Noviembre 23, 2026, 09:48:25 am
Relé batería secundaria: dudas
Iniciado por LLADRONET, Diciembre 29, 2020, 16:28:35 pm
LLADRONET
no es ke sepa de estos temas... pero sigo pensando ke es puente de diodos,ke falla algo al conectar el rele....
o es una chorrada mía...
abasel
si no recuerdo mal, dijiste que con un relé de 40A te funcionaba, con la salida de ese relé, activa el relé que has puesto ahora y ya esta
LLADRONET
Cita de: abasel en Enero 18, 2021, 22:14:05 pmsi no recuerdo mal, dijiste que con un relé de 40A te funcionaba, con la salida de ese relé, activa el relé que has puesto ahora y ya esta
te dije bien y lo puse anteriormente,ke ahora falla con los dos....
pero me sigue pareciendo raro,ke el alternador carga bien.
ese es el tema
JmGarciaM
Cita de: LLADRONET en Enero 18, 2021, 13:00:49 pmHe medido en el cable azul y la medida nada mas arrancar es de 10,88v y despues de acelerar y encender consumos 13,10v
Según la etiqueta del alternador es de 14V. No será eso, que no llega a lo especificado.
LLADRONET
Cita de: JmGarciaM en Enero 19, 2021, 00:28:06 amSegún la etiqueta del alternador es de 14V. No será eso, que no llega a lo especificado.
🤔 nidea...
LLADRONET
Si alguien me puede ayudar,es una t4 1.9d con alternador 0 123 340 002 de 90A.
Salud.
abasel
si te carga una batería te tiene que cargar las dos, pon un relé automático
LLADRONET
Abasel,mañico.... ke tu eres maño,pero yo borjano.
Ke lo he explicao ya.... ke no kiero ni puedo poner un automatico.
O pongo un rele normal,ke ya tengo comprao o tendre ke poner interruptor..... ke se le vacer...
Salud.
LLADRONET
