Reforma y Camperización Mercedes Sprinter 313 CDI 4x4 reductora año 2002
Iniciado por Arturo.art25, Enero 22, 2019, 10:23:19 am
Arturo.art25
Agosto 08, 2019, 16:10:37 pm #165 Ultima modificación: Agosto 08, 2019, 16:12:11 pm por Arturo.art25
Ya me ha llegado la batería AGM ULTRACELL 320AH y otra placa solar, la que compré anteriormente me iba grande por 10 puñeteros cm, al colocar las claraboyas tuve que desplazar dometic heiki y ahí me jodio las medidas tomadas de origen, pero esta es la buena.
Este fin de semana lo voy a dedicar exclusivo a la furgoneta, seguro la dejo casi preparada para pasar el proceso de proyecto e itv.
 Tengo una duda!!! A ver si alguien me puede aconsejar.
Creo que he cargado un poco el lado izquierdo, va la batería, baño, frigo, cama y en teoría el inversor.
En el lado derecho llevo el armario encimera de 2.40m y el el superior de 1.40m.
Se nota en la conducción la carga de peso en un lateral?? Cuales serían los límites? No quiero liarla en este aspecto y que luego me sea incontrolable e insegura. Prefiero joder la bomba aqua8🤣🤣🤣
Saludos foreros
Sprinter 313 cdi 4x4 reductora año 2002...empezamos la fiesta
Honguneta
Vuelvo a escribir porque el foro está medio loco y no me salen los hilos en los que escribí en "Respuestas a mis mensajes" ???
En cuanto al peso en un lateral, recuerdo haber leído algo sobre la California, que lleva todo el mobiliario en un lateral, y había gente que lo notaba.  En caso de que fuese muy marcado, siempre puedes jugar con amortiguación y suspensión, creo que la gente lo compensaba de ese modo
Un saludo y mucho ánimo
Life's a journey, not a destination
Arturo.art25
Cita de: Honguneta en Agosto 08, 2019, 16:20:59 pmVuelvo a escribir porque el foro está medio loco y no me salen los hilos en los que escribí en "Respuestas a mis mensajes" ???
Pues seguiré con el plan previsto, la batería es lo más bestia en peso, que son los 80kg, depósitos principal va centrado y el de aguas grises si es verdad que va también en el lateral izquierdo, compensaré con el depósito de agua caliente en el derecho.
Al lío, me quedan 6h de trabajo en la furgo, mucho material y mucho calor, pero se compensa con las ganas💪💪💪
Gracias por la respuesta
+gvr
En manuales de carrozados de diferentes furgo vi que es fabricante del chasis indica que la diferencia de peso entre pesadas sobre ruedas de cada lado es del 4%...
Así que afina bien; por seguridad y legalidad!!
Arturo.art25
Alguien sabe si hay que guardar alguna separación de la boca de llenado de depósito de gasoil con la toma externa 220v AC?
Gracias por adelantado
Honguneta
No sé si legalmente hay que mantener X distancia, pero aunque la normativa no obligase por sentido común yo diriá que sí se debería, tanto de la de combustible como la de agua (especialmente)
Arturo.art25
Cita de: Honguneta en Agosto 09, 2019, 11:48:19 amNo sé si legalmente hay que mantener X distancia, pero aunque la normativa no obligase por sentido común yo diriá que sí se debería, tanto de la de combustible como la de agua (especialmente)
Ahí tienes toda la razón, pero es que me viene de perlas colocar la toma externa a 40cm de la boca de gasoil, creo que es una distancia prudente, pero lo que yo opine poco les importará a esta gente del proyecto e itv, voy a ver si me contesta el que me va hacer el proyecto y os digo.
Honguneta
Has hecho bien, el ingeniero que realice el proyecto es quien realmente debe aclarar dichas dudas, no vaya a ser que lo instales, después no cumpla y te veas con el petate de haberlo hecho y tener que desmontar todo después de cortar la chapa .panico
+gvr
Sin entrar en el debate de si es de aplicación o no, lo que si es cierto que hablamos de combustible y electricidad.
Siendo así y mirando la normativa de referencia respecto al combustible: Reglamento de instalaciones petrolíferas (que es de aplicación para vehículos en función del artículo 2.c y para gasolineras 2.d) y la la  ITC-BT 209 (Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión), las distancias mínimas entre las diversas instalaciones no podrán ser inferiores a 1 metro.
Por otra parte, mirando respecto de la instalación eléctrica: la ITC-BT.O6 (Redes aéreas para distribución en baja tensión) del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión indica tambien una distancia igual o mayor de 1 metro entre empalmes, junstas, bocas de otras instalaciones...
Arturo.art25
Cita de: +gvr en Agosto 10, 2019, 09:46:51 amSin entrar en el debate de si es de aplicación o no, lo que si es cierto que hablamos de combustible y electricidad.
Muchas gracias por la información, a ver que me dice el proyectista y os cuento, pero tiene todo el sentido del mundo que tenga separación de un metro.
Arturo.art25
Buenos días, os saco de dudas con el tema de la separación entre toma de corriente externa y entrada depósito de gasolina.
Esto me comenta mi proyectista:
-la toma no tiene que mantener ninguna distancia a la boca del combustible, a 40 cm estará perfecta.
Duda resuelta y además me viene de perlas ;D
+gvr
 .sorpresa ...y cual es el argumento?
Desde luego que no es una respuesta creible y no me saca de dudas.
Vas a hacer boletín de electricidad?
Arturo.art25
Agosto 12, 2019, 17:21:27 pm #177 Ultima modificación: Agosto 12, 2019, 17:24:29 pm por Arturo.art25
Cita de: +gvr en Agosto 12, 2019, 15:34:58 pm.sorpresa ...y cual es el argumento?
No se, yo no soy quien hace el proyecto, yo le pregunto y el me contesta se puede o no se puede...
No le he preguntado mas, me parece hasta de mala educación preguntarle porque se puede.
Si, el me hace el boletín y me lo envía para que lo firmen.
+gvr
Cita de: Arturo.art25 en Agosto 12, 2019, 17:21:27 pmNo se, yo no soy quien hace el proyecto, yo le pregunto y el me contesta se puede o no se puede...
Ya, y lo lógico es que te responda lo correcto pero no se porqué será que no hay respuestas únicas y la profesionalidad es directamente proporcional a la intensidad del esfuerzo en ser profesional  ;D
Te hace el boletín porque lo exige la reforma en su manual y eso viene del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). El REBT como te dige aquí te marca 1m:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=358485.15
Cita de: +gvr en Agosto 10, 2019, 09:46:51 am... y la la  ITC-BT 209 (Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión), las distancias mínimas entre las diversas instalaciones no podrán ser inferiores a 1 metro.
No te parece curioso que las Californias, Marcopolos, Generations... todas tienen separada la toma de entrada de los 220v de la boca del depósito de combustible. En las T4, T5 y T6 la entrada está en la parte de atrás del lateral y que despues va por dentro hacia donde esta la boca pero ya no hay interferencia.
No se si lo viste o te interesa: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=358485.15
Arturo.art25
Cita de: +gvr en Agosto 12, 2019, 23:26:07 pmYa, y lo lógico es que te responda lo correcto pero no se porqué será que no hay respuestas únicas y la profesionalidad es directamente proporcional a la intensidad del esfuerzo en ser profesional  ;D
Buenos días, joder....si tienes toda la razón. Me acaba de enseñar un amigo que tiene la toma de agua gas y luz con 10cm de separación, en la caravana de su hermano.
Pero tienes toda la razón, yo cuando estudié electricidad había normativa clara para estos casos, de ahí que preguntara, por que algo me sonaba. No me cuesta nada ponerla a 1m, te voy hacer caso no vaya a ser que me toque enfadarme y volverme con agujero en la furgo.
MUCHAS GRACIAS
