Noviembre 09, 2026, 17:36:02 pm
Bateria Lifepo4 200Ah version 1
Iniciado por abasel, Septiembre 15, 2020, 01:02:46 am
abasel
Septiembre 15, 2020, 01:02:46 am Ultima modificación: Septiembre 21, 2020, 14:52:40 pm por falco
Bueno ya compré una bateria lipo de 90 Ah reales que de momento funciona bien, al ver que lo que compré no respondia a la calidad y capacidad anunciada decidi comprar los modulos y accesorios por separado y montarla yo mismo
he comprado 4 módulos de 200Ah con buenas calificaciones, algo menos de 400 €
https://es.aliexpress.com/item/4000885735662.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04FXGJa
un bms de 150 A de puerto comun
https://es.aliexpress.com/item/32852570488.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04FXGJa
un voltimetro amperimetro de 300A
https://es.aliexpress.com/item/4000173005266.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04FXGJa
todo lo he metido en una vieja maleta que mas o menos daba la medida, a la espera de encontrar o fabricar una en chapa o en aluminio con las medidas adecuadas
también le he puesto un disipador con un termostato que salta a los 45º
de momento voy a comprobar su capacidad y funcionamiento haciendo una carga y descarga total y mas adelante haré pruebas de funcionamiento en la furgo, cargas desde el regulador, el alternador, etc
mas o menos a quedado asi
el tamaño son apox 40 cm x 30 cm x 13 cm, el peso sera de unos 20Kg aproximadamente, las cinchas las he puesto porque el maletín esta un poco descuajaringado
le he puesto un conector para cargar con un cargador a 220 v que ya tengo aunque la carga se supone que la haré con el regulador solar o desde el alternador si da un buen rendimiento, puede cargar a 75 A limitado por el bms
Dexron
Tiene muy buena pinta Abasel. A mi me han llegado hoy cuatro celdas de 280ah, mas de dos meses desde que las pedí, a ver con qué me encuentro cuando las desembale.
Te dejo el enlace de un foro americano, tiene apartado de montaje de este tipo de baterías y de sistemas montados en camper.
https://diysolarforum.com/
Por favor, ¿puedes poner el esquema de conexiones que has utilizado?
abasel
luego pongo fotos, pero es el que me viene con el bms y con el amperimetro aunque no se si el shunt lo tengo al revés o algo porque me marca un tercio del consumo, voy a darle la vuelta a ver y revisar la conexión
kalvitero
Estoy bastante interesado en cambiar las baterías de Pb por Li (como creo que muchos en el foro), pero soy una nulidad absoluta en ello y no tengo ni idea de por donde empezar, ni sé como conectarla al vehículo, ni los problemas a los que nos podemos encontrar
¿Podrías describir la construcción de baterías LiFepo4 para burros como yo?
que sepas que sigo el post con SAV
durruti1
Me quedo a aprender sobre esta desconocida energia.
aluvi
Que interesante tu propuesta. Menos peso, más autonomía que en AGM y a un precio competitivo. A ver si te van bien las pruebas. Gracias por compartirlo.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
abasel
los esquemas de montaje vienen en las instrucciones del bms, así como las instrucciones previas al montaje
yo compré el bsm de puerto común puesto que voy a cargar y descargar indistintamente, entiendo que las de puerto separado son para cargarlas en casa y luego descargarlas en donde sea, pero en la furgo va a estar tirando de placas o de batería según las circunstancias y el puerto separado se haría común
el amperimetro no hace falta ponerlo, ni tampoco el disipador, yo lo he puesto por darle un poco mas de funcionalidad, pero la que tengo en la furgo de trabajo de 90 Ah no lleva disipador ni amperimetro y de momento me esta rindiendo como una de 230Ah tubular abierta
este es el esquema del amperimetro
Cita de: kalvitero en Septiembre 18, 2020, 10:26:45 amEstoy bastante interesado en cambiar las baterías de Pb por Li (como creo que muchos en el foro), pero soy una nulidad absoluta en ello y no tengo ni idea de por donde empezar, ni sé como conectarla al vehículo, ni los problemas a los que nos podemos encontrar
el montaje es sencillo, solo seguir las instrucciones, la historia es como la vas a cargar, si es desde regulador y es configurale no hay problema, desde alternador no lo se, yo a la furgo de trabajo le he metido un bosster a 14,5v y de momento va bien
puedes comprar una bateria ya hecha y solo es quitar la de plomo y poner la de litio, cada vez están mas baratas, el único tema es la carga, pero mas o menos da el doble de rendimiento con los mismos Ah y menos de la mitad de peso/espacio
abasel
después de pedir otro voltímetro he testeado una descarga y ha sido buena, no he llegado a agotarla por no restarle ciclos, a 189 Ah he cortado, no puedo saber lo que quedaba puesto que este tipo de baterías da una descarga bastante lineal y corta de repente
ahora intentare hacer una carga controlada sobre 40 o 50 A a ver como se comporta en cuanto a temperatura
Fetan
Muy buena pinta, si señor.
Con permiso tomo asiento por aquí...
aluvi
Octubre 05, 2020, 19:25:13 pm #9 Ultima modificación: Octubre 05, 2020, 20:28:45 pm por aluvi
Abasel, en este video hacen un test de este tipo de celdas de batería.
https://youtu.be/8_i5fXh41ts
Creo que son como las que has comprado tú. Y por lo que se ve, parece que dan casi toda su potencia nominal, algo más de 1000W en todos los test que hacen en el video. Tienen buena pinta...
abasel
las celdas del video son como las de la batería que compré echa de aliexpres tienen 90 Ah a la cual ya hice mis pruebas y la tengo actualmente funcionando en a furgo de trabajo, tengo que decir que me esta rindiendo como una o mejor que una de 230Ah tubular abierta que es lo que solía llevar
la de 90 Ah da como 1,1kv en mas o menos c10/c8
la de 200 Ah da 2,5kw en C20, se ve en la foto del mensaje anterior
hay que tener en cuenta que en el video la somete a una descarga muy rápida, en una furgo salvo excepciones como yo, no habrá descargas superiores a 8 o 10 Ah salvo momentos puntuales
compré unos perfiles de aluminio para hacerle una estructura que sujete los módulos pero de momento tengo el tema parado por falta de tiempo
durruti1
Sigo con atención este tema porque no conozco estas baterías y con bms, montages etc me pierdo.
Que tal te está yendo con ellas y ahora que no hace tan buen tiempo para las placas. Que tal estas cargandolas y como?
Tienes un link o algo a baterías ya montadas que sean quitar las de toda la vida y poner? De qué manera habría que configurar el regulador de la placa para que cargarán bien?
abasel
pues de momento la batería esta tal cual la deje después de hacerle las pruebas, lo único que puedo decir es que no ha perdido ni una decima de voltaje por autoconsumo
tengo el aluminio para haces una estructura en condiciones, pero como no tengo previsión de usarla en algún tiempo la tengo aparcada, también un poco por falta de tiempo
si el regulador tiene opción de litio, solo es cambiar, si no la tiene, seria probar a ver puesto que se supone que el bms, va a proteger la batería de posibles sobrevoltajes
de la que si puedo decir es de la otra que tengo comercial, que la comento en su hilo
chacursulo
Interesante hilo, gracias por compartirlo, cojo sitio para seguir el tema
link_c
Yo estoy en tu mismo proceso, pero aún no las he pedido. Te sigo de cerca.
Sobre el BMS, a mi me gusta este: lleva bluetooth y está ampliamente probado con su voltímetro y amperímetro
https://es.aliexpress.com/item/32966608058.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32122e0edv82xN
Para medir la capacidad de las baterias, se acustumbra a usar este:
https://es.aliexpress.com/item/32866240382.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.32122e0edv82xN
Toda la magia sale de este Dios: https://www.youtube.com/c/WillProwse/videos
