[RENAULT MASTER L3H2 2013] Nino, la Furgolancia: Camperización de una ambulancia
Iniciado por Imamon, Mayo 11, 2024, 18:44:22 pm
Imamon
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 13, 2024, 00:19:29 amHay un canal en Youtube de unos chavales que están camperizando una ambulancia también, y las pasó putas para quitar todo el panelado.
A lo mejor una idea podría ser usar un cable tipo a los que se usan para cortar los parabrisas de los coches, y así cortar la sika.
Seguramente habre visto alguno de sus videos. La idea de un cable para cortar el sika me gusta. Lo probaré.
Imamon
Cita de: Damaker+ en Junio 13, 2024, 12:53:34 pmSi estás seguro que no lo vas a reutilizar, yo lo iría cortando en partes y quizá así vaya saliendo más fácil o encuentres otra manera de meterle mano a esa sika.
El techo no lo reutilizaré. Lo venderé al peso a una chatarrería.
Imamon
Junio 17, 2024, 16:23:55 pm #32 Ultima modificación: Junio 18, 2024, 09:00:57 am por Imamon
Techo metálico interior
El techo está atornillado a unas pletinas metalicas que están atornilladas a la vigas del techo de la furgoneta. También lleva un cordon de sicaflex.
El proceso ha sido el siguiente:
  • Quitar todos los tornillos.
  • Cortar una línea en parte de fibra de vidrio para poder hacer palanca.
  • Ir haciendo palanca poco a poco para despegar el sicaflex.
  • Hacer lo mismo en el otro lado.
  • Poner dos neumaticos para que cuando caiga el tocho no dañe el suelo.
  • Hacer palanca desde la parte trasera de la furgoneta.
  • Intentar que cuando caica el techo no te caiga encima.
aluvi
Ánimo, que la estás dejando superligera!
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Damaker+
Techo metálico interior..... no va a pesar la cabrona  .meparto
Ánimo ya vas quitando  ;)
Phoenixtoledo
Muy bien. Ahí liberas un montón de kilos para la camperización
Imamon
Junio 18, 2024, 17:30:39 pm #36 Ultima modificación: Junio 25, 2024, 12:27:54 pm por Imamon
Ahora me he liado a quitar el añadido de fibra de vidrio que lo unico para lo que sirve es para alojar las luces perimetrales. Leva unos tornillos y pegotes de sicaflex para aburrir.
Imamon
Quitar panelado fibra de vidrio
He decidido quitar el panelado de fibra de vidrio para aislar en condiciones la furgo.
Phoenixtoledo
Pues todos esos refuerzos de metal fuera, y si los necesitas para rastrelar los cambias por madera.
Al final te vas a pegar un curre cojonudo, pero vale más dejarlo bien ahora que arrepentirse luego, cuando la solución es más jodida.
Ánimo!!
Damaker+
No me había parado a pensar en el curre de "pelar" una ambulancia nunca.... además ésta parece el Terminator de las ambulancias!!
Ánimo con ello, te va a quedar un lienzo en blanco, que quizá mejor pues amplia el abanico de opciones  ;)
Imamon
Añadido de fifra de vidrio quitado. Lo que quitado cortandolo en dos partes con una sierra de salbe y aplicando calor con una pistola.
ruth_hil
Imamon
Empiezan a llegar paquetes con el material a instalar para tenerlo todo antes de agosto por si no puedo hacer alguna compra:
  • Claraboya Freucamp plus fan 12v blanca.
  • Depósito 97 litros para aguas limpias.
  • Fiamma Tank 70 litros para aguas grises.
  • Paneles indicadores depósito agua limpia y grises.
  • Bomba de agua Fiamma Aqua 8 de 10litros.
  • Vaso expansión Fiamma.
  • Bocana llenado depósito agua.
Imamon
Agosto 01, 2024, 09:09:22 am #43 Ultima modificación: Agosto 01, 2024, 20:55:15 pm por Imamon Razón: Añadir foto
Desconectar y desmontar modulo ambulancia
Tras desconectar las baterías y sacar todo el cableado he desmontado todos los aparatos del modulo ambulancia. He guardado un inversor 1000w, un cargador Waeco y multitud de relés.,
Imamon
Tapar agujeros de las luces perimetrales
El desmontaje de las luces perimetrales fue fácil. Cuatro tornillos y un cordon de sikaflex.
Para taparlo en la parte interior he usado un trozos de fibra de vidrio cortado de las paredes que tenía la ambulancia. Lo he pegado con sikaflex y puesto unas barras para que hagan presión. En el exterior usaré masilla para carrocería. Lo lijaré y pintaré con spray amarillo.
