Reforma y Camperización Mercedes Sprinter 313 CDI 4x4 reductora año 2002
Iniciado por Arturo.art25, Enero 22, 2019, 10:23:19 am
Honguneta
No hay de qué :)
Me sonaba de ver que se usa en construcción, asique no me parecía descabellado que también se use para unir elementos rígidos con posibles dilataciones (especialmente la chapa del vehículo cuando le dé el solano de lleno!)
Un saludo y mucho ánimo que te estás preparando un tremendo maquinón!!
Arturo.art25
Buenas foreros, como todavía están trabajando un restablecer la galeria os dejo un video de los avances.
Claraboyas, armarios, baño...
https://youtu.be/J7Tf1TcjQAE
Sprinter 313 cdi 4x4 reductora año 2002...empezamos la fiesta
Arturo.art25
Ya se puede publicar imágenes??? Alguien me puede ayudar...☹☹
Honguneta
Creo que no, hasta donde sé la galería del foro sigue sin estar disponible :(  Hay que hacerlo desde servidores externos
Arturo.art25
Cita de: Honguneta en Julio 30, 2019, 11:54:29 amCreo que no, hasta donde sé la galería del foro sigue sin estar disponible :(  Hay que hacerlo desde servidores externos
Como es eso desde servidores externos?
Honguneta
Subes una imagen a la web, a través de algunha página que hay para ello (tinypic ó similares), y después pones un enlace para que te aparezca esa imagen subida a la web en el post que escribas en el foro
eskac
Uauuu
Enhorabuena por el curro. Te está quedando de lujo. Muy pero que muy bonita
Me has dejado con ganas de ver mas!!!
Arturo.art25
Cita de: Honguneta en Julio 30, 2019, 14:30:21 pmSubes una imagen a la web, a través de algunha página que hay para ello (tinypic ó similares), y después pones un enlace para que te aparezca esa imagen subida a la web en el post que escribas en el foro
Gracias👍👍 he probado en el fuero de prueba. Empezamos
Arturo.art25
Agosto 01, 2019, 12:29:16 pm #158 Ultima modificación: Agosto 01, 2019, 12:55:41 pm por Arturo.art25
Pues voy a ir avanzando un poco como va el proyecto, os dejo unas imágenes y en cuanto tenga algo de tiempo explico todo al detalle.
Ya está puesto el techo con pvc de 0.7mm pegado con cola de contacto, parece que queda bien, algo de onda se nota, pero poco.
Los armarios les queda nada, las bisagras están puestas y estoy a la espera de las cerraduras de boton.
Embellecedores de claraboyas puestos, cama acabada a falta de pegar el mapa mundial en el frontal (eso al final para no dañarlo).
Con el tema agua, tengo todo el material para empezar la instalación, bomba fiama aqua8 10l, vaso expansión llaves, grifería, racores pasamuros, entrada externa de agua... y el depósito de 100l montado donde la rueda de repuesto. Con el depósito de aguas grises tengo un pequeño problema, es a medida específico de sprinter lado conductor, justo en esa zona va montado todo el juego de electroválvulas y vacio de el 4x4 y bloqueos. A cambiar de sitio todo el el sistema, no queda otra  .loco1
El baño ya está acabado a falta de la puerta corredera y el frontal del asiento, hasta que no meta toda la tubería no lo coloco.
Honguneta
moisex2006
Felicidades, el depósito de aguas grises lo puedes fabricar con tubo gris de pvc, se pega o suelda y lo adaptarás a donde quieras, es fácil calcular la capacidad que quieres con el Google, así lo tengo y hasta ahora contento.
Moiséx
Arturo.art25
Cita de: moisex2006 en Agosto 05, 2019, 00:53:22 amFelicidades, el depósito de aguas grises lo puedes fabricar con tubo gris de pvc, se pega o suelda y lo adaptarás a donde quieras, es fácil calcular la capacidad que quieres con el Google, así lo tengo y hasta ahora contento.
Moiséx
Buenos días, pues ya compré el depósito, pero es una muy buena opción la que me comentas, a ver si me pongo con cambiar las electroválvulas del 4x4.
Arturo.art25
Escribo simplemente para que me llaméis tonto. Os podéis creer que he pasado de rosca la salida de la bomba fiama aqua 8 10l >:( !!!!
Agggg parezco nuevo apretando roscas de plástico, achaco al error en la mala posición que estaba, pero no tiene perdón.
Pondré una espiga de 1/2 en la salida de la bomba con sellador y quito la tuerca loca que aprieta la espiga contra el cierre cónico...
Como me jode, de verdad
luises
Con el maquinón que estás haciendo algún error es normal. Es verdad que jode romper una pieza nueva, pero si la puedes arreglar y va a dar su servicio, no te calientes mucho
Arturo.art25
Cita de: luises en Agosto 08, 2019, 12:52:31 pmCon el maquinón que estás haciendo algún error es normal. Es verdad que jode romper una pieza nueva, pero si la puedes arreglar y va a dar su servicio, no te calientes mucho
Si es verdad que me caliento... .meparto estaba de una mala leche!!
