Noviembre 23, 2026, 09:48:33 am
Relé batería secundaria: dudas
Iniciado por LLADRONET, Diciembre 29, 2020, 16:28:35 pm
LLADRONET
Cita de: Yondaime830 en Enero 12, 2021, 14:00:38 pmEs el relé automático?
Porque estos relés tardan unos segundos en separar las baterías y si la secundaría es mayor que la de arranque, es posible que te la descargue!
Yo para solventar eso le puse un interruptor para activar yo a voluntad el relé
Hola Yoda.... es el de 4 patillas.
el caso ke me da el fallo del chivato sin conectar las baterias.... solo probando el puente del rele....
LLADRONET
A ver si alguien me puede ayudar,antes de joder algo.
Toy tieso....
Salud.
Rhunas
Si desconectas de la batería motor el cable que va al relé y de este a la segunda batería no se enciende el testigo de batería en el cuadro?
Y si desconectas el cable del d+ y arrancas se enciende o no?
Enviado desde mi RMX2170 mediante Tapatalk
Rhunas
Desconectas todo lo que vaya al relé, d+ y positivo y prueba, asegúrate al menos que la instalación de origen va bien,
LLADRONET
Cita de: Rhunas en Enero 12, 2021, 21:25:03 pmSi desconectas de la batería motor el cable que va al relé y de este a la segunda batería no se enciende el testigo de batería en el cuadro?
Hola Rhunas.....
Cuando no enchufo el rele,no se enciende el chivato
LLADRONET
Es poner el le llevaba o el nuevo y se enciende.... y me lo hace desde ke intente poner el nuevo
LLADRONET
A todo esto,te agradezco la ayuda.... stoy el la furgo  y no puedo permitirme una averia. A ver si lo puedo solucionar...
abasel
algo estas conectando mal o tienes algún corto en algún sitio
pon unas fotos de como lo tienes conectado
LLADRONET
Hola Abasel...
Lo tengo kitado.
Pero antes no pasaba....
La conexión en un negativo cualkiera,un excitante del azul del alternador y las baterías.
LLADRONET
Si hubiese un corto se encendería siempre,supongo.
No se...
Rhunas
Cuando conectas el relé estás provocando un corto por algún lado en la línea del d+ o del positivo a batería habitaculo
Rhunas
Lo siento pero yo con esas fotos no veo nada, tienes que tirar de polimetro y repasar la instalación, si no tienes conocimientos tendrás que buscar quién te ayude o ir al taller.
LLADRONET
Gracias de todas las maneras.
Solo son las 4 conexiones del relé.
Y en la otra el empalme con el azul del alternador...
No veo nada raro....
Gracias mañana lo repasaré a ver si suena la flauta....
