Septiembre 26, 2026, 22:10:35 pm
Relé batería secundaria: dudas
Iniciado por LLADRONET, Diciembre 29, 2020, 15:28:35 pm
LLADRONET
Yo he sacao un cable ,del alternador de una t4 1900... concretamente,el azul....
LLADRONET
en otros eskemas de internet ponen el positivo en el 86.... da igual,se enciende el chivato de las dos maneras
aghast
Cita de: LLADRONET en Enero 16, 2021, 20:19:45 pm
Si está conectado según el esquema está ok.
Lo que me ha descolocado es lo que decías que conectabas la señal del alternador a masa .......
¿Hiciste la prueba que te dijo Rhunas de medir con un tester en los cables que alimentan la bobina del relé con motor arrancado ? (85-86)
Para descartar que fuese el relé, yo probaría a alimentar 85 y 86 directamente desde positivo y negativo de cualquier batería para comprobar si el relé funciona bien.
Rhunas
A mí se me ocurre que si lo que te da problemas es el cable azul del alternador hagas prueba de desconectarlo y alimentar el relé con un positivo bajo llave, y si así va bien excitarlo con un segundo relé con retardo a la conexión o poner directamente un relé de carga automático.
Siempre y cuando si uniendo las baterías motor y habitaculo no tienes problemas, no vaya a ser que el alternador no tenga chicha suficiente.
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
JmGarciaM
La Norma DIN 72552 sobre designación de bornes dice:
30 Entrada directa desde polo positivo de la batería.
85 Salida, accionamiento (final del bobinado, polo negativo o masa).
86 Comienzo del bobinado.
87 Contacto de relé en contactos de apertura y conmutación, entrada.
LLADRONET
Buenos dias.
Acabo de excitar el rele con el positivo de la bateria y va bien.
Lo ke no entiendo,si fuese problema del alternador,porke no se enciende el chivato de normal.
El alternador es de 90ah,creo ke tiene suficiente chicha. Eso creo.
Lo de poner un automático,no me lo puedo permitir ahora.
Corre peligro la auxiliar de conectarla directanente en serie con la principal(al ser de AGM)?
Seria problema del puente de diodos?
edupes
Y no tendrás el cable D+ picado en algún sitio que no ves y al conectar el rele al cambiar de posición el cable te está tocando masa? A veces lo más sencillo es lo que más nos cuesta de ver
Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
LLADRONET
Hola Edu.
Ke va.He movido el cable y no.
Como no sea algo de alternador,ya no se ke mas hacer.
Salud y gracias.
LLADRONET
Cita de: JmGarciaM en Enero 17, 2021, 11:34:56 amLa Norma DIN 72552 sobre designación de bornes dice:
Hola JM.
segun esto,el eskema ke puse estaria mal.
el 86 va a masa y el 85 al alternador.
Y esa foto la he sacao de otras tantas de internet... pero es igual,le doy la vuelta y se enciende el chivato...
JmGarciaM
Cita de: LLADRONET en Enero 17, 2021, 15:17:51 pm.../...
El cable al alternador es lo mismo que a "bajo llave/contacto". Esta bien.
¿Has medido con un polímetro masa (86) y alternador (85) y has visto que hay voltios sostenidos mientras el motor esta en marcha?
LLADRONET
Cita de: JmGarciaM en Enero 17, 2021, 20:37:04 pmEl cable al alternador es lo mismo que a "bajo llave/contacto". Esta bien.
Hola JM.
kieres decir conectar el relé y medir?
me da miedo cargarme el alternador y lo tengo kitado...
Mañana mediré a ver ke tensión sale del cable,por si sirve de algo....
makumo
no estará conectado al cable de la luz del tablero, en ves del positivo?
Algunos agarran esa señal para pegue el rele cuando se apaga la luz
LLADRONET
Cita de: makumo en Enero 17, 2021, 22:09:55 pmno estará conectado al cable de la luz del tablero, en ves del positivo?
Hola Makumo...
Ke va,hice un empalme a la parte de abajo del motor ,del cable azul,ke sale del alternador.
Sigo pensando ke es algo del alternador ....
Aunke no me explico,porke de normal,sin la intalacion del relé, funciona correcto.
roKopep
Revisa el empalme que has hecho al D+ y todo su tramo hasta el chivato del cuadro. Si éste se queda encendido es porque no le está llegando corriente desde el alternador y por lo tanto el chivato no puede apagarse..
