Noviembre 08, 2026, 11:54:39 am
F.A.Q instalacion fotovoltaica
Iniciado por perroflautero, Julio 03, 2015, 01:13:48 am
pabgarde
Cita de: abasel en Abril 25, 2020, 22:09:59 pmpero eso es poco objetivo, porque depende de los consumos, usos y costumbres de cada uno, yo en verano consumo en un día lo que la mayoría en una semana
nevera, a ojo, 6 horas de compresor x80w  =500w
aire acondicionado 4 horas x500w =2000w
microondas 15 minutos x800w =200w
televisión 2 horas x50w =100w
alumbrado, cargadores turbovent etc 200w
total 3Kwh/dia
Lo ponía como ejemplo. La mayoría no tiene tantos cacharros y no necesita una central nuclear para salir con la furgo...
De todas formas ya tienes que ser caluroso para ir al cabo norte y poner aire acondicionado Por no hablar de las 2h de TV al día estando por esos parajes... Y joder si montas todo este lío de placas porque la nevera consume 80W no sería mejor invertir en una nevera que consuma menos? (Lo digo pq las neveras normales de 80-100L consumen 40-50W)
abasel
dos horas de tele es una película
de momento voy por el sur, si voy al norte supongo que no necesitare tanto
en lo de la nevera discrepo, la nevera consume en relación a su eficiencia C, B, A, A+, A++, A+++, la potencia de su compresor solo nos lleva a su temperatura de funcionamiento en mayor o menor tiempo, cuando salgo de vacaciones  siempre llevo cubitos de hielo y helados, osea que llevo la nevera de 5 posiciones entre el 3 y el 4, y las cervezas en la parte alta que salen con escarcha al abrirlas, si la llevara al 1 o al 2 gastaría la mitad pero los cubitos se pegan y los helados salen blandos
las posiciones de la ruleta unidas a la eficiencia es lo que determina el consumo
pabgarde
Cita de: abasel en Abril 26, 2020, 00:01:30 amdos horas de tele es una película
Claramente tenemos necesidades muy diferentes
Mi nevera cuando más calor hace mejor funciona el congelador, así que en verano también llevo helados. El consumos en verano está en unos 30-40Ah el día (al final da igual los W, lo importante es lo que consume diariamente en Ah).
Eso sí, no somos muy bebedores y pasamos de cerveza y hielos... A cambio, en el viaje que comentaba y cómo íbamos con un bebé poníamos la calefacción un par de horas y agua a calentar (Dual Top) para bañarlo, todos los días. No creo que mi consumo sea muy diferente a un uso normal...
xarbot
Hola:
   He comprado un SmartSolar Victron 100/20. Estoy dandole vueltas a cual seria el sitio mas adecuado para instalarlo en una Multivan T6. Alguna sugerencia? Debajo del asiento del conductor hay un plastico que haciendo virgerias podria caber, pero si cae algún liquido está demasiado cerca del suelo y en el pilar del conductor no sé puede estar en zona propensa de algun golpe cuando gire asiento del conductor. Por otro lado las especificaciones habla de que debe estar bien ventilado y con 10cm mínimo por arriba y abajo.... No sé, alguna idea?
Xarbot
Argibay
Para los que quieran dirigir el panel en busca de sol.
No se si seria automatico o manual.
abasel
yo diría que con el cielo de la foto le vale para poco, por las fotos yo pienso que es automático, puesto que es bastante mas costosa la parte mecánica que la motorizada
JmGarciaM
El cargador de baterías que "ya" tengo (Victron BlueSmart IP65 12V 25A) trae unos conectores para poder poner cables de pinzas o de ojal/anilla M8 o de otros tipos.
Pues bien, quisiera saber donde puedo conseguirlos para fabricarme "mis montajes".
Este es el tipo de conector:
Argibay
Abril 29, 2020, 10:36:56 am #5062 Ultima modificación: Abril 29, 2020, 11:06:21 am por Argibay
Cita de: JmGarciaM
link=msg=4631014 date=1588112110
Buscalos por "conector anderson"
JmGarciaM
Cita de: Argibay en Abril 29, 2020, 10:36:56 amBuscalos por "conector anderson"
En su web www.andersonpower.com no se ve ninguno ni parecido (o yo no lo veo).
https://www.andersonpower.com/us/en/ProductPages.html
Gracias de todas formas.
esscapar
Cita de: JmGarciaM en Abril 29, 2020, 01:15:10 amEl cargador de baterías que "ya" tengo (Victron BlueSmart IP65 12V 25A) trae unos conectores para poder poner cables de pinzas o de ojal/anilla M8 o de otros tipos.
Siguele la pista
https://www.victronenergy.com.es/accessories/m6-eyelet-connector-with-fuse
abasel
puede que sea un conector exclusivo de victron
JmGarciaM
Cita de: JmGarciaM en Abril 29, 2020, 01:15:10 am.../...
Pues parece que Victron y CTEK usan el mismo conector para los cables rojos/negros de sus cargadores de baterías.
Sigo a la búsqueda de estos conectores para montaje.
Superlimako
Hola!
Yo a todos mis cargadores corto el conector que llevan y pongo uno tipo anderson.
Lo mismo con pinzas, baterías, moto, etc así tengo un conector universal al que poder conectar cualquier cargador
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
JmGarciaM
Gracias a todos.
Cita de: Argibay en Abril 29, 2020, 19:00:26 pmEste por ejemplo
https://coelectrix.com/producto/conector-anderson
De esos tengo ya unos cuantos comprados en Coelectrix y también de los SuperSeal.
Cita de: esscapar en Abril 29, 2020, 19:35:57 pmSiguele la pista
Precisamente con la compra del cargador me he comprado varios de esos cables:
- Conector de anilla  M8 (con fusible 30A ATO).
- Pinzas de conexión (con fusible 30A ATO).
- Alargadera de 2 metros.
Cita de: abasel en Abril 29, 2020, 21:27:36 pmpuede que sea un conector exclusivo de victron
También los usa CTEK para sus cargadores de baterías. Lo he puesto después de tu mensaje.
He contactado con Victron y me dicen que no venden los conectores sueltos.
Cita de: Superlimako en Abril 30, 2020, 08:00:48 am.../...
Al final será lo que tendré que hacer. Los conectores Anderson o SuperSeal son ideales para estas cosas.
Pero yo quiero esos conectores para montajes/soldar  .llorando  .llorando  .llorando
