Entra agua por costura ventana techo elevable, ¿es normal?
Iniciado por Coneho_Pirata, Febrero 26, 2024, 11:10:36 am
CAMPERVOY
Koskolva,
      es interesante lo de las costuras... cómo se aplica ese producto??  Quiero decir si es un spray, un pincel o algo así.
Un saludo,
Anton
metralla
Si buscas impermeabilizante para todos encontrarás una gran variedad es spray y aerosoles..
koskolva (a.k.a. mandril)
Cita de: CAMPERVOY en Marzo 01, 2024, 13:34:37 pmKoskolva,
Un saludo,
Anton
El sellador de juntas es una silicona líquida (un poquillo viscosa) que se aplica con el propio pincel de la tapa del recipiente:
Cita de: koskolva (a.k.a. mandril) en Agosto 31, 2022, 09:27:33 am[...]
Lo primero, sellar las juntas de las costuras. Por aquí es por donde más agua entra. Una noche de lluvia en La Pierre de Saint Martin me hizo ver por dónde entra el agua (pocas gotas realmente), y no es sino por los pequeños agujeros que dejan las costuras de las uniones de los trozos de lona que componen el techo, así como las juntas de las ventanas y mosquiteras.
Así pues, me hice con un bote de StormSeal, una silicona líquida que se aplica fácilmente con pincel sobre las juntas.
Se vende el mismo producto con esponja de aplicación, pero al no poder poner la furgoneta de lado (Bilbao me cae a 3h..) para aplicar el producto en vertical me decidí por la aplicación con pincel.
Un par de capas dejando secar al aire 1-2h entre medias y ya tengo todas las costuras del techo a prueba de agua. en el producto se indica que con una capa es suficiente, pero como me sobraba producto y no tengo nada sobre lo que usarlo le di la segunda capa.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Cita de: metralla en Marzo 01, 2024, 14:10:10 pmSi buscas impermeabilizante para todos encontrarás una gran variedad es spray y aerosoles..
Ese sería el equivalente en otra marca comercial al tratamiento de repelencia al agua que apliqué a TODA LA LONA, no solo a las juntas de las costuras.
Una vez seca la segunda capa de sellajuntas (seam sealer) procedí a dar un tratamiento a la lona en sí. El producto usado en el Nikwax Tent & Gear Solarproof Spray, una silicona muy diluida que se aplica con el propio spray del bote:
Se vende en botes de 500ml con spray, y en botes sin spray de 1l y 2l. Para nuestra aplicación, es más cómodo el bote de 500ml con spray, más sencillo de aplicar y con 500ml he tenido de sobra para el techo. Si tenéis una lona que empapa mucho tendréis que darle un par de capas o tres, os podéis coger el bote de 1l y buscar un spray con el que aplicarlo. Además de aportar repelencia al agua, este producto protege la lona del techo de los efectos de los rayos UV del sol, por lo que se recomienda dar aplicaciones periódicas para evitar que la lona se vaya deteriorando por la acción del sol.
El proceso es sencillo, con un bote con difusor (spray) de agua y la ayuda de un cepillo, mojamos la lona. A mí me costó bastante porque la lona Thais que llevo es repelente al agua, lo que hizo que me metiera buena paliza intentando moja la lona. Una vez tenemos la lona húmeda, aplicamos el Nikwax y lo extendemos con el cepillo. La idea es que el producto penetre entre los hilos del tejido de la lona. Así conseguimos que la lona quede con una capa de silicona hidrofóbica.
Dejamos secar al aire y ya tenemos el techo a prueba de agua.
Hice un par de prueba lanzando agua a la lona y  (por supuesto no entra absolutamente nada de agua) me gustó ver que la lona repele el agua y forma gotas en el exterior, que van cayendo por gravedad sin llegar a penetrar en el tejido de la lona.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Speed Master
Independientemente de la calidad de la lona y de la capacidad de rechazar el agua, creo que esa costura puede estar hecha al revés, eso significa que su por dentro está hacia abajo, como esta en la foto,  probablemente por fuera estaba hacia arriba, con lo que hará barrera para que el agua escurra por el exterior y por eso terminara entrando.
Yo para empezar pasaría por el instalador. No es normal que filtre agua
Coneho_Pirata
Atendiendo a lo que dice Speedmaster, alguien podría poner como van cosidas las mosquiteras o ventanas laterales de sus techos?
Yo en cuanto tenga un hueco le hecho una foto por dentro y por fuera
Más alto y más rápido
Coneho_Pirata
Bueno pues tras un tiempo de espera ya me ha contestado el instalador del techo y me comenta que tras sus pruebas en un techo como el mio y en uno de una california T6, el resultado es el mismo, si hace aire y se ahueca  la tela que cierra de la ventana, esta finalmente termina llenandose de agua y al final entra el agua al hacerse una pequeña balsa.
Por ahora no me ha vuelto a pasar, pero este verano tenemos intencion de ir a zonas mas lluviosas en verano y podremos ver si funciona todo bien o no, ya actualizaré el hilo con los resultados
CAMPERVOY
   Levantar el techo,
        cuando llueve, no provoca que se empape todo? quiero decir, que si tienes que plegar para moverte y tienes la lona mojada, mal asunto.
      Yo de momento, entre lluvia unas noches y viento otras, sólamente he dormido arriba una noche, y hemos levantado el techo para desayunar otro en los dos meses que hace que la tenemos, saliendo todos los fines de semana.
Un saludo,
Anton
Yo solo he dejado de dormir en el techo una noche, por viento, en 3 años. El resto de noches, con lluvia, frío, nieve, etc. he dormido la mar de a gusto.
Y si recoges el techo cuando la lona aún tiene alguna gota por el exterior, abres al llegar a casa para que se seque y solucionado.
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
begosakis
Cita de: Coneho_Pirata en Febrero 26, 2024, 11:10:36 amBuenas a todos, hago esta pregunta porque estoy un poco perdido. Puse el techo hace un par de meses a la furgo y este fin de semana estando fuera nos ha llovido. El primer día sin problemas, pero el segundo el viento era racheado y daba por un lado de la furgo, al rato empezó a entrar agua por las costuras de la ventana mosquitera lateral.
Me gustaría saber si a los que tenéis techo os ha pasado esto alguna vez. Las costuras no están termoselladas solo cosidas y al final el agua nos entraba por ahí.
Gracias por la ayuda
Hoy precisamente estaba en la camper con lluvia intensa, sin viento, y comencé a ver como goteaba el agua en la costura inferior de la ventana frontal. No la he usado mucho con techo elevado y lluvia, y es la primera vez que observo esto. Imagino que la orientación de la lluvia era hacia este lado de la lona, pero pensaba que sería más estanca. La imagen de las fotos es muy parecida a la tuya y tenía algo de agua acumulada en la parte del soporte interior sobre la que se pliega el techo. Mi modelo es la T6.1 y tiene 1 año justo. Otro incidente para mi lista.
Cita de: begosakis en Agosto 20, 2024, 23:50:38 pmHoy precisamente estaba en la camper con lluvia intensa, sin viento, y comencé a ver como goteaba el agua en la costura inferior de la ventana frontal. No la he usado mucho con techo elevado y lluvia, y es la primera vez que observo esto. Imagino que la orientación de la lluvia era hacia este lado de la lona, pero pensaba que sería más estanca. La imagen de las fotos es muy parecida a la tuya y tenía algo de agua acumulada en la parte del soporte interior sobre la que se pliega el techo. Mi modelo es la T6.1 y tiene 1 año justo. Otro incidente para mi lista.
si sellas las costuras por fuera no te pasará eso
Mandrileta 2.0
Mandrileta 1.0
Coneho_Pirata
Como dice koskolva , parece ser que hay que sellar las costuras, pero también te digo que no es del todo cierto, yo pienso que ya deberían de venir selladas y funcionando como en el resto de furgos.
Hemos pasado tres semanas por Irlanda y hemos dormido con muchas camper de techo elevable de muchos tipos (t4,t5,t6, ford custom con instalación de techo, gv con techo elevable y otras muchas) y durmiendo en el mismo sitio con la misma orientación a nosotros nos entraba agua y a ellos no. La gente autóctona de allí usa el techo sin funda y no tienen problemas con entradas de agua, asi que a mi manera de verlo hay algo que no está bien.
Yo voy a hacer pruebas exhaustivas para ver por donde nos entra el agua y llevarla a que lo revisen y e den solución
begosakis
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 21, 2024, 10:43:32 amComo dice koskolva , parece ser que hay que sellar las costuras, pero también te digo que no es del todo cierto, yo pienso que ya deberían de venir selladas y funcionando como en el resto de furgos.
Que le den solución es una esperanza vaga que tiene uno con VW. A mi, a parte de esto, se me desengancha la loneta en la esquina superior izquierda. La engancho de nuevo en el riel, pero al cabo de unos cuantos usos ocurre de nuevo. Me pasa desde el primer viaje, a la semana de tenerla nueva. Haré una nueva consulta a postventa esta vez "pack apartado techo elevable" a ver que me dicen. Poca esperanza y poca gana, de nuevo allí.
Coneho_Pirata
Solo te puedo decir q mucho ánimo y no se si ademas te puede ayudar alguna asociación tipo adicae o similar o incluso tu propio seguro con su perito.
¿Y no funciona una queja oficial a través de consumo?
Una hoja de reclamaciones y remitir la copia al organismo que corresponda.
