Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Ana.harley
Cita de: Phoenixtoledo en Marzo 31, 2025, 12:39:54 pmQuizás alguna derivación de masa? Un cable pelado que hace contacto
En ese caso creo saltaría el fusible.
Parece más una caída de intensidad. ¿Un cable a medio cortar y que da menos sección impidiendo el paso correcto de electricidad?
furguerbox
Cita de: Ana.harley en Marzo 31, 2025, 13:21:42 pmEn ese caso creo saltaría el fusible.
La cosa es que muevo los cables y se soluciona, pero claro al rato vuelve a pasar... Será un mal contacto, pero lo que me sorprende que haya pasado en los dos intermitentes al mismo tiempo.
mezgo
Cita de: furguerbox en Abril 02, 2025, 08:22:01 amLa cosa es que muevo los cables y se soluciona, pero claro al rato vuelve a pasar... Será un mal contacto, pero lo que me sorprende que haya pasado en los dos intermitentes al mismo tiempo.
Hola. Yo tuve problemas con las masas. Las habian pintado y no hacia masa bien todo el rato y a veces se encendian luces. Suelta la tuerca, saca el mazo de cables y con una lija limpia la base del tornillo de la chapa.
Si has desmontado el faro habrás visto el mazo de cables. Hay uno por cada lado de la furgo.
furguerbox
Cita de: mezgo en Abril 02, 2025, 08:52:13 amHola. Yo tuve problemas con las masas. Las habian pintado y no hacia masa bien todo el rato y a veces se encendian luces. Suelta la tuerca, saca el mazo de cables y con una lija limpia la base del tornillo de la chapa.
Si,de hecho limpie todos los machos de las clemas, pero me seguia pasando lo mismo, no se que tuerca dices, pero invesitigaré. graciaaaaaaas!!!
nonno
Hola, llevo un tiempo por el foro y por fin tengo algo a tiro, es una Peugeot Bóxer 2.2 con 160 CV del 2020 y me gustaría saber vuestra opinión sobre ese motor, gracias por la ayuda
escarcha
Tengo una Ducato del 2020  y tengo que cambiar el alternador por ruidos  en los rodamientos   , pero me estoy volviendo loco por que la referencia que tengo lleva los dos conectores positivos con tuerca y los que veo en mercado tienen uno con tuerca y el otro el que va al regulador con un clip con dos pines
Lo demás es todo igual
escarcha
Sabéis si solo cambia el regulador a ka hora de las conexiones   E visto uno igual y lo único que varía la conexión b+ y d+ ,
mezgo
a no ser que alguien haya hecho una modificación, deberían de ser iguales el que llevas y el que vayas a poner.
ALFREDINO
Hola gente. Alguien que tenga una Ducato Combinato o Panorama, año 2002 al 2006 o anterior, que me pueda mostrar como van instalados los cinturones de seguridad de los pasajeros de la segunda y tercera fila. Gracias!
karpintxiki
Egunon.
Uno más que se une a este grupo de furgonetas.
Recientemente me he cogido una Fiat Ducato 2.3 multijet de 130cv. Año 2019 L3H2.
La estoy empezando a camperizar y ya iré poniendo el progreso de ella.
Una duda que me surge es si alguien le ha puesto las luces led en las de posición y cortas a este modelo y si se nota mucho la diferencia
dany.harley
Julio 09, 2025, 11:41:00 am #14860 Ultima modificación: Julio 09, 2025, 12:38:36 pm por dany.harley
Cita de: karpintxiki en Julio 09, 2025, 09:03:50 amEgunon.
Hay un hilo al respecto y sí, se nota una barbaridad.
nosotros estamos pendientes de ponérselas, porque mi coche lleva luces LED y el cambio es abismal.
Este es el hilo
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=381853.195
Phoenixtoledo
Yo puse unas baratujas que pillé por Aliexpress para las de día y salía el fallo de luz fundida en el cuadro. Culpa mía porque no eran de estas para CanBus.
El caso es que ahí lo tengo parado el tema, pero si que es verdad que con las halógenas no da una mierda de luz.
