Fresado de tablero contrachapado HPL
Iniciado por benicio_del__toro, Julio 13, 2023, 18:37:35 pm
benicio_del__toro
Cita de: Leguineche en Julio 15, 2023, 01:24:55 amBusca una fresa que te valga, haberlas haylas.
También puedes buscar una pinza de 3,25 que valga para tu fresadora, y podrás poner una fresa de dremel.
O puedes sujetar la fresa con un taladro y tornear con la radial el vástago que te estorba.
No te importe estropear una pieza de contrachapado en hacerte una plantilla.
No uses caladora ni circular.
Haz los cortes por un solo lado y de una vez.
Las esquinas cuadradas no suelen salir todas iguales, más fácil redondas.
No hagas nada a pulso.
no he encontrado ninguna fresa fina que con longitud de corte de mas de 15mm, todas las que he visto de mas de esa longitud de corte ya te vas a un diametro de 5mm el cual me parece excesivo para dejarlo visto sin ponerle canto en T. no habia pensado en lo de la fresa de dremel, voy a ver opciones gracias
+gvr
Pues no me liaría tanto. 3 mm a mucha produndidad tampoco es que sea fácil que te dure la fresa y que salga el canto recto en las dos piezas (marco y puerta).
Optaría por cortar con caladora y luego, con plantilla y fresa de copiar hacer todo le canto de una tirada con una guía a modo de L para hacer el redondo de la esquina y así los 4 lados del hueco.
La puerta iría del mismo modo pero con la parte externa de la misma guía.
La fresa sería esta: https://www.cmtorangetools.com/es-es/fresas-industriales-para-fresadoras/fresas-de-cortes-rectos-para-canalesserie-larga-7-8-912b
aluvi
Julio 15, 2023, 15:46:03 pm #17 Ultima modificación: Julio 15, 2023, 15:49:18 pm por aluvi
Fresas de pequeño diámetro y con profundidad de corte mayor que 15 mm del grosor del tablero las hay. Mira estas, por ejemplo:
2,51€  34%de DESCUENTO | HUHAO-brocas de enrutador recto de dos flautas para madera, fresas de grabado recto CNC, fresas de carburo, herramientas de fresado de corte, 3.175mm, 1 unidad
https://a.aliexpress.com/_EHdPTzN
Yo he comprado la de 3,175mm de diámetro y 32 mm de profundidad de corte, pero aún no la he probado.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
SirJan
yo he cortado mucho con las fresas que hablais y para conseguir un corte limpio en primer lugar tienes que fabricarte una guia de inmersion y para cortar un tablero de 15 o 16mm hazlo en 3 veces como poco !!! evitaras que la fresa trabaje de mas y se parta. una fresa de 3mm se parte con mirarla y no creo que tengas un pulso para ir a una velocidad buena sin quemar la madera y no quemar la broca ( fresa ) yo para todos los cortes siempre he usado plantillas previas. y como digo 3 o 4 pasada cada vez mas profundas y con la guia plantilla bien sujeta con los gatos
Leguineche
Julio 15, 2023, 21:22:06 pm #19 Ultima modificación: Julio 15, 2023, 21:24:35 pm por Leguineche
Como te dice SirJan si no se mueve la guía, cuantas más pasadas mejor.
Este chisme puede que te venga bien para poner las fresas finas en el router.
Enlace
(No es una pinza, se pone con la pinza que tu tengas)
¡¡Viva el Otoño!!
Aunque en Logroño no florezcan los madroños..
karpintxiki
Esta claro que para lo que quieres hacer la mejor opción sería una circular pero cuesta lo suyo una en condiciones que puedas embutirla en condiciones y recta.
Yo en mi furgoneta hice todos los cortes con ella pero claro estamos hablando de 500€ de máquina.
Viene con antiastillas y regla para hacer Cortes rectos.
Al final un disco de la circular va a ser siempre más fino que una fresa. En mi caso el disco que suelo usar es de 1,8mm de grosor que es el margen suficiente para que libren luego las puertas al girar con las bisagras.
Esta claro que si solo lo vas a usar una vez no te merece la pena comprarla pero es que yo estoy con chapucillas todo el dia.
También existen sitios donde te alquilan herramienta y puede que te saldría a cuenta alquilar una
benicio_del__toro
en primer lugar gracias a todos por contestar, si si mi idea es hacerme unas plantillas en L para hacer los cortes rectos y hacer varias pasadas hasta cortar los 16mm del tablero, no conocia de esas brocas de aliexpress aunque siendo de aliexpress nose si fiarme, cuando las pruebes me dices.
Mi idea es con la plantilla en T, hacerle un rebaje de 10mm con una fresa de 6mm, y luego con otra fresa de 3mm profundizar los 6mm que falten, hare pruebas primero con el antiguo tablero del suelo de la furgoneta que es tanbien un fenolico del mismo grosor y si queda bien ya me metere con los tableros caros
benicio_del__toro
Bueno ya tengo confeccionados casi todos los muebles, aqui el resultado de fresar con fresa de 3mm, acabado yo creo que bastante bastante bueno para no tener maquina cnc, se hacen taladros de 3mm en las esquinas y primero pasas la fresa por un lado y luego por el otro lado del tablero, hay que tener mucho cuidado que no se mueva ni la fresadora ni los perfiles donde se apoya la fresadora pero el resultado es bastante satisfactorio
Phoenixtoledo
Polonauta
Hombre de poca fé...! Ahora que ratillo que pasas casi sin respirar para que no se muevan las reglas hasta ves que todo sale perfecto, no está pagado ¿Eh?
Tengo una Makita igual y para chapucillas es una herramienta maravillosa.
benicio_del__toro
gracias si la verdad esque se pasa mal rato ejejjeje. me siento mas que satisfecho con el resultado incluso aunque en algun punto se ha movido la fresadora y se nota alguna leve imperfeccion pero aun asi me gusta.
la verdad es que la fresadora esta es una pasada creo que la mejor compra de maquinaria que he hecho nunca.
andioak
ha quedado de cine!
puedes compartir que fresas has utilizado?
Tecnoworld
De dónde eres? Tengo maquina cnc de 3x2m...
Te hago gratis.
Saludos Ingolf
_____________________
https://www.youtube.com/@tecno-world
benicio_del__toro
Cita de: andioak en Octubre 18, 2023, 08:44:48 amha quedado de cine!
Fresas de CMT orange tools, creia que se me iba a quemar y compre dos, me ha sorprendido la muy buena calidad de estas fresas. Te paso enlace:
http://CMT Orange Tools 712.030.11 - Fresa recta hwm s 6 d 3x11 lt 60 https://amzn.eu/d/ghjQyGE
benicio_del__toro
Cita de: Tecnoworld en Octubre 18, 2023, 20:51:54 pmDe dónde eres? Tengo maquina cnc de 3x2m...
Te hago gratis.
Soy de valencia, tu? Ya lo tengo casi todo acabado me falta muy poco aunque siempre he querido aprender a manejar una cnc, que suerte tener una!!!
