Noviembre 12, 2026, 01:35:43 am
Depósitos de agua bajo chasis Trafic 2005
Iniciado por windsurf, Febrero 13, 2017, 21:21:57 pm
Simple life
Cita de: Coneho_Pirata en Julio 29, 2019, 14:31:28 pmBuenas siento la tardanza pero he andado un tiempo desconectado. Las medidas del deposito son estas 990 X 400 X 100 mm, tiene que tener en cuenta que la chapa lateral de la carrocería esta plegada hacia dentro por estética, así pues cuanto mas se acerque al pliegue menos distancia tendrás, estariamos hablando de esos 10cm que tiene de ancho el depósito.
Una pregunta: cómo has tapado las salidaS laterales que trae el depósito plano ? Porque lo he buscado para ponérselo a mi vivaro y leí que esas conexiones vienen abierto.
Enhorabuena por la idea de poner el depósito ahí , queda súper bien y aprovechoso en el espacio ese
Coneho_Pirata
Buenas Simple life le puse los tapones de plástico que vienen con el deposito con algo de pegamento y además por fuera le añadí cinta vulcanizada.
Más alto y más rápido
Simple life
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 11, 2021, 10:17:48 amBuenas Simple life le puse los tapones de plástico que vienen con el deposito con algo de pegamento y además por fuera le añadí cinta vulcanizada.
Ok, muchas gracias, creo que me voy animar a montar ese depósito
Simple life
Cita de: Coneho_Pirata en Junio 27, 2017, 10:14:02 amBuenas a todos, finalmente conseguimos encontrar un deposito para los bajos que entrase en el hueco y no tocase los cables de freno, es de 40 litros y tiene estas medidas 770x270x200
El de limpias lo hemos metido en el hueco que hay bajo la ventana que hay tras el asiento del conductor
Con esto queda ya cubierto el tema de los depósitos, gracias a todos por la ayuda.
Perdona Coheno, tuviste que cortar algo de chapa para colocar el desposito plano?
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
Coneho_Pirata
Hola Simple Life, no corté nada, lo único que pasa es que sobresale un poco el deposito del hueco por la parte de arriba.
Simple life
Cita de: Coneho_Pirata en Agosto 24, 2021, 09:08:39 amHola Simple Life, no corté nada, lo único que pasa es que sobresale un poco el deposito del hueco por la parte de arriba.
Ok muchas gracias, si por el resalte que tiene en la parte alta del hueco
Simple life
Octubre 23, 2021, 13:38:56 pm #66 Ultima modificación: Octubre 24, 2021, 16:54:59 pm por Simple life
Hola de nuevo Coneho_Pirata, te puedo pedir que cuelgues una foto de la toma exterior de llenado del depósito plano ? Es para hacerme una idea de la altura a la que está
Coneho_Pirata
Cita de: Simple life en Octubre 23, 2021, 13:38:56 pmHola de nuevo Coneho_Pirata, te puedo pedir que cuelgues una foto de la toma exterior de llenado del depósito plano ? Es para hacerme una idea de la altura a la que está
Aqui te la dejo Simple Life
Simple life
Cita de: Coneho_Pirata en Octubre 26, 2021, 00:18:14 amAqui te la dejo Simple Life
Muchas gracias Coneho_Pirata
Simple life
Noviembre 02, 2021, 19:08:42 pm #69 Ultima modificación: Noviembre 02, 2021, 22:28:55 pm por Simple life
Hola Coneho_Pirata, podrías comentar para que son las conexiones que pusistes en la parte alta del depósito plano?
La de más a la derecha que se ve en la foto entiendo que es la de llenado.
La del medio (pequeño roja) respiradero?
Y la de la izquierda?
Gracias de antemano
Coneho_Pirata
Cita de: Simple life en Noviembre 02, 2021, 19:08:42 pmHola Coneho_Pirata, podrías comentar para que son las conexiones que pusistes en la parte alta del depósito plano?
Gracias de antemano
Hola !!!, como bien dices derecha llenado, centro roja respiradero y la de la izq es la de la bomba, llevo una bomba de inmersión,  lo mismo te va mejor poner una bomba de presión asi el agujero será mas pequeño y tendras el presostato incorporado,  ademas de hacerle el mantenimiento fuera, vvamos que es lo q teneia que haber puesto yo jajajajaja
Borja22
Julio 27, 2023, 12:27:01 pm #71 Ultima modificación: Julio 27, 2023, 17:45:13 pm por RAMOVIL
Cita de: Simple life en Octubre 26, 2021, 00:45:37 amMuchas gracias Coneho_Pirata
Buenas, me gusta mucho tu idea de poner asi el depósito pero tengo una duda, despues se podria volver a poner el panel con el deposito instalado?
Muchas gracias
RAMOVIL
Cita de: Borja22 en Julio 27, 2023, 12:27:01 pmBuenas, me gusta mucho tu idea de poner asi el depósito pero tengo una duda, despues se podria volver a poner el panel con el deposito instalado?
Muchas gracias
 Buenas cuando cites un mensaje debes de escribir después del quote que hay entre corchetes.
 Como veo que eres nuevo te informo que existe un espacio de presentación de foreros, y otro donde presentar tu furgo y sus avances.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Coneho_Pirata
Muchas gracias
Hola Borja22, después no puedes volver a poner el panel, el deposito sobresale algo por la parte arriba, y el panel ademas lleva una hendidura en el centro que hace que no quepa. Deberías hacerle tu un panel o cubrirlo con algo
