[PEUGEOT BOXER 2.2HDI L3H2 '15] Bee
Iniciado por Phoenixtoledo, Marzo 08, 2022, 10:27:38 am
Phoenixtoledo
Cita de: dragonlord en Febrero 15, 2023, 23:38:14 pmA mejorarse, que si no te voy a pillar 🤣 aunque voy más lento q el caballo del malo.
Cita de: Blizz en Febrero 16, 2023, 10:18:52 amEspero que pronto estés operativo al 100% y poder ver avances, no querrás que te adelante no? Jejeje
Saludos,
David
Mucho me tengo que espabilar jajajaja.
Phoenixtoledo
Pequeños avances. Acabada al 99% la zona de fontanería.
Falta conectar el tubo multicapa que es el que traerá el agua caliente desde el intercambiador de placas de la Thermotop, y hacer las conexiones eléctricas de la bomba y del sensor del depósito de agua limpia.
krloskos
Cita de: Phoenixtoledo en Abril 10, 2023, 08:56:22 amPequeños avances. Acabada al 99% la zona de fontanería.
Holaaaaa!!! nuevos avances jeje como va esa mano? ya recuperado? Por cierto, he visto que has instalado las mangueras azul y roja, has probado si te pierden? un saludo
Phoenixtoledo
Cita de: krloskos en Abril 11, 2023, 16:18:07 pmHolaaaaa!!! nuevos avances jeje como va esa mano? ya recuperado? Por cierto, he visto que has instalado las mangueras azul y roja, has probado si te pierden? un saludo
La mano bastante bien. El meñique y el anular no los cierro aún del todo pero ya hago vida normal jajajaja.
Aún no he hecho pruebas porque no tengo la instalación eléctrica acabada. Podría meterle corriente directa a la bomba para probar estanqueidad pero, voy a esperar hasta tener la Thermotop instalada para poder probar todo a la vez. Tampoco me corre prisa porque está todo accesible para reaprietes.
aluvi
Abril 13, 2023, 09:05:54 am #259 Ultima modificación: Abril 13, 2023, 09:10:01 am por aluvi
aluvi
Cita de: aluvi en Abril 13, 2023, 09:05:54 amBuenos avances! Observo en la segunda imagen lo que creo que es una válvula antiretorno antes de la entrada a la bomba, ¿verdad? Tenía entendido que esa bomba ya lleva incorporado el antiretorno.
Ánimo y a seguir así! Saludos.
Me refiero a esta pieza:
Catalan23
Que buen trabajo, se ve muy bien acabado!
Me quedo por si puedo coger alguna idea!
Phoenixtoledo
Cita de: aluvi en Abril 13, 2023, 09:09:36 amMe refiero a esta pieza:
Hola aluvi
Pues efectivamente es una válvula antiretorno. En teoría al ser autocebante y poder funcionar en seco no haría falta pero supongo que mal no le va a hacer.
Cita de: Catalan23 en Abril 13, 2023, 09:12:49 amQue buen trabajo, se ve muy bien acabado!
Muchas gracias Catalan23. Encantado de ayudarte si lo necesitas
aluvi
Cita de: Phoenixtoledo en Abril 13, 2023, 09:44:51 amHola aluvi
Gracias por la aclaración.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Phoenixtoledo
Cita de: aluvi en Abril 14, 2023, 14:31:04 pmGracias por la aclaración.
A mandar
Puntatenefe
Hola compas !!
Me he leído todo el hilo de una, muy interesante todo el proceso. Han habido momentos de felicidad y momentos de menos felicidad, pero todo está saliendo y se ve muy muy bien.
Por suerte ya te van quedando cada vez menos cosas que hacer y va cogiendo mucha mucha forma !!!
Ánimo, que este verano estás en la Bee con una sonrisa tan grande que vas a tener que abrir las ventanas para que quepa  ;D
Un gran trabajo.
Saludossssssss
Phoenixtoledo
Cita de: puntatenefe en Abril 17, 2023, 11:18:39 amHola compas !!
Un gran trabajo.
Saludossssssss
Muchísimas gracias por los ánimos. Dios te oiga jajaja.
Arbo.
Cita de: Phoenixtoledo en Noviembre 26, 2022, 20:31:10 pmHe vuelto madafakaaaaa jajajajajaja.
Compi, dónde has conseguido ese panel lateral? Busco algo así para poder ganar centímetros a la cama a lo ancho de la furgo, sin tener que abrir huecos para instalar las extensiones feas.
Phoenixtoledo
Cita de: Arbo. en Abril 17, 2023, 13:06:04 pmCompi, dónde has conseguido ese panel lateral? Busco algo así para poder ganar centímetros a la cama a lo ancho de la furgo, sin tener que abrir huecos para instalar las extensiones feas.
Pues los tienes de varias marcas. Los míos son de Masis y los compré en Coolvan
http://www.coolvan.es/es/75_masis-panel-dormitorio.html
Phoenixtoledo
Os pongo fotos del proceso de refuerzo del plato de ducha, para intentar evitar que se fisure por las zonas resaltadas, que he leído que ha ocurrido en alguna ocasión
He usado el kit de fibra de vidrio que venden en Bricomart. La resina me ha llegado justa, la manta de fibra me ha sobrado como para darle una capa a todo el plato.
Primero una pasada de lija 240 para matizar la superficie y que la resina se agarre mejor. El interior de los canales se lijó a mano. Después una pasadita de alcohol isopropílico para desengrasar y limpiar restos del lijado.
Luego corté la fibra en tiras con el ancho de los canales y les puse tres capas. En la foto se ve la primera.
Una vez secas las tres capas, corté tiras de unos 10cm de ancho y después las separé por la mitad con la mano para que las fibras en el centro del canal pudiesen amoldarse mejor a la curvatura del canal. La manta de 300 es demasiado rígida como para hacer bien las curvas y queda separada, creando zonas vacías o con burbujas.
