Entra agua por costura ventana techo elevable, ¿es normal?
Iniciado por Coneho_Pirata, Febrero 26, 2024, 10:10:36 am
begosakis
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 24, 2024, 14:50:00 pmSolo te puedo decir q mucho ánimo y no se si ademas te puede ayudar alguna asociación tipo adicae o similar o incluso tu propio seguro con su perito.
Hola Coneho_Pirata.
Gracias por tu aporte.
Lo de la esquina, por el hartazgo de llevar la furgo a taller por otros incidentes, ni lo comenté en su día, pero ahora lo haré.
He encontrado esto en foros de UK.
https://vwcaliforniaclub.com/threads/pop-top-roof-leak.33137/
Gente con filtraciones de agua por diversos motivos, y en un caso como el nuestro se cambió desde servicio oficial la lona.
begosakis
Dejo aquí las fotos de las entradas que tengo yo en la lona original. Saludos.
Coneho_Pirata
Una pregunta, cuando te empezó a entrar agua, tenias al principio la ventana abierta y luego la cerraste? o ya estaba cerrada?
Más alto y más rápido
begosakis
Cerrada todo el tiempo. Las costuras por encima de esa, sin problema ninguna de ellas. Y se supone que están sometidas a las mismas condiciones de lluvia-viento por la orientación. O está peor que las otras o se remansa agua en la zona o no sé.
begosakis
Cita de: begosakis en Agosto 25, 2024, 05:52:16 am
Hola Coneho_Pirata.
La verdad es que hay muchos reportes de este problema en webs de la california. Sobre todo con el nuevo modelo de lona que tiene doble capa, gris por fuera, beige por dentro.
https://vwcaliforniaclub.com/threads/2023-ocean-leaking-roof-fabric.49408/
He leído de todo, desde que si se moja varias veces antes se expanden los hilos y se sellan las costuras, hasta que esto no tiene sentido porque no son como las lonas antiguas con hilos de algodón...
La verdad es que no se si me haría mucha gracia que anduvieran poniendo otra con las nuevas incidencias que ello pudiera acarrear, si esa fuera la propuesta. "Virgencita, virgencita que me quede como estoy", porque cada vez que han tocado algo, ha aparecido algo nuevo. Llega un punto que solo quiero disfrutar en paz.
Lo de sellar la costura, en ese foro refieren que podría afectar a la garantía, pero si no fuera por la esquina que se me desacopla...
Coneho_Pirata
Hola Begosakis, he leido varios post sobre esto en ese foro y yo siendo tu, la llevaría al concesionario a que te lo arreglen, tb he leido tus post en este foro sobre los problemas que te está dando y entiendo tu reticencia a volverla a llevar, pero lo mejor es que te dejen la furgo bien antes de que caduque la garantía.
En el caso del techo yo estoy como tu, tengo el techo en garantía y el taller donde lo instalé me queda a 900km de casa, con lo que eso conlleva, ya que no llevas la furgo y te la tienen en un dia. Pero yo voy a dejar el techo probado viendo donde tiene las fugas y voy a pedir la solución y si el problema persiste pediré compensación. Xq ya te digo que tener un techo que no puedes usar cuando llueve puede ser bueno en Almería pero no si vas a otros sitios, como me ha pasado a mi este verano en Irlanda.
El techo tiene que cumplir unos mínimos y parece ser que a un porcentaje ultimísimo de usuarios el techo se los cumple, si nosotros estamos fuera del porcentaje, algo pasa.
Coneho_Pirata
Pues estoy que no se que hacer, ayer estuve haciendo pruebas echando con un atomizador a presion agua sobre la lona de la furgo, y no entró nada de agua por ninguno de los puntos de la lona, salvo insistiendo mucho mucho mucho por donde se que entra el agua. En total le rocié como unos 6 litros de agua por las dos partes que me ha estado entrando en el viaje y nada, salvo un tema de rebose del vierte aguas hacia la puerta corredera que hace que entre el agua dentro, pero en si no conseguí que entrara por la lona del techo.
La verdad es que no se que mas probar xq tengo claro que entra agua, en el viaje que hemos hecho a Irlanda ha sido tema de preocupación si llovía xq siempre nos ha entrado agua por diversos puntos. No se cuanto puede influir el aire en que entre el agua o no, o incluso la temperatura, xq yo cuando he hecho las pruebas hacia muuuucho calor.
begosakis
Pues lo que te ocurre a ti lo he leído en más foros que le ocurría a la gente, que intentaban encontrar puntos de entrada y nada; incluso al llevarla a taller a hacer pruebas allí no entraba pero luego en uso bajo lluvia si. Lo que no daban es explicación o que solución había, salvo lo comentado de sellar/impermeabilizar, pero yo como tú creo que no es lo que se debería hacer con una lona nueva.
Coneho_Pirata
Pues estamos .joder , yo tengo claro que entra agua porque lo he vivido ya varias veces, asi q tengo q encontrar una solucion que no sea pasar por la funda thais cada vez q levanto el techo y dan posible precipitación.
En las entradas que has leido tu no dan ninguna pista?
begosakis
Septiembre 25, 2024, 18:34:03 pm #40 Ultima modificación: Septiembre 25, 2024, 19:18:37 pm por begosakis
Pues dicen que impermeabilizar y sellar da muy buen resultado pero nada concreto respecto a eso. Yo tengo la lona original y he pedido cita en taller por esta y otras incidencias que voy teniendo, a ver que me dicen. Pero vamos, que me lo voy imaginando... Como voy con esta y la incidencia de que se sale la esquina superior izquierda, a ver cómo lo enfocan. Cuando sepa algo lo actualizo. Saludos.
begosakis
La dejaré en taller de nuevo la semana que viene, ya actualizaré qué me dicen.
Me ha surgido otra duda: si bajas el techo con la lona mojada, ¿os moja el colchón?
No se si esto es impepinable que ocurra por muy nueva que sea la lona y el modelo, si llueve con cierta intensidad y no da tiempo a que se seque. O si es fruto de los puntos débiles en las costuras por las que me entra el agua.
Coneho_Pirata
Si la tela del techo está húmeda, al bajar el techo, todas las partes de la tela del techo que toquen con el colchón pueden mojártelo. Yo lo hablé con una pareja este verano en Irlanda y me dijeron que su solución a esto es poner una funda de colchón impermeable para cuando cierran el techo con la lona mojada de la lluvia . Y a ellos no les entraba agua, que la conversación empezó haciéndoles yo esa pregunta.
A ver si tienes suerte y te dicen algo positivo la semana que viene en el taller. YO finalmente voy a optar por la impermeabilización a ver que tal va.
begosakis
Yo siempre uso una bajera impermeable para los colchones y encima pongo la bajera normal, y es una maravilla porque salvo grandes cantidades de agua, protege completamente el colchón, así que en la camper también lo he hecho así.
Hace días tuve una noche de mucha lluvia y viento y me entró agua (goteaba)por la costura de una de las ventanas laterales, pero soplaba de ese lado.
La lona estaba bastante húmeda, no pude dejarla secando y caló la bajera normal, pero no llegó al colchón por la impermeable.
La verdad es que he tenido estos días mucha lluvia fuerte y viento y la respuesta de la lona es muy buena salvo en las costuras que comento.
Preguntaré por estar en garantía pero me estaba planteando también sellar las costuras y disfrutar, porque he visto por ahí gente con filtraciones muy serias y no quería tentar mucho a la suerte.
Coneho_Pirata
Has pensado en cogerte una funda Thais ademas?, yo tb lo voy a hacer, ya que te quitas de mucho marron cuando sepas que va a llover de verdad. Para mi el tema de la impermeabilizacion va a ser para sorpresivos, un dia que no  dice el tiempo que llueve y si cae algo. Pero tengo claro que para los dias que anuncien lluvia de verdad, le pongo la funda y me quito de cualquier problema.
