Noviembre 08, 2026, 12:34:40 pm
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
Superlimako
Ahora que se va a complicar el tema de los camping, me gustaría montar una instalación solar sobre la baca, no la quiero fija para poder quitar en la itv que paso cada seis meses.
He estado viendo medidas en un par de webs y veo que las de 24v se van casi al metro de ancho.
En principio no puedo irme a tanto porque tengo que dejar hueco para el kayak. Por lo que tendré que recurrir a las de 12v que miden unos 700mm de ancho.
Quiero comprarla en España. Acompañada de un regulador.
Algún consejo sobre modelo que de buen resultado de ambos elementos, y web donde adquirirlo?
Gracias!
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
xarbot
Yo he comprado un regulador Victron 100/20 mas una placa de 120W de efte-alu que voy a pegar al techo. Por lo que he podido leer la placa efte-alu suele dar buen resultado.
Lo puedes encontrar en
https://www.tiendafotovoltaica.es
Ahora mismo estoy acabando de esperar mercancia y empezar proceso de montaje
Xarbot
abasel
Cita de: Superlimako en Abril 30, 2020, 11:44:16 amAhora que se va a complicar el tema de los camping, me gustaría montar una instalación solar sobre la baca, no la quiero fija para poder quitar en la itv que paso cada seis meses.
Gracias!
si la llevas sobre la baca no tienes que quitarla para la itv
tienes que tener en cuenta que el kayak no debe de hacer sombra sobre la placa
en cuanto a la compra es cuestión de buscar y comparar
Superlimako
Cita de: xarbot en Abril 30, 2020, 13:54:56 pmYo he comprado un regulador Victron 100/20 mas una placa de 120W de efte-alu que voy a pegar al techo. Por lo que he podido leer la placa efte-alu suele dar buen resultado.
Xarbot
Voy a echar un ojo a la web. Gracias.
Superlimako
Cita de: abasel en Abril 30, 2020, 16:34:50 pmsi la llevas sobre la baca no tienes que quitarla para la itv
¿No debe dar sombra porque no es bueno para la instalación?
En ese caso debería desconectarla para transportar el kayak porque es inevitable que en ocasiones pueda hacer un poco de sombra al ir paralelos.
Tomo nota con lo de la itv! Una buena noticia
abasel
Cita de: Superlimako en Abril 30, 2020, 18:51:38 pm¿No debe dar sombra porque no es bueno para la instalación?
la placa produce menos si le da la sombra aunque solo sea en una célula, no hay que desconectarla, no pasa nada por ello, solo es para que lo tengas en cuenta a la hora de aparcar, que el kayak te quede hacia el norte y la placa hacia el sur
Superlimako
Tomo nota, gracias por la info.
Mis salidas en kayak son puntuales y principalmente a pasar el día por lo que no me preocuparía demasiado
Estoy pensando que en ese caso, si monto la placa enrrasada con la baca, sin que sobresalga por arriba, puedo ceñirme por medida a las claraboyas en vez de al kayak, ya que este podría montar encima de la baca.
Por otro lado, habría algún problema en que este metiendo carga con el alternador a la vez que cargan las placas?
Puedo solucionarlo con un interruptor en las placas pero mejor si no me tendría que preocupar de conectar y desconectar.
Saludos y gracias de antemano
abasel
puedes cargar desde el alternador o las placas indistintamente, sin tener que hacer nada, cuando esté el alternador cargando, el regulador seguramente no te cargara al detectar un voltaje superior al natural de la batería, cuando pare, cargaran las placas, eso se regula automáticamente
Superlimako
Cita de: abasel en Abril 30, 2020, 23:47:00 pmpuedes cargar desde el alternador o las placas indistintamente, sin tener que hacer nada, cuando esté el alternador cargando, el regulador seguramente no te cargara al detectar un voltaje superior al natural de la batería, cuando pare, cargaran las placas, eso se regula automáticamente
Perfecto muchas gracias!
Ahora a inspeccionar el foro y las webs en busca del material.
Superlimako
Me acaba de surgir una duda.
Si tengo la instalación de carga por alternador con relé automático en funcionamiento, al entrar carga a la batería secundaria desde la placa, me cargaría también la de arranque? O el relé no se activaría?
aghast
Mayo 03, 2020, 00:22:43 am #5080 Ultima modificación: Mayo 03, 2020, 00:25:51 am por aghast
Cita de: Superlimako en Mayo 03, 2020, 00:03:53 amMe acaba de surgir una duda.
Depende del relé que tengas.
Creo que si llevas el Cyrix-CT hace lo que indicas.
Si llevas uno normal, no cargarás la batería del motor desde la auxiliar con las placas.
Aclarar que todo esto es a motor parado.
No sé exactamente si te referías a eso.
Si lo que preguntas es con el motor en marcha, las placas dejarán de meter carga en el momento que detecten otro cargador que, en este caso, es el alternador.
JmGarciaM
Por fin no estoy solo en este Mundo... a partir del minuto 02:45, pero todo el vídeo es interesantisimo  .sombrero
abasel
te quedas un poco corto tanto en placas como en baterías, pero con la normativa de aquí no es viable, ademas seria mas practico hacia un lado que hiciera de toldo
eltoni
Cita de: abasel en Mayo 03, 2020, 02:20:59 amte quedas un poco corto tanto en placas como en baterías, pero con la normativa de aquí no es viable, ademas seria mas practico hacia un lado que hiciera de toldo
Quizas sea mas interesante el poder inclinar las placas con unos pistones, no se, yo creo que al final tanto mecanismo aparte de su mantenimiento, posible roturas, y sobre todo el coñazo del sube y baja, si ya tener las placas limpias requiere de un esfuerzo; Claro tambien depende de como viajes, si estas tirado un mes en un pueblo perdido de soria vs me muevo cada dia...
por cierto que opinais de este video sobre el litio?
Superlimako
Cita de: aghast en Mayo 03, 2020, 00:22:43 amDepende del relé que tengas.
Si correcto, me refería con el motor parado.
Llevo uno normal que adquirí en lulukabaraka (E-772)
Entonces entiendo que si quiero cargar la de arranque debo comprar un regulador dual y desde él, pasar positivo directo a la batería de arranque.
Puede que sea interesante esto porque no uso la furgo demasiado.
