Diciembre 02, 2025, 06:08:41 am
Problemas con placa solar
Iniciado por monty, Mayo 31, 2020, 19:30:37 pm
monty
Cita de: aghast en Junio 06, 2020, 11:35:08 amYo miraría si hay trasvase de corriente de una batería a otra con una pinza amperimétrica o en su defecto, con el tester en serie (normalmente limitado a 10A Max)
Hola. En la patillas del relé??
Hoy me funciono todo correctamente placa y relé asi que vigilare el rele
Muchas gracias
aghast
Cita de: monty en Junio 06, 2020, 20:12:27 pmHola. En la patillas del relé??
Muchas gracias
Tendrías que soltar un cable del relé, por ejemplo de la borna 87 y poner una punta del tester en el cable que acabas de soltar y la otra punta del tester en la borna 87.
Te tienes que asegurar que los terminales de las puntas del tester están para medir 10A así como el selector de medida.
No obstante si de momento va bien, NO TOCAR
monty
Cita de: aghast en Junio 06, 2020, 20:18:20 pmTendrías que soltar un cable del relé, por ejemplo de la borna 87 y poner una punta del tester en el cable que acabas de soltar y la otra punta del tester en la borna 87.
Buen consejo para mi, MEJOR NO TOCAR 😂😂😂😂
Kiyo74
Cita de: monty en Junio 06, 2020, 20:12:27 pmHoy me funciono todo correctamente placa y relé asi que vigilare el rele
 .palmas  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
abasel
al ser electrónica puede dar continuidad sin que por ello este pasando corriente
por lo que dice el dataset a 12,9 deberían estar unidas, hasta 12,8 no se desconecta
monty
Cita de: Kiyo74 en Junio 06, 2020, 21:59:17 pm.palmas  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas  .palmas
Gracias Kiyo que sin tu ayuda no me habria amimado a instalar la placa 👍👍👍
Cita de: abasel en Junio 06, 2020, 22:01:22 pmal ser electrónica puede dar continuidad sin que por ello este pasando corriente
Gracias abasel por la información. Seguiré probando
De momento con el interruptor a masa me apaño bien. Reconozco que prefiero el manual pero de momento así se queda
nico091
Yo también puedo asegurar que en mi caso, con el Cyrix-ct de 120A, instalado/conectado como especifica el fabricante, cada vez que arranco la furgo se abre la conexión desde la batería de arranque a la estacionaria e igualan voltaje, e igualmente, cuando la placa solar está cargando la batería estacionaria y la de arranque está baja, se abre en sentido contrario y también la pone a cargar.
monty
Cita de: nico091 en Junio 07, 2020, 11:04:52 amYo también puedo asegurar que en mi caso, con el Cyrix-ct de 120A, instalado/conectado como especifica el fabricante, cada vez que arranco la furgo se abre la conexión desde la batería de arranque a la estacionaria e igualan voltaje, e igualmente, cuando la placa solar está cargando la batería estacionaria y la de arranque está baja, se abre en sentido contrario y también la pone a cargar.
Ok gracias por la información. Me quedo mas tranquilo
