Noviembre 09, 2026, 00:44:26 am
Booster es necesario
Iniciado por Tximcamper, Enero 03, 2022, 23:45:53 pm
Tximcamper
Cita de: abasel en Enero 05, 2022, 01:01:33 ampor lo que veo están sobre 250€, 280€ con cargador, es posible que te hagan un ajuste de precio y te descuentan el 20% pero eso no lo sabes hasta que no pagas
la propia batería indica que uses solo su cargador especifico
en la furgo con un booster de 18 o 20 A es posible que te aguante, pero los limites de carga y descarga por voltaje están en el filo de la peligrosidad, si le sumamos que no lleva control de temperatura, es bastante incierto
si fuera mía la abriría y le pondría un bms de calidad y configurable y a partir de ahí ya puedes cargar como quieras, la lastima es que venga en un contenedor termosellado que tendrías que romper
Bms ya trae pero vamos que se me escapa lo demás 🤦
bocaneros
Buenas! Aprovecho para poner una duda que tengo respecto al booster.
Yo tengo ya hecha una instalación de 2 baterías auxiliares con placa solar + regulador, con una toma exterior de 220V con cargador y carga con el alternador cuando está marcha.
Con toda esa instalación "de casa", a la batería auxiliar llega un único cable.
En ese cable se puede instalar el Booster? o no puede puede recoger la corriente cuando viene del regulador solar o cargador y solo se puede poner con el alternador?
No sé si me explico...
abasel
para poner un booster tienes que sustituirlo por el relé o sistema que lleves para cargar desde el alternador, los cables te valen los que hay si tienen la suficiente sección
