Mayo 23, 2024, 16:46:13 pm
Anclaje segunda bateria
Iniciado por Perro flauta, Junio 27, 2015, 11:08:47 am
eneko
Cita de: FORATATA en Abril 03, 2023, 20:10:12 pmMe interesaría saber a mi tambien como anclar la segunda batería con cinchas en la base de asiento de una T4.
Mucho cuidado porque debajo tienes el depósito así q si taladras para poner fin perfil L de aluminio en el que encajara batería, lo puedes taladrar con facilidad
FORATATA
Lo he solucionado aprovechando los tornillos de fijación de la base del asiento al chasis de la furgoneta.
De los 4 tornillos que lleva, uno en cada extremo de la base del asiento y que una vez puesta la tuerca asoman mas o menos 1cm de tornillo, le he atornillado dos "L" de chapa gruesa a los dos tornillos delanteros y a estas dos eles les he soldado una chapa larga para unirlas y que allí asiente la base de la batería (tumbada).
Ya solo falta rodear la batería con la cincha pasando por la base metálica y apretar.
También se puede hacer con una chapa alargada en forma de L pero yo con el material que tenia preferí soldar.
Para una mejor fijación sobre todo en curvas, poner corcho o tacos de madera en los laterales entre la batería y las paredes de la base del asiento.
