Noviembre 09, 2026, 01:58:17 am
Booster es necesario
Iniciado por Tximcamper, Enero 03, 2022, 23:45:53 pm
Tximcamper
Soy nuevo y he pillado de china un batería lifepo . Es necesario usar Booster o puedo poner relee
La verdad que estoy perdido. Y bueno yo no lo haré me lo pondrá el mecánico
karpediem1977
Cita de: Tximcamper en Enero 03, 2022, 23:45:53 pmSoy nuevo y he pillado de china un batería lifepo . Es necesario usar Booster o puedo poner relee
Depende creo de si el alternador es inteligente, no del tipo de batería, pero igual hay algún post sobre el tema o similar, utiliza el buscador, te será útil.
Y bienvenido a bordo..
Tximcamper
Cita de: karpediem1977 en Enero 03, 2022, 23:49:15 pmDepende creo de si el alternador es inteligente, no del tipo de batería, pero igual hay algún post sobre el tema o similar, utiliza el buscador, te será útil.
Muchas gracias
aluvi
Utiliza el buscador del foro. Hay mucha información...
A grandes rasgos, el booster es recomendable.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
abasel
haría falta saber las características de la batería y de la furgo, pero como te dicen, en principio es recomendable
SirJan
Sin el booster nunca la cargaras a tope 100% lo suyo es un buen booster para que cargue la batería y tipo de batería que es
Tximcamper
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. ya veo que mejor ahorrar un poco más y poner ya todo completo
La batería es una lipo de 120 a
Comprada en LITIOKALA de AliExpress.
La furgoneta una caddy
Josu V
karpediem1977
Tximcamper
Cita de: karpediem1977 en Enero 05, 2022, 00:11:50 amCuanto te ha salido esa batería de litio?
La pille en el verano costo que llegase pero llegó y no llego a 300€ no recuerdo bien...
Viendo lo que valen los puntos Booster esto me parece tirado
abasel
por lo que veo están sobre 250€, 280€ con cargador, es posible que te hagan un ajuste de precio y te descuentan el 20% pero eso no lo sabes hasta que no pagas
la propia batería indica que uses solo su cargador especifico
en la furgo con un booster de 18 o 20 A es posible que te aguante, pero los limites de carga y descarga por voltaje están en el filo de la peligrosidad, si le sumamos que no lleva control de temperatura, es bastante incierto
si fuera mía la abriría y le pondría un bms de calidad y configurable y a partir de ahí ya puedes cargar como quieras, la lastima es que venga en un contenedor termosellado que tendrías que romper
Josu V
Cita de: Tximcamper en Enero 04, 2022, 21:07:37 pmMuchas gracias a todos por vuestras respuestas. ya veo que mejor ahorrar un poco más y poner ya todo completo
Vale. Es que yo leí en tu comentario que habías instalado una LiPo. Y, aunque suena parecido a LiFePo... no son lo mismo.
De hecho, poner una LiPo sería una temeridad por el tipo de características que tienen.
En cuanto a tu pregunta, yo creo que ya te han respondido.
Pero hay que tener en cuenta que llevas dos tipos de batería diferente (motor y vivienda) y cada una se carga con una tensión diferente.
Vas a necesitar algo que gestione eso de manera correcta y que, de paso, optimice la carga de una batería independientemente de cómo se encuentre la otra.
En mi opinión, es necesario ese booster.
abasel
Cita de: pelutxin en Enero 05, 2022, 15:11:37 pmComente algo aqui:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=362788.msg4752554#msg4752554
lo que comentas ahí es bastante rebatible por al opiniones de muchísimos usuarios que llevan baterías diferentes cargando con relé
las baterías lifepo con tener una carga de 14/14,5v que dan la mayoría de los alternadores se cargan perfectamente, no necesitan ciclos, cuando se cargan del todo cortan la carga y si no se llega al 100% se mantiene en una flotación si recibir apenas carga
la necesidad del booster viene dada por la gran absorción de amperios que puede requerir batería descargada, si la temperatura es de 20 o 30º no hay problema puede chupar todos los amperios que le entren, pero si estamos cerca de 0º o bien tenemos un bms que podamos configurar en amperios y/o temperatura o tenemos un booster que limite la carga
