Noviembre 10, 2026, 20:27:12 pm
Forma correcta de unir cables
Iniciado por pabgarde, Junio 22, 2019, 04:12:34 am
+gvr
Pero si es de aplicación en autocaravanas, que lo más asimilable, si no igual, al caso que nos ocupa...
abasel
Cita de: +gvr en Junio 24, 2019, 00:44:18 amPero si es de aplicación en autocaravanas, que lo más asimilable, si no igual, al caso que nos ocupa...
de acuerdo siempre que estemos hablando de 220v, en 12v no es lo mismo
pabgarde
Nunca nos ponemos de acuerdo en nada, ni en algo tan básico 😂😂 Este foro mola...
Entoces sino he entendido bien tenemos dos opciones:
1) Estañear y funda termoretractil
2) Unión (no me ha quedado claro si sirve la opción 1) y caja estanca
Aquí no hablan de ninguna de ellas:
https://coelectrix.com/como-empalmar-cables-correctamente
+gvr
Cita de: abasel en Junio 24, 2019, 01:01:25 amde acuerdo siempre que estemos hablando de 220v, en 12v no es lo mismo
Si. Pero en todo caso la muy baja tensión contempla los casos de la de seguridad y la de protección, y por otra parte creo que no existe una reglamentación específica para el caso...
pabgarde
Cita de: +gvr en Junio 24, 2019, 01:32:35 amSi. Pero en todo caso la muy baja tensión contempla los casos de la de seguridad y la de protección, y por otra parte creo que no existe una reglamentación específica para el caso...
Puedes confirmarme como, según tu punto de vista, debería hacer ese empalme que no va a quedar accesible (a ver quedaría accesible si desmonto algunas cosas). ¿Estaño, funda termo retráctil y caja estanca?
+gvr
No tengo ni idea de las secciones que quieres unir pero como dije, unión mecánica y estanca.
Tipo esto:
https://www.planetaelectronico.com/conector-estanco-polo-aereo-p-18767.html
O los tipo MC:
https://www.merkasol.com/Cables-y-Conectores
durruti1
Como estañar y funda termo retráctil no hay nada.
JmGarciaM
+gvr
Junio 24, 2019, 12:43:00 pm #23 Ultima modificación: Junio 24, 2019, 13:07:16 pm por +gvr
Cita de: abasel en Junio 23, 2019, 23:54:19 pmReglamento
electrotécnico
para baja tensión
e ITC
Artículo 2. Campo de aplicación.
4. Se excluyen de la aplicación de este Reglamento las instalaciones y equipos de uso
exclusivo en minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de
comunicación, y los usos militares y demás instalaciones y equipos que estuvieran sujetos a
reglamentación específica.
6. No se aplicarán las prescripciones generales, sino únicamente prescripciones
específicas, que serán objeto de las correspondientes ITCs, a las instalaciones o equipos
que utilizan «muy baja tensión» (hasta 50 V en corriente alterna y hasta 75 V en corriente
continua), por ejemplo las redes informáticas y similares, siempre que su fuente de energía
sea autónoma, no se alimenten de redes destinadas a otros suministros, o que tales
instalaciones sean absolutamente independientes de las redes de baja tensión con valores
por encima de los fijados para tales pequeñas tensiones.
Releyendo me retracto y reafirmo en mi valoración anterior ;-)
Como no hay específica no estás excluído. De hecho el Manual de Reformas de Importancia, para la reforma de acondicionamiento interior y exterior, pide:
Documentación adicional
Los furgones vivienda aportarán certificados de cumplimiento con la reglamentación de instalación de gas (RD 919/2006) y de baja tensión (RD 842/2002) si ha sido instalado.
sea autónoma
O eres totalmente independiente, o sea sin posibilidad física de engancharte a 220V, o si no se te aplican las generales y las ITCs específicas. Y eres dependiente o tienes posibilidad de engancharte se te aplica todo. Pero sea como sea es de aplicación.
abasel
bueno segun tu razonamiento tendrian que aplicar la normativa a toda la instalacion del vehiculo, creo que inetrpretas mal el punto 4
minas, material de tracción, automóviles, navíos, aeronaves, sistemas de comunicación, y los usos militares tienen su reglamentación especifica
no voy a alargar mas el dilema
voto por cable soldado con estaño y termoretractil
+gvr
Parto de que la reglamentación específica de instalaciones eléctricas en automóviles no contempla el uso campar, pero la verdad es que no lo verifique...
eljipifenicio
Cita de: JmGarciaM en Junio 24, 2019, 12:19:18 pmHe encontrado este set/kit de uniones de cables bastante curioso:
ARCELI 100 unids Soldadura Sellado Conectores de Alambre, Conectores termoencogibles, Terminales eléctricos para automóviles a Prueba de Agua, aislados (20 Rojo 20 Azul 6 Blanco 6 Amarillo 48 Negro)
¿Qué opináis?
los tengo y los usé varias veces con muy buen resultado por poner una pega las medidas o son muy estrechas o muy anchas, pero van bien
VINARI, LETARI, LUDERE, RIDERE, HOC EST VIVERE.
+gvr
Cita de: abasel en Junio 24, 2019, 15:17:08 pmbueno segun tu razonamiento tendrian que aplicar la normativa a toda la instalacion del vehiculo, creo que inetrpretas mal el punto 4
Pues si que hay reglamentación específica pero de acaravanas y autocaravanans. Para las ACs sería estas y en especial la segunda:
UNE-EN 1648-1:2018, Código Europeo EN 1646-1:2018, F. disponib 2018-02-14, Anula a UNE-EN 1646-1:2013.
Vehículos habitables de recreo. Autocaravanas. Parte 1: Requisitos del habitáculo referentes a la salud y seguridad. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.)
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0059737
UNE-EN 1648-2:2018, Código Europeo EN 1648-2:2018, F. disponib 2018-01-17, Anula a UNE-EN 1648-2:2013.
Vehículos habitables de recreo. Instalaciones eléctricas a muy baja tensión de 12 V en corriente continua. Parte 2: Autocaravanas. (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en marzo de 2018.)
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma?c=N0059622
No habiendo específica para vehículos no AC, sigo pensando que les es de aplicación el REBT respecto de la instalación extra y en los términos y circunstancias que concreté...
Por aquí tambien se habla de estas cosas: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=358511.msg4560388#msg4560388
llovarro
Ualaaaaaaaaa me quedo flipado con el tema. Lo que ha salido de un "puto" empalme. Las reglamentaciones estan muy bien y hay que "intentar" cumplirlas, siempre que se pueda, pero vamos creo yo que estañando y poniendo un manguito termoretractil la cosa queda bien. Otra cosa seria hacer un empalme de torsion y ponerle esparadrapo.......
pabgarde
Junio 27, 2019, 13:41:15 pm #29 Ultima modificación: Junio 27, 2019, 13:44:30 pm por pabgarde
Cita de: +gvr en Junio 24, 2019, 09:20:18 amNo tengo ni idea de las secciones que quieres unir pero como dije, unión mecánica y estanca.
Tipo esto:
O los tipo MC:
Secciones de cable hasta 10mm2 pero no me jodas que hay que poner esos conectores... De verdad alguien los lleva????
Vaya tela con tema. Y yo pensando en usar clemas 😂😂😂😂
Una pregunta más, ¿Todo eso es porque el cable va a quedar oculto o para cualquier unión debería ser así? Lo digo porque en todas las preparaciones que se ven casi ninguna lleva nada estanco... Y además cuando llega al dispositivo que hay que conectar nada va estanco y no hay ese tipo de conectores...
