 pm
Phoenixtoledo
Cita de: ELSERGIO en Mayo 27, 2025, 09:57:27 amEn mi caso... Agua no entra, pero ruido circulando todo el del mundo y la calefacción tarda poco en irse por ahí. Así que un atraso. Seguiría buscando alguna estanca.
Ya te digo que si hace ruido circulando. La verdad es que es el único ruido molesto que se escucha circulando. Yo lo mitigo algo echando el oscurecedor (que lo compré como opción).
karpintxiki
Es que lo del ruido es lo que más me molesta.
Agua se que no entra que en la Vivaro que tengo ahora tengo puesta una fianma y una turbovent. En viaje meten mucho ruido y es lo que quiero evitar. Les hice unas tapas que van sujetas con imán y algo se nota pero sigue entrando ruido y mucho calor en invierno se van al no cerrar del todo
Phoenixtoledo
Cita de: karpintxiki en Mayo 27, 2025, 13:22:54 pmEs que lo del ruido es lo que más me molesta.
Yo de hecho algún rato en invierno la he puesto para sacar algo de calor porque nos cocíamos dentro jajajaja
Blizz
Me parece que el ruido debe ir en función de la ubicación porque en mi caso nada... Además de ir atrás queda escondida tras las placas.
alsurc4
Yo llevo dos turboven y nada de ruido y otra en el baño con ventilador  pero es más pequeña
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
karpintxiki
Pues he estado realizando mediciones ahora que he retirado los tableros que venían en las paredes y me da una medida de 1920mm de nervio a nervio. Así que me estoy planteando de verdad poner la cama a lo ancho ya que ganaría mucho espacio útil dentro de la furgoneta.
Otra duda que me surge es si la banqueta doble que trae de serie en la furgoneta del copiloto si la podria poner en la parte trasera como plazas de viaje y así no tener que comprar ninguna de las estructuras que venden que cuestan un dinero considerable
Phoenixtoledo
Cita de: karpintxiki en Junio 01, 2025, 13:15:18 pmPues he estado realizando mediciones ahora que he retirado los tableros que venían en las paredes y me da una medida de 1920mm de nervio a nervio. Así que me estoy planteando de verdad poner la cama a lo ancho ya que ganaría mucho espacio útil dentro de la furgoneta.
193cm tengo yo de espacio en la cama con los paneles de ABS de Masis y encantado con ellos.
En cuanto a la banqueta doble ya te digo que no se puede homologar para plazas de viaje. Creo que como mucho se podría homologar la estructura original que va en la segunda fila, pero imagino que si la furgoneta es N1 tampoco se podrá. Eso lo mejor es hablarlo con el ingeniero.
tra´fi:k
Enhorabuena por la nueva furgo, Karpintxiki  .palmas
Mis viajes
karpintxiki
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 02, 2025, 07:23:44 am193cm tengo yo de espacio en la cama con los paneles de ABS de Masis y encantado con ellos.
Eso es lo que he medido desde los refuerzos que tiene en el último hueco que en algún modelo no lo traerá por la ventana.
En cuanto a lo de la banqueta voy a hablar con tutuning que es con quien lo hice la vez pasada y repetiré.
Ya he medio decidido que quiero poner a falta de concretar lo de ese asiento.
Depósitos de aguas, cambio de número de plazas,  instalación eléctrica a 12v, ducha, cama, cocina, claraboya en el techo atrás del todo y alante encima de la cocina, calefacción estacionaria y boulder, ventanas en la corredera y enfrente, cristal fijo en la puerta izquierda trasera.
Phoenixtoledo
Si quieres sacar más espacio de cama puedes quitar los refuerzos y colocar placas de Dynamat, o algo similar, pegadas en el panel para eliminar las vibraciones.
karpintxiki
Junio 06, 2025, 00:22:23 am #25 Ultima modificación: Junio 06, 2025, 13:26:58 pm por karpintxiki
Hoy he retirado todos los tableros laterales y del suelo de DM que habían colocado para "proteger" la furgoneta.
Ha salido de todo, desde dinero, hasta un cargador de móvil, pasando por cantidad de porquería.
Mañana a ver si me da tiempo a limpiar bien, lijar los desperfectos y dar pintura para protegerlo.
Al retirar los tableros y toda la porquería sin exagerar le he quitado más de 80kg de lastre.
karpintxiki
Pues ya la tengo limpita y con todo lo que puedo hacerle decidido con la empresa que me lo homologada.
Me ha comentado que no puedo colocar la banqueta doble del copiloto atrás para poner 2 plazas detrás del conductor. Así que me toca comprar una base de esas fabricadas y pagar el dinero que cuestan.
¿Alguien me puede recomendar alguna concreta? Sino miraré diferencias entre ellas y vere cuál elijo.
Me gustaría no gastarme mucho en ellas y que se pueda aprovechar el hueco que queda debajo para hacer un cajón lo más aprovechado posible
Phoenixtoledo
Cita de: karpintxiki en Junio 17, 2025, 23:43:00 pmPues ya la tengo limpita y con todo lo que puedo hacerle decidido con la empresa que me lo homologada.
Lo de la banqueta es una putada pero, de no haber cambiado la normativa (que no lo ha hecho), era inviable. Creo que la base más barata es la de CTA, pero antes de comprar ninguna habla con la empresa que te lleva la homologación para ver si es compatible con tu furgo, no sea que luego no se pueda legalizar.
karpintxiki
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 18, 2025, 07:20:29 amLo de la banqueta es una putada pero, de no haber cambiado la normativa (que no lo ha hecho), era inviable. Creo que la base más barata es la de CTA, pero antes de comprar ninguna habla con la empresa que te lleva la homologación para ver si es compatible con tu furgo, no sea que luego no se pueda legalizar.
Pues como bien has dicho la más barata que he encontrado es la CTA. Ya he mirado y la semana que viene segun cobre la pediré.
También me gustaría si alguien me puede decir que obd necesito para mi furgoneta.
Estoy mirando para cogerle, hacer con el los reseteos y diferentes fallos que puedan aparecer en el ordenador de la furgoneta
txopperon
Junio 22, 2025, 08:20:24 am #29 Ultima modificación: Junio 22, 2025, 08:32:20 am por txopperon
Si es solo para ver los fallos y resetearlos con el obd 2,baratucho en el amazonas,te vale,con la app torque
https://www.amazon.es/Bluetooth-Herramienta-escaneo-diagn%C3%B3stico-autom%C3%A1tico/dp/B0C584J552/ref=sr_1_53?crid=2NRFHUCW88CR3&dib=eyJ2IjoiMSJ9.a3mukvcgRZ0BD2nu48NBr1ue8mE5TGn5w6mmNgA03SCWOY03JEYDCZK7IyCh63J83QzXKFqX1vgogeiGHmMFobu9jZMsQrFAOIG9v4c2fg-n4j1pX5tjmqISSzZJh9HCynRzoLKpvGJ6Mtk330YkIktgPrlKHERiKP-3uyAqJIb6hPhcIuR44YiCwgYu3UOKRLgs9IlXqKQ7kbEYbqr5MqEx262eg0Fuk12o9FEEYFk9GcK8ab8RUc9_8B1vGj3eC-QoVRdS0tBbMwGCN-h0vSh6k5fhPiwiE7UzXpzr_Es.Se6PKut6hiaHj2WXJ8cRWpp4u6uUWKuCZFFIjQ5BqmA&dib_tag=se&keywords=obd2+diagnosis&qid=1750573262&sprefix=Obd%2Caps%2C462&sr=8-53
